Lumini si becuri lampi/stopuri spate si portbagaj/hayon A6 C6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Luci, 7 Noi 2007.
  1. gogota_69 5th Gear Member
    23 Noi 2008
    AUDI A6 2.0 TDI BRE 2008- WAUZZZ4F38N085959
    Nucu imi poti spune unde il pot gasi ? Trebuie sa ma bag pe sub masina sau merge si pe sus. Merci mult.
    Ultima editare de un moderator: 4 Feb 2017
  2. nucugheri
    Sa-ti faci o idee unde se afla. Acces pe dedesupt.
    gogota_69 apreciază asta.
  3. jhonny
    jhonny 1st Gear Member
    4 Ian 2017
    Mediaș
    A6,4F5 3.0 v6 176kw TDI quattro 2008
    Salutare
    De doua zile vad ca lumina de pozitie spate stanga pierde din intensitate. Mai precis este vorba de jumatatea ce ramane pe masina cand deschid hayonul din cate vad. Solutia e un stop nou sau exista vreo rezolvare ?
  4. radu_dobre 2nd Gear Member
    9 Mai 2013
    Audi A6 , C6 , 2.4 quattro
    Chiar nu am idee la ce se refera eroarea "LEFT REVERSING LIGHT". Ma poate ajuta cineva va rog ? Si cum se schimba?
  5. audi66
    Bec marche-arriere.
    Da-i stopul jos, scoti capacul din spate si schimbi becul.
  6. MrFler
    MrFler 5th Gear Member
    26 Feb 2017
    Galați
    A6 Avant 4F,3000 cmc ,2009 CDYC
    Salutare , la un Audi A6 Avant 4f , stopul de frana(3) de pe Hayon cum pot obtine un cod de produs?
  7. audi66
    4F9 945 097
  8. Togan
    Togan 1st Gear Member
    3 Iun 2014
    Rennes-France
    audi a6 , 3.0 tdi 225cp , 2004
    La masina mea din profil luminile spate stanga au o problema: dupa ce pornesc la vreo 10-15 minute de mers (din cand in cand nu imi face probleme) se aprind pe rand la interval de 2-3 minute cateodata toate una dupa alta (eroare de bec ars) pozitia apoi semnalizarea apoi stop frana apoi lumina ceata. Ma repet, toate sunt pe stenga spate. Daca a mai avut cineva aceasta problema rog sa mi spuna si mie cum a rezolvat ce a avut, ce a schimbat ? Multumesc anticipat
  9. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Curata mufa si toate contactele de la far.
  10. Togan
    3 Iun 2014
    Rennes-France
    Le-am curatat si nimic nici un rezultat
  11. audi66
    Ai stop normal sau pe led ?
  12. Togan
    3 Iun 2014
    Rennes-France
    Am pe led doar pe frana. Am verificat din nou contactele le-am curatat dar ce am observat (ca m-a prins pe inserat) este faptul ca intensitatea la cele 3 becuri de pozitie spate este mai slaba ca cele de pe partea cealalta.
  13. audi66
    Citeste tot topicul asta.
    Pe undeva pe aici am pus eu poze cu pinii din interiorul stopului ce trebuiesc verificati.
    Daca este totul ok acolo, alta solutie nu ai decat sa schimbi stopul.
    Ultima editare: 11 Mar 2017
  14. Mios
    Mios 3rd Gear Member
    9 Mar 2010
    Ploiesti
    Audi A6, 2.0TDI, 2005, Cod BLB
    Va salut. Am achizitionat si eu un set de stopuri Dectane pentru A6-le meu, care nu a avut LED pe frana. Am incercat sa montez stopurile respective, dar nu reusesc sa le fac sa functioneze perfect cum ar trebui. Am vazut ca cineva a mai intrebat pe topicul asta, dar nu au primit un raspuns clar. Ideea e ca la masina mea, am luminile de pozitie si stop pe frana pe aceleasi becuri, asadar, doua tensiuni diferite pe aceleasi becuri. Nu reusesc insa sa fac stopurile pe neon si LED sa functioneze separat adica neonul pe pozitie, si ledul pe frana. A reusit cineva treaba asta ?
  15. audi66
    Normal stopurile astea sunt plug&play pe stopuri normale, modificari trebuiesc facute doar daca ai avut stopuri pe led. Deci undeva e o problema, si cum nu stii pin-out-ul stopurilor aftermarket nu ai cum sa o rezolvi usor.
    Ia legatura cu vanzatorul ca trebuia sa livreze stopurile cu o schema de montaj.
  16. Mios
    9 Mar 2010
    Ploiesti
    Am discutat cu vanzatorul si nu isi da seama nici el ce nu e ok...ciudat e ca a mai vandut si la alte a6 ca al meu si la ele merg. Ciudat e ca eu am 7 pini dar efectiv unul nu face nimic... Nu duce nicaieri in stop....
  17. audi66
    Atunci e simplu, returneaza-le.
    lucaflo26 apreciază asta.
  18. radu_dobre 2nd Gear Member
    9 Mai 2013
    Are cineva un tutorial pentru cum se schimba a 3-a lampa stop la Audi A6 C6 avant ?
  19. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    Bogdan Anghene, lucaflo26 și radu_dobre apreciază asta.
  20. radu_dobre 2nd Gear Member
    9 Mai 2013
    Multumesc !
