Lumini in interior (portiere/usi - plafoniere - la picioare - torpedou) la A3 8P - probleme diverse
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de Tracto, 26 Mar 2015.
  1. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    Am un audi s3 8p sportback si am observat ca la usa stanga spate nu merg luminile si nici geamul nu functioneaza de la buton, inclisiv nici butonul nu este luminat cand aprind farurile.
    Tin sa mentionez ca atunci cand usa este deschisa se aprind luminile din interior si in bord apare ca usa este deschisa. Geamul functioneaza doar de la butonul de pe usa soferului.
    Am desfacut panoul usii, am masurat butonul care este ok, am schimbat becurile, dar am observat ca nu vine tensiune in mufa care alimenteaza becurile.
    Am verificat sigurantele, toate sunt ok.
    Am desfacut mufa din stalp, totul pare in ordine si acolo, nimic oxidat sau deteriorat.
    Stie careva de unde vine alimentarea la becurile de la usile din spate?
  2. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Eu am impresia ca ai niste fire intrerupte in usa, desfa fata de usa si urmareste putin firele.
  3. bskmiki 4th Gear Member
    22 Ian 2012
    A6, 50TDI, 2019
    Am desfacut, pana in stalp totul e ok
  4. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Undeva trebuie sa fie intrerupt, zici ca ai masurat si nu vine tensiune in mufa becurilor. Posibil sa fie dupa stalp pe undeva ciupit sau sectionat, incearca sa mergi pe traseu.
  5. tobacatalin 1st Gear Member
    30 Mar 2017
    A3 8P
    Buna ziua , detin un Audi A3 8P din 2004 si am plafoniera simpla fara becuri pentru citire . Pot monta plafoniera de pe A4 B6 cu becurile respective ? Mai trebuie un cablaj ceva in plus ? Imi cer scuze daca s-a mai postat dar am cautat si nu am gasit .
    Nu poti monta plafoniera de A4 B6 pe A3 8P. Si uite ca exista topic, unde ti-am mutat mesajul pe care trebuia sa-l sterg direct si fara alte explicatii, asa ca nu stiu ce ai cautat tu si nu ai gasit.
  7. tobacatalin 1st Gear Member
    30 Mar 2017
    A3 8P
    Imi cer scuze ca nu am postasem unde trebuia . In legatura cu plafoniera nu inteleg de ce nu ar merge, pentru ca am vazut ca cea dea S3 este la fel ca cea de B6, sau daca nu , nu exista altceva retrofit ca sa am lumini pentru citit ? Multumesc
    Retrofit exista si se poate face de catre cineva dibaci pentru ca trebuie date niste gauri in plafoniera, refacuta instalatia electrica, montate LED-uri si asa mai departe. Nu mai insista cu plafonierele de la masini diferite pentru ca sunt diferite ca marime si model. Tu poti face ce vrei adica sa pui si plafoniera de la Porsche pe masina si nu este imposibil dar trebuie sa te apuci de taiat si bricolat plafonul si nu numai. Dezbatem prea mult acest subiect deja discutat pe forum in zeci de topicuri si pe net in mii de explicatii cu poze si cum trebuie procedat. Cauta si pe youtube.
  9. RZN97
    RZN97 1st Gear Member
    15 Oct 2017
    Pitesti
    A3 COUPE 2.0 BKD 2004
    Salutare grup.
    De curand am achizitionat un Audi A3 8P 2.0 BKD.
    Vreau sa incep cu prima problema, nu am fire trase la luminile de la parasolare.
    A doua problema, nici lumina din torpedou nu functioneaza.
    Lumina de la plafoniera e foarte putin aprinsa pe modul sa se aprinda cand se deschid usile.
    Va multumesc frumos, o seara buna.
  10. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Pune niste poze cu plafoniera in primul rand, sa vedem ce model este. Poti sa pui si cu parasolarul si lampa din portbagaj. Sunt unele masini care nu au lumini in parasolare, daca nu lampa de citit cu lumini ambientale, cum e si cazul meu.
