Martor ABS aprins - cauze si rezolvari
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de dorin, 11 Iun 2007.
  1. dorin
    dorin 1st Gear Member
    11 Iun 2007
    A4, 1.9 Tdi, 131 cp, 2003
    Din cand in cand am observat ca mi se aprinde la bord martorul de ABS. In momente de mers normal. Ce ar trebui sa fac ?
  2. tntul 1st Gear Member
    9 Iun 2007
    Dorin, am avut si eu aceeasi problema si mi-a rezolvat-o la service curatand contactele. Mi s-a mai recomandat sa inlocuiesc. Voi face si acest lucru dar pe data viitoare cand se va mai intampla.
    Bafta.
  3. omega 1st Gear Member
    1 Aug 2007
    a6 1.9cmc,2004
    bec avarie ABS & ESP aprinse
    Am curatat senzorii si nu s-au mai aprins becurile de ABS si ESP, dar de la un timp stau mereu aprinse. Atunci cand plec dimineata, becurile sunt stinse iar cand ajung la vreo 25-30 km/h se aprind si nu se mai sting. Numai cu testerul se poate rezolva? Stie careva vreo solutie? :( Multumesc anticipat. Cu ce mai stiu si eu din experienta, am sa va ajut si eu daca pot :beerchug:.
    Ultima editare de un moderator: 2 Aug 2007
  4. IonutIT 3rd Gear Member
    2 Iul 2007
    Audi A3 2003 1.9 TDI/100CP
    Rog moderatorii sa nu permita folosirea unui astfel de limbaj pe forumul unei marci premium. Adica ne dam posesori de Audi dar nu stim sa vorbim/scriem corect romaneste? Inteleg unele scapari precum "n" in loc de "m" din "dinineatza" dar folosirea lui "ji" in loc de "si" in mod repetat precum si "tz"-urile nu mi se par lucruri demne de lauda. Daca eram soferi de "Gloria" sau de "U650" sau cum i-o spune tractorului national, mai intelegeam.
    Va rog insistent sa incercam sa folosim limba romana cat de corect si curat putem; un altfel de limbaj nu ne face cinste.
    Multumesc si ii cer scuze initiatorului in cazul in care se simte jignit, dar ar trebui sa se simta doar "atentionat"
    Ultima editare de un moderator: 4 Feb 2013
  5. Adrian
    Adrian Administrator Staff Member
    8 Iun 2007
    Earth
    cu gandul la un Audi A8 W12 450hp ;)
    Ai dreptate. Momentan i-am editat eu post-urile. In cateva zile va fi disponibil si un regulament, ceva mai amplu, unde va fi inclusa si partea cu scrierea cat mai corecta a post-urilor.
    Ultima editare de un moderator: 19 Noi 2011
  6. micu
    micu Bronze Member
    9 Iul 2007
    Bucharest
    Audi A3 18T 8L
    ESP ul se foloseste de aceeasi senzori ca ABS-ul. Banuiesc ca stii pe ce principiu fiunctioneaza. Intre senzor si "zimtisorii" care sunt cititi de senzor, trebuie sa fie o anumita distanta (exact cum si la bujiile motoareleor pe benzina, trebuie sa fie o anumita distanta intre Center Electrode si Ground Electrode)
    Daca distanta este OK, senzorii spui ca i-ai curatat, incearca sa verifici bucsi pivoti sa fie OK. Eu am avut varza o bucse si din cauza asta nu imi mergea ABS-ul, imi dadea o eroare dupa ce mergeam cu peste 40-50 km/ora
    Daca esti ok si pe partea mechanica, inseamna clar ca trebuie schimbati senzorii. Nu te panica, nu sunt foarte scumpi.
    Sa ne tii la curent te rugam.
  7. micu
    micu Bronze Member
    9 Iul 2007
    Bucharest
    Audi A3 18T 8L
    Este posibil sa mai ai astfel de erori, in momentul in care ai ceva jocuri in bucsi pivoti, si ar trebui schimbati/te .
    Am avut si eu problema asta, la un BMW, si am incercat curatarea, nu a dat rezultat, si mi-a spus cineva sa schimb pivotii (aveam unul cam stricat pe o parte) si si-a revenit :)
    Sa ne tii la curent :)
  8. omega 1st Gear Member
    1 Aug 2007
    a6 1.9cmc,2004
    abs- esp stie cineva!???
    Senzorul abs fata este diagnosticat cu vag-comul ca defect. La masuratoare arata 1.7 kohmi. Stie cineva ce inductanta are ? Tind sa cred ca nu este senzorul. Mai mult nu se gaseste nici la skoda nici la audi in Pipera. Ma gindeam ca poate-l repar. Multumesc anticipat.
