Lumini interior A4 B5 (portiere/usi - plafoniere - la picioare - portbagaj) - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de marius78, 9 Mar 2008.
  1. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Campary, eu am aceste logouri in portiere de peste 6 lubi si inca nu sau ars.Mai mult, am leduri in tot interiorul masinii, la a6 c5ul meu avant nu sunt putine, si de peste un an sunt aceleasi, nu sa ars nici macar unul.
    Asa ca nu vorbii in necunostinta de cauza.
    Zyzutopboss, trebuie sa ajungi cu firele la plafoniera.
  2. freemind 2nd Gear Member
    23 Mar 2012
    Audi A4 B5 - 1,9 TDI / 66 kW - 1998
  3. ovidiutm
    Și sunt kitchoase.
    Pune lumini dacă vrei dar nu pune logo, lumea știe ca ai audi.
    Mufe nu ai în ușă daca nu ai avut stopurile rosii... și nici la plafonieră nu e ok să te legi. Cablajul vine de la modulul de confort, individual pe fiecare ușă. Evident trebuie și alt modul. Și te inseli, nu doar faceliftul are lumini în usa. Doar ca a ta nu are opțiunea asta.
  4. DragosM90 4th Gear Member
    4 Noi 2014
    Audi A4 B8, 2.0TDI CAGA, 2008
    Acum le.am comandat deja logo.utile si mie imi plac ...acum cat o sa tina o sa vad cu timpul...Si pana la urma daca se ard acele leduri se pot schimba :)
    Deci sa inteleg ca nu e nicio metoda cum sa le leg fara sa schimb modulul de confort?
  5. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Trebuie sa duci un fir de + permanent in usa printr-o siguranta de 5A. Cauti in usa firul maro cu alb si il folosesti ca masa. El da comanda pentru aprinderea plafonierei. La usile din spate nu ai fir maro cu alb in usa, il gasesti sub ornamentul de la prag, te legi de el si de firul de + cu care trebuie sa ajungi si in usa din spate. Aceeasi procedura si pe partea pasagerului. Sper sa va tina mult lampile.
    Colegul dhan67 ma acuza mai sus ca vorbesc in necunostinta de cauza. Am montat chinezarii cu logo audi pe 3 masini (12 buc). Niciunul din cele 12 nu a tinut mai mult de 2 saptamani. Inauntru au un montaj electronic si un SMD, nu doar un led. Partea proasta este ca nu se arde ledul, ci montajul. Am incercat schimbarea ledului, dar nu am gasit niciunul atat de puternic sa proiecteze logo pe asfalt.
  6. dhan67
    26 Aug 2014
    Poate ca a fost ghinionul tau sau poate ca chinezul de la care ai cumparat chiar vinde chinezarii de 1 ban.
    Eu le-am cumparat de pe aliexpres si te asigura ca inca sunt functionale.
    Scuze daca te-am jignit cind am spus ca vorbesti in necunostinta de cauza, dar nu trebuie sa generalizezi ceva numai pentru ca tu ai avut ghinionul sa se arda toate.
  7. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Ghinionul nu a fost al meu, ci al celor 3 persoane carora le-am montat. Au fost procurate de ei de la o firma din Brasov, pot da si link, la un pret destul de piperat la vremea respectiva (50 lei/buc, in vara lui 2014), acum le vinde cu 65 lei/ set de 2 buc.. La 12 buc montate, daca se ardeau, sa zicem doua, nu as fi generalizat, dar când procentul a ajuns la 100% intr-un timp atat de scurt, am zis pass. Pe masina mea nu montez asa ceva, am montat lampi originale in usi.
  8. Dandu Filip
    Dandu Filip 1st Gear Member
    31 Dec 2015
    Audi A4 B5 Facelift 1.9 TDI AHH 90cp 2001
    Am rezolvat problema cu lumina din plafoniera (portbagaj). Am scos ansamblul din plafoniera, am scos mufa din ansamblu de vreo 2-3 ori si am pus becurile inapoi si merge.
    Multumesc pentru indrumari si sfaturi oameni buni!
  9. georgeonisor
    georgeonisor 1st Gear Member
    26 Feb 2016
    arad
    audi a 4 b 5
    Am si eu o problema cu luminile interioare: nu se mai aprinde nici un bec in usi, in plafoniera si cele din porbagaj. Nu am erori in bord legat de aceasta problema. Am verificat pompa vaccum si siguranta care coordoneaza si inchiderea. Am verificat tot ce aveam de verificat. Masina este un Audi A4 B5 1.9 tdi an 1997 limuzina. Multumesc pentru raspuns daca ma poate ajuta cineva.
