Luminile de intalnire si/sau de drum (faza scurta si/sau faza lunga) - maneta lumini la A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de musdancat, 30 Iul 2013.
  1. musdancat
    musdancat 2nd Gear Member
    11 Iun 2012
    A4 B8 2.0 TDI CR 2008
    Mai am o problema la B8ul meu. Nu reusesc sa cuplez faza lunga, adica imping manetuta aia de lumini inainte, se aprinde faza lunga dar cand iau mana de pe manetuta aceasta revine la pozitia normala si faza lunga se stinge. Flash-uri pot sa dau cand trag de manetuta in mod normal. Nu cred sa fie problema de vreo siguranta pentru ca faza lunga se aprinde initial. Cred ca problema este una din urmatoarele doua variante.
    1. Manetuta nu trebuie sa revina la pozitia normala ci trebuie sa ramana acolo impinsa in fata (asa era la Ford) si atunci problema e la manetuta.
    2. Manetuta este normal sa revina dar ar trebui sa ramana faza lunga ceea ce nu se intampla, si atunci problema este la un releu sau automentinerea acestuia. Stie cineva unde este releul pt faza lunga?
    Mentionez ca am A4 B8 cu Xenon+LED.
    Pareri? Multumesc anticipat.
  2. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chisinau
    Audi A4 B8, 2.0 TDI CAGA, 2008
    Pai, daca o impingi inainte, ar trebui sa stea in pozitia aia. Nu ar trebui sa revina inapoi. Revine in pozitia initiala doar cind o tragi la tine(dai flashuri).
  3. golddiger
    golddiger 5th Gear Member
    8 Apr 2012
    Timisoara (Franta)
    AUDI A4 2.0TDI 143HP 2009
    Maneta nu trebuie sa revina daca pui faza lunga,ca sa revina la faza scurta trebuie s-o tragi tu inapoi.Deci la tine daca maneta revine si sare de pe faza lunga eu spun ca de vina este acea siguranta ce tine cuplata faza lunga.
  4. charliez123 1st Gear Member
    9 Mai 2013
    Ploiesti , Prahova
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2010 CAGA & A4 B6 1.9 TDI BKE
    Salut .
    La mine la masina am ( AUTO / CH-LH ) daca imping odata de maneta se pune faza lunga pe automat ( High Beam assist) daca mai imping odata se aprinde faza lunga . Poate acelasi lucru e si la tine si nu ai fost atent .
    Claudiu 3.0 tdi apreciază asta.
  5. musdancat
    11 Iun 2012
    Pe comotatorul de lumini nu am pozitia AUTO, o sa incep prin a verifica sigurantele.
  6. musdancat
    11 Iun 2012
    Am controlat sigurantele, cele legate de lumini sunt ok.
    In schimb am observat urmatoarea chestie ciudata:
    pe partea stanga la carrierul de sigurante negru, la 5(headlight range control - right) am siguranta iar la 6(headlight range control - left) nu am siguranta... :ermm: Am pus masina cu botul aproape de un zid si am miscat pe loc volanul stanga-dreapta si farurile nu par sa se miste... nu am adaptive??? Stiam ca la modelele astea daca ai xenon obligat sunt si adaptive...
    Are cineva o schema mai completa?, as vrea sa identific si releele care pentru ce sunt...
    Am atasat o pozacu sigurantele de pe stanga
    Oare sa nu pot cupla faza lunga pentru ca nu am siguranta si la 6???
    AAA si inca ceva, tot pe stanga la carrierul negru siguranta 10 ce e aia SELECTOR GATE??? Nu e siguranta originala, in manual e de 5A si eu cred ca am de 7,5A.
    Ultima editare: 31 Iul 2013
  7. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Ceea ce numesc vanzatorii de masini ca xenon adaptiv este pur si simplu xenon cu autolevelling, ceea ce e oricum obligatoriu pe masinile cu xenon. Cele care vireaza cu volanul sunt complet altceva, e o dotare foarte rara....ca sa ai asta trebuie in pdf-ul de decodare al masinii sa scrie la faruri ceva cu AFS.
    Legat de problema ta cu faza lunga, am observat ce au scris si ceilalti si totusi nu inteleg cum ar putea pe B8 sa fie mai multe modele de manete pentru ca eu ca sa dau faza lunga apas in fata maneta, se cupleaza faza lunga insa maneta revine in pozitia normala !! Si pentru a da inapoi pe faza scurta trag de ea ca si cum as da flash. Deci maneta nu ramane blocata nicaieri, mereu sta in pozitia "de mijloc" sa zic asa.
    Belgianu apreciază asta.
  8. charliez123 1st Gear Member
    9 Mai 2013
    Ploiesti , Prahova
    Sunt adaptive doar pe inaltime nu si cand virezi .
  9. musdancat
    11 Iun 2012
    Bun am inteles, nu sunt adaptive, cem am eu e autoleveling... isi regleaza inaltimea singure in functie de incarcarea masinii.