  9. iuna21 1st Gear Member
    2 Noi 2007
    loc.Roznov,jud.Neamt,cod postal 617390
    audi A4 avant
    ajutor imi apare in bord semnul de la franare si ABS
    Am A4 avant,1,9.prima mea masina,si mie tare draga.imi apare in bord semnul de la franare,si ABS.la diagnoza mi-au spus ca nu gaseste ABS calculatorul si nu au ce sa-i faca,s-ar putea sa fie calculatorul defect.va rog ajutati.ma cu-un sfat,multumesc.:rolleyes:
  10. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Moderator Staff Member
    14 Oct 2007
    Sincer ma depaseste, dar eu as zice sa mai incerci un test vag-com altundeva, poate astia la care ai facut sunt incompetenti!
  11. sva1979 1st Gear Member
    15 Oct 2007
    audi 80 B4 v6 2.8E quattro
    e posibil sa nu se poata conecta cu vag-com la centrala abs.
    verifica placutele de frina (fata si spate), nivelul lichidului de frina.
    foarte probabil sa ai un senzor de la o roata stricat sau murdar. incearca sa cureti toti senzori de la roti si daca nu se rezolva, la un service (mecanic/electrician) trebuie verificat fiecare senzor daca da semnal.
    centrala, are sub capac, doua relee. e posibil ca unul din ele sa nu mai lucreze.
  12. dannypapuc
    dannypapuc Bronze Member
    9 Sep 2007
    Gaesti(Dambovita)
    cum adica iti apare in bord semnul de la franare si ABS?
    nu inteleg...
    daca iti apare semnul de la ESP(un triunghi cu o sageata circulara) si cel de abs,poate fi(asa cum am patit eu) senzorul for stering angle G85(asa cum iti apere la scanare cu vag comul).
    citeste ce am postat eu(un subict se numeste "coduri vag com")...
    bafta si sa ne tii la curent... :detective2:
  13. alex.petrariu
    alex.petrariu Gold Member
    17 Noi 2007
    Esp+abs
    La mine problema asta dispare odata cu oprirea motorului si repornire.Am observat ca beculetele se aprind doar atunci cand conduc mai ALONSO Style si folosesc foarte mult frana.Eu zic sa stai linistit ! Daca nu dispare problema in cateva zile mergi la o reprezentanta ! BAFTA !
  14. dannypapuc
    9 Sep 2007
    Gaesti(Dambovita)
    asa mi s-au aprins si mie de 2 ori,iar dupa ce opream motorul nu mi s-au mai aprins.
    la o scanare cu vag comul,pe sectorul AbS mi-a dat o eroare de la senzorul for sterin angle G85,oiar in timpul scanarii pe aces sector(ESP ABS) mi se aprindeau beculetele in bord.
    Am sters erorire cu Vag comul si nu au mai aparut de atunci...
    oricum problema este tot acolo,insa nu mai apare la bord...
    este o problema comuna si frecventa la toate audiurile din 2002...
    bafta...
  15. CIPRIOTTU
    CIPRIOTTU 5th Gear Member
    1 Aug 2007
    Zalau, Salaj
    Audi A 3, 8 L, 1.6 75kw
    Bai! va rog fiti mai ordonati si fi-ti atenti unde va deschideti threadu-urile ca va bateti joc de problemele oamenilor si facem un ghiveci total:rulez:
  16. alex.petrariu
    17 Noi 2007
    la mine apare problema asta cand conduc mai ALONSO Style dar dispare imediat ce opresc si repornesc motorul.
  17. omega 1st Gear Member
    1 Aug 2007
    a6 1.9cmc,2004
    merci mult pt interes.. io nu stiu ce sa mai cred ..de cind s-a facut mai frig in timp ce mergeam normal s-au stins avertizarile esp si abs , mai mult sistemul functioneaza OK! Astept sa se faca vara sa vad ce se mai intimpla.....!Oricum multumesc ff .mult si utilizare cu noroc!
  18. vladi 1st Gear Member
    7 Noi 2007
    madrid
    a4 1.9 tdi 131 cp
    problema e de la senzorul de presiune de la pompa ABS.o spun 100%
  19. famous_dany
    famous_dany 1st Gear Member
    16 Noi 2007
    Audi A4 1.9 TDi tunat MTM
    si eu am problema asta am fost cu ea la tester si mi-a zis ca e contactul de frana, voi schimba contactul zilele astea si iti spun daca inca nu ai rezolvat
  20. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Da, se intampla des ca problema sa apara din cauza unui contact sau a senzorului de la ABS. Un prieten a patit tot asa! Bafta