  10. ovidiutm
    Erorile se verifica cu diagnoza, nu in bord.
  11. georgeonisor
    26 Feb 2016
    arad
    audi a 4 b 5
    Da asa-i, dar la mine nu se mai aprind nici un bec in interior. Eu zic ca e din pompa vacuum, banuiesc ca este arsa.
  12. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Sigurantele 14 si 38 le-ai verificat? Dar becurile?
    Sunt doua situatii
    1 cand lampile se aprind din butoane, dar nu se aprind cand deschizi usile - probleme la confort
    2 cand lampile nu se aprind nici din butoane si nici cand deschizi usile - probleme cu una din sigurantele fuzibile de mai sus sau becuri arse.
    gelu80 apreciază asta.
  13. %silviucu 1st Gear Member
    9 Iun 2014
    suceava
    AUDI A4- 1.9 TDI- 1998
    Am o problema care nu stiu cum sa o rezolv. Becurile din portiere de pe partea dreapta din torpedou si de la picioare tot pe partea dreapta nu se aprind.
    Cum as putea sa rezolv problema asta?
    Cine ma poate ajuta?
    O seara buna!
  14. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Am nevoie, va rog, de schema pentru plafoniera portbagajului. Nu functioneaza nici lumina ambientala si nici pe pozitia pornit. La prima vedere nu am continuitate la firul de masa. Switch-ul portbagajului consider ca functioneaza pentru ca nu ramane "portbagajul deschis" pe maxidot.
  15. audi66
    Unde te incadrezi ?
  16. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Paul nu ai citit intreg topicul. Problema principala la lampa din portbagaj este ca lamelele nu mai fac contact. Se da jos plafoniera si cracanezi putin lamelele.
  17. paul14
    28 Dec 2015
    Randul 4 sau 5, este inchidere centralizata cu telecomanda, fara parasolare luminate, cu temporizare la inchidere. Daca interior monitoring = lumina ambientala (cate 2 leduri rosii per plafoniera), atunci are.
    @TalosCosmin Tocmai ca am citit topicul. Plafoniera am desfacut-o bucatele si am refacut lipituri, verificat contact buton, lamele etc. Intre firul maro si caroserie nu am continuitate. Daca masor intre caroserie si pinii 4 si 5 (considerand maro ca pinul 1) am 12v.
    Interesant este ca am folosit aparatul ca ampermetru si lumina ambientala se aprinde, dar atat.
  18. ovidiutm
    Paul, ce nu stii tu e ca masina ta are comanda pe minus.
    In traducere libera:
    - plus ai tot timpul
    - minusul vine la comanda.
    Lumina ambientala la B5 se rezuma la 2 leduri rosii in plafoniera de fata, leduri ce bat spre schimbator. Nicidecum nu exista lumina ambientala la plafoniera spate sau portbagaj.
    Insa am o presimtire ca tu ii spui la alteca lumina ambientala. Pana nu vorbim aceeasi limba, ma tem ca nu intelegem.
    Daca te referi la iluminarea tastelor, alea tin de terminalul 58s, lucru ce e alimentat odata cu aprinderea pozitiilor, neavand nici o legatura cu pozitia portbagajului sau cu pozitia in care se afla butonul plafonierei. Alte fire, alte functii!
    Ultima editare: 14 Feb 2018
  19. paul14
    28 Dec 2015
    Da, ai dreptate referitor la confuzia ce am facut-o cu iluminarea butonului.
    Am rezolvat, partial deocamdata. La plafoniera portbagajului sunt 4 fire:
    - pinul 1 maro, minus
    - pinul 2 gri/galben
    - pinul 4 rosu/albastru
    - pinul 5 gri/albastru, pozitie/terminal 58s
    Cu pozitiile puse si haionul deschis avem 12v pe toate firele (2, 4 si 5).
    Chiar si cu fir de masa tras separat nu se aprindeau becurile pentru ca aveam o lipitura desfacuta pe placuta, mi-a scapat la verificare.
    Mai trebuie totusi sa aflu unde e întrerupt firul de masa. Mi-ar fi mai usor cu o schema sa nu caut "orbeste".
  20. paul14
    28 Dec 2015
    Mufa neagra cu 8 pini, T8e, si punctul de masa 218 se afla in partea stanga sub suportul magaziei de CD? Sau trebuie sa scot mocheta pe partea stanga pentru acces la mufe?