  11. Enriquecs2005 1st Gear Member
    15 Ian 2017
    A3, 2.0Tdi, 2010
    Eu mi-am montat plafoniera de A4 (B6) pe A3 8P (2010). Plug&play.
    Vaidos Valentin Cristian apreciază asta.
  12. Mrz
    Mrz 1st Gear Member
    22 Ian 2018
    Audi A3 8P2 quattro 2.0 tdi 170 cp an2007
    Sper sa postez unde trebuie am înlocuit și făcut niște becuri pentru modelul meu de audi a3 8pa 2007
    1 Pentru început am înlocuit becuri la plafoniera,porbagaj torpedou. toate vin plug and play las niște poze (sunt becuri fără eroare ) [​IMG][​IMG][​IMG]
    2 am cumpărat niște becuri h7 68smd
    220lm [​IMG]
    și leam desfăcut /dezlipit cu un ciocan /pistal de lipit rezultand 12 bare a câte 10 smd/buc
    3 leam grupat câte 3 bare așezat +cu+si-cu- și lipit intre ele cu un fir [​IMG]
    4am luat un bec ars lam spart și luat capetele metalice si lipit firele cu fludor
    5 lipit cu un pistol de lipit silicon capetele metalice de cele 3 bare și montam[​IMG][​IMG]
    Și o poza cu rezultatu plafoniera și parasolarul
  13. Mrz
    Mrz 1st Gear Member
    22 Ian 2018
    Luminile din uși cei care le aveti din fabrica adica becurile la uși cel roșu și alb care bate în jos plus lumina la picioare unde sunt legate ? Se aprind la deschiderea fiecare uși în parte ? Eu nu am deloc lumini în uși și as vrea sa le trag și sa se aprindă fiecare în dreptul uși care se deschide și la picioare la fel. Cu stima.
  14. mirceacml
    mirceacml Audi Expert
    17 Sep 2015
    Ploieşti / Caransebeș
    A3 8P, 2007, 2.0 TDI BMM, 145 cp
    Salut. Din ce am vazut cand am dat fetele de usi jos, sunt legate la instalatia masinii din fabrica, adica nu am facut eu retrofit. Nu stiu cum sa iti raspund exact. Sunt legate la instalatia din usa, un manunchi de fire de nu iti dai seama de unde primesc curent doar uitandu-te la ele, poate in Elsa ai mai multe sanse. Luminile din usi se aprind la deschiderea usilor si doar la usile care sunt deschise. Cele la picioare se aprind cand este deschisa orice usa, desi nu am fost atent daca si cand se deschide o usa din spate.
  15. Hățiș 1st Gear Member
    4 Feb 2019
    Vâlcea
    A3 Audi
    Lămpile din portiere nu sunt aprinse. Este posibil ca la modelul pe care îl dețin, A3 8p 1,6fsi 2004. sa nu fie echipat cu aceasta opțiune ? Merci.
    Daca ai fi citit forumul si ai fi invatat ce masina ai, ai fi aflat ca sunt optionale luminile din usi/portiere. Ca si membru nou inscris pe forum ai obligatia sa citesti forumul luni de zile fara sa pui intrebari care se repeta si la care exista deja raspuns.
  17. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Salutare, vi si eu cu niste rezolvari la probleme de care m-am lovit, poate ajuta si pe altii.
    - Lumina din torpedou: are un amortizor care nui permite usii sa se deschida brusc, acolo la amortizor are si switch-ul, de verificat daca nu este rupt bratul amorizorului sau daca nu a iesit de la locul lui (am intampinat ambele situatii). Ca sa verificati mai usor fara sa dati torpedoul jos se poate lua capacul de pe marginea bordului (cum este capacul la sigurante asa este si pe partea dreapta un capac), daca se da acel capac jos se vede acel telescopamortizor si switch-ul, (sa nu puneti ceva lubrifiant pentru ca si eu am zis ca merge cam infranat si dupa ce l-am lubrifiat nu a mai tinut deloc acel telescop).