    Maneta trebuie sa revina dar faza lunga trebuie sa ramana cuplata si la mine nu ramane. Deci probabila maneta nu are defec tiune mecanica, si atunci ar trebui sa fie vreo siguranta sau vreun releu... dar nu stiu care... in manual nu zice nimic de relee...
  10. golddiger
    8 Apr 2012
    Timisoara (Franta)
    Da KUL ai dreptate cu faza lunga,cand impingi maneta in fata pentru faza lunga,maneta revine la normal (''pozitia de mijloc'')si ca sa sari de pe faza lunga tragi inapoi ca si cum ai vrea sa dai flash.Sunt convins ca la toate B8-urile e la fel sistemul de functionare al fazei lungi dar nu ne-am exprimat noi cum trebuie :)
  11. musdancat
    11 Iun 2012
    Nu stie nimeni unde sunt releele pt lumini???
    Ma intereseaza releul pentru faza lunga. E un releu la sigurantele din dreapta si inca cateva la sigurantele din portbagaj, dar nu stiu care pentru ce sunt...
  12. musdancat
    11 Iun 2012
    Am fost la un service si au zis ca nu e vorba de nici un releu ci trebuie schimbata manetuta aia de lumini ca are un switch inauntru care nu mai functioneaza.
  13. octavian.d3 2nd Gear Member
    13 Apr 2015
    audi a4 , 2.0 tdi 143c cv multitronic, 2012 facelift
    Buna seara, o intrebare de incepator in lumea audi, aseara am dat pe faza luna si in loc sa se se aprinda faza luna in bord mi-a aparut un semn de lunimi si un "A" langa, am investigat pe internet si am vazut ca sunt lumini automate pentru asistenta pe sosea, chestia aia de se pune faza lunga cand nu este nimeni pe drum si cand vine cineva se dezactiveaza.... daca am optiunea asta am si adaptative led? cum pot sa verific daca sunt adaptative?
    Multumesc anticipat
  14. celo
    celo Silver Member
    1 Iul 2013
    Audi A4 B8 2.0 TDI CAGA 2010 @ 180HP/400NM
    octavian.d3:Optiunea la care faci referire se numeste HBA(High Beam Assist).Daca apesi odata maneta se va activa functia,daca o apesi si a 2-a oara vei avea faza lunga permanent.Farurile adaptive nu sunt conditionate de existenta HBA-ului.Daca vrei sa afli daca ai faruri adaptive decodifica VIN-ul pe forum sau observa comportamentul xenon-ului pe timp de noapte in curbe...este foarte clara miscarea de rotatie a luminii.
  15. silviu8x
    silviu8x 6th Gear Member
    14 Iul 2010
    Brescia
    Audi A4 CAGA 2008
    Am montat un volan cu MFSW, CC si BC. Am cumparat un bloc de lumini si restul (spira, etc.) complet de pe un S5. Nu aveam nimic din fabrica, dar acum observ ca maneta de faza lunga e diversa, nu mai ramane pe pozitia in fata, ca si cea originala si nici lumina nu ramane aprinsa.
    Exista o procedura pentru a activa aceasta functie ? Sau trebuie sa imi montez maneta mea, tinand cont ca spira/computer de pe S5 nu a functionat si am pus-o pe a mea ? Multumesc.
    P.S.:
    Originala este cea de jos, cu doua simboluri albe, cea noua are doar simbolul din mijloc alb.
    Fișiere atașate:
  16. silviu8x
    14 Iul 2010
    Brescia
    Audi A4 CAGA 2008
    Am codat active high beam control module,chiar daca nu este prezent fizic si acum faza lunga ramane aprinsa,functioneaza normal.
    Coldea Bogdan apreciază asta.
  17. Coldea Bogdan
    Coldea Bogdan 1st Gear Member
    14 Mai 2017
    Audi A5 Coupe S line 3.0 TDI QUATTRO 2008
    Cum ai activat functia? Eu nu reusesc nicicum sa o activez. Zice ca imi accepta codul, dar de fapt nu se modifica nimic...
    Ultima editare: 19 Iun 2017
  18. Iulian321
    Iulian321 1st Gear Member
    10 Iul 2017
    Audi A4 1.8TFSI CJEB 2013
    La voi se aude un click atunci cand dati flashuri?
    La mine am observat un clichet ca si cum s ar cupla ceva la fiecare apasate de flash, faza lunga... este normal? Am observat asta cu motorul oprit si cu usile deschise...
    Mentionez ca am faruri xenon
  19. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Eu cred ca tu auzi obturatoarele din faruri care se dau la o parte pentru a permite xenonului sa lumineze complet, adica faza lunga :)
    Trimis de pe al meu SM-J500FN folosind Tapatalk
    Belgianu și Iulian321 apreciază asta.
