Lumini interioare - portiere/usi - plafoniere - la picioare / Indicator usa deschisa la A6 C5
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de Merlin, 8 Ian 2008.
  1. CB927MF
    CB927MF Audi Expert
    12 Iul 2008
    **VrAnCeA®**
    AUDI A6 1.9TDI AVF 131Cp 2002
    Buna. Am avut eu problema asta am scos cablu de la baterie(+) timp de 3 minute si dupa ce l-am pus totul a revenit la normal, acum nustiu daca si la tine e la fel dar poti incerca. Bafta.
  2. adi
    adi 1st Gear Member
    10 Mar 2013
    brasov
    a6,1,9 2002
    nucugheri am sa incerc. Merci mult si am sa va anunt daca depistez ceva.
    CB927MF
    merci mult. Am incercat cu minusul scos dar nu a avut succes. O sa incerc si cu plusul.
    O zi buna.
  3. ***H2SO4***
    ***H2SO4*** 1st Gear Member
    30 Mai 2015
    A6 2,5 TDI 114 KW 2001 AYM Multitronic
    Ziua buna.
    Aseara am observat ca la usa dreapta spate nu se mai aprind luminile si nici in bord nu imi arata ca este usa deschisa,
    presupun ca senzorul este de vina si daca stie cineva sa imi spuna unde il gasesc ar fi super,ca imi sta pe suflet cand vad ca nu merge.
    multumesc anticipat
  4. nucugheri
    Nu se gaseste separat, nu are un cod de piesa sa il poti comanda/cumpara. Trebuie sa dai jos yala si sa vezi ca are o "puta" de plastic acolo in acel switch care se uzeaza si nu mai inchide/deschide circuitul. O sa-ti dai seama daca se mai poate face ceva acolo la fata locului.
    Sau cumperi o alta yala SH cu totul si speri sa nu fie asa uzat acel contact sa te mai tina cativa ani.
  5. ***H2SO4***
    30 Mai 2015
    am inteles,asta am vrut sa stiu,daca se gaseste in yala ,merci de info :)
  6. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Se gaseste senzorul de cumparat separat pe aliexpres la 6-7 euro buc.
  7. audi66
    Sunt destule pe OLX la 30 lei, trebuie doar sa cauti dupa "Switch yala Audi". :)
  8. nucugheri
    A verificat cineva, intra exact in locasul original, se prind la locul lor cu siguranta/clipsul de metal existent in yala ? Ca nu-mi par a fi chiar ca originalele.
  9. audi66
    Sunt exact la fel, doar ca trebuie folosita "talpa" de la switch-ul vechi, eu am schimbat fara probleme la un Passat 2007. Am folosit marca Burgess.
    Vezi video de la minutul 8:40.
    Saia-Burgess sunt cele originale. Daca nu au modificat structura constructiva, cele originale sunt niste petarde. De asta pica intr-una aceste switch-uri. Izolatia cauciucata din jurul butonului mic se rupe / se strica si pe acolo intra apa si gata cu switch-ul. Se gasesc de cumparat la sume derizorii (cativa lei) niste chinezarii mai bune ca alea originale. Am probat mai multe modele de switch si stiu bine ce spun.
    ***H2SO4*** apreciază asta.
  11. BoRed
    BoRed 1st Gear Member
    26 Apr 2016
    Audi A6, 2.5 TDI Quattro, Motor AKE, 2002
    Am si eu o problema cu luminile de la plafoniera, nu se aprind cand deschid portierele, desi cand vreau sa le aprind manual ele functioneaza.
    P.S.:
    Stiu ca butonul luminilor de la plafoniera trebuie sa fie pus pe miljoc, nici pe 0, nici pe 1.
  12. nucugheri
    Posibil sa ai unul sau mai multe switch-uri defecte in usi sau conexiuni intrerupte in manunchiurile de fire din mansoanele de cauciuc din usi, acolo au prostul obicei de a se intrerupe/rupe de la deschiderea repetata a usilor.
  13. BoRed
    26 Apr 2016
    Multumesc pentru raspuns! Switch-urile functioneaza, imi arata portierele deschise in bord si se aprind si becurile de la picioare si cele din portiere, doar plafoniera face figuri.
    Am verificat, curatat mufele si cablajul, un singur pin culoarea gri cu negru nu este pus. am incercat sa il pun in toate cele 3 pozitii libere din ambele mufe si imi stau aprinse continuu, pot sa le sting manual dar in pozitia de mijloc si I raman aprinse cu toate portierele inchise, masina incuiata din telecomanda, descuiata, am incercat mai orice.
  14. nucugheri
    In acest caz ai nevoie de schema electrica a circuitului din plafoniera si un "chinez batran" sa verifice fiecare pin/fir in parte....
    BoRed apreciază asta.
  15. dhan67
    26 Aug 2014
    Sau un contac imperfect sau intrerupt pe placa plafonierei.Lamele acelea metalice lipite pe placa.
    Am patit-o si eu si pina am depistat unde e defectul mi-au mai aparut ceva peri albi pe cap pe linga ce am deja[emoji51]
  16. Maximilian
    Maximilian 1st Gear Member
    24 Mai 2016
    Audi A6 motor 2,5 tdi 1999
    Salut baieti,sunt ou printre voi si va rog sa ma ajutati cu o problema,detin un A6 tdi de 2,5 din 1999,problema este urmatoarea:
    Are momente masina cind deodata mi se aprinde lumina in plafon si deasemenea becurile albe de sub portiere nu functioneaza decit la usa stinga spate.Imi puteti da un sfat in legatura cu acest caz?
    Multumesc si astept un raspuns
    Ai citit acest topic integral ca sa verific tot ce se mentioneaza in acest topic ? Citeste topicul si faci o diagnoza pentru ca altfel nu o sa-i dai de cap. Cauzele sunt multe. Bafta
  18. Maximilian
    24 Mai 2016
    Din ce am mai intrebat in stinga/dreapta am mai primit raspunsuri ca ar fi devina yala de la usa dreapta spate?cica ar avea ceva electronic in ea un cip sau ceva de genul si ca acest cip ar da eroare precum ca usa e deschisa si calculatorul de cofort preia informatia si aprinde lumina in habitaclu. Este adevarat?cica a fi buba lor
    Citeste topicul asta integral pentru ca ai toate informatiile la indemana. Tot ce intrebi tu s-a mai intrebat de zeci de ori pana acum.
  20. Maximilian
    24 Mai 2016
    Ok multumesc mult si scuze daca am suparat pe cineva