    -Lumina de la plafoniera: la fel ca multi altii m-am lovit de iluminarea cu led la plafoniera, daca pun leduri normale (fara canbus) lumineaza putin chiar daca sunt oprite (nu deranjabil, ma bate gandul sa le fac dinnou asa ca lumini ambientale :P), rezolvarea este ori sa se puna leduri cu CAN-BUS, sau daca nu varianta care am ales-o eu, se pune o rezistenta ca anulator de eroare, eu am pus o rezistenta de 10w si 15ohm, in acest fel pot pune orice fel de led.
    -Luminiile la picioare: pentru cei care vor sa monteze lumini la picioare, acestea se pot monta si e nevoie de cablaj, sursele de lumina si ambitie :)), se ia un fir de la masa care merge la toate becuriile, si un fir din modulul de comfort mufa B pinul 7, dupa care se face codarea din vagcom pentru a le activa (trebuie sa tineti cont ca si aici au eroarea de bec ars, deci pentru led...canbus/rezistenta de anulare).
    Pe langa functia de iluminat la picioare se mai poate activa lumina de la picioare si ca lumina ambientala, adica lumineaza in timpul mersului si se poate regla intensitatea de unde se regleaza si lumina din bord ( o sa lumineze la aceasi intensitate ca si luminiile din bord).
    -Lumina din portbagaj: (cred ca si aceasta lumina se incadreaza aici), probabil mai sunt si alti colegi la care nu le functioneaza lumina din portbagaj sau sa le stea tot timpul pornita si sa fie aprins martorul de portbagaj deschis, problema e de la switch-ul de la portbagaj, mai exact switch-ul care se afla in broasca de la usa portbagajului, se uzeaza tija aia de la switch si nu mai lucreaza.
    -Lumini la "clanta"(daca zic bine :P): asta am facut-o printre primele, la mine e ceva homemade dar se poate face pe aceasi idee si cu componentele originale, eu am dat jos portierele, am luat clanta jos, am taiat un canal subtire in partea de sus dupa care am umplut canalul cu silicon din ala cald (transparent) ce se topeste cu pistolul ala. Dupa ce am rezolat partea de conducere a luminii am lipit niste leduri care lumineaza interiorul prin acel silicon transparent, am pus si cae un potentiometru sa pot regla cat vreau lumina, iar acestea le-am legat la firele care duc la iluminarea butoanelor.
    In viitor ma mai bate gandul sa montez niste lumini la portiere si la oglinzi, la portiere probabil stiti ca lumineaza cand deschizi usa iar cele din oglinda cand deblochez masina lumineaza langa masina, iar cand opresti masina scoti cheia si cand deschizi usa se aprind si luminiile alea din oglinzi (exact pe principiul la coming home/leaving home), doar ca moentan trebuie sa ma documentez, sa caut scheme care sa fie bune, si sa imi fac timp.
    Daca stiti ceva scheme pentru astea va rog sa imi impartasiti si mie, multumesc.
  18. cobra1bv
    cobra1bv 1st Gear Member
    11 Apr 2016
    Audi A3 Sportback S Line - 2.0 TDI 170 HP (CBBB) 2010
    Imi poate spune cineva de ce becurile de la plafoniera se sting foarte repde chiar si pe pozitia 1, unde ar trebuie sa fie aprinse permanent?
  19. Crap 1st Gear Member
    28 Aug 2015
    A3 8p/vW MK5
    salut, are cineva schema electrica la plafoniera ? vreau sa-i montez 2 leduri ambientale rosii :)
    multumesc
  20. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    Daca ai pus leduri poate fi din cauza can-busului. La mine nu imi oprea lumina cu leduri ci ramaneau putin aprinse ca si luminile plafoniera ambientale, dar de obicei canbusul face treaba asta ca opreste lumina. Daca ai leduri vezi sa fie cu canbus adica sa aiba rezistentele alea de anulare eroare, sau pui o rezistenta care sa anuleze eroarea si poti pune orice bec.
