Martori ABS - ESP si / sau perne Aprinse in bord la A6 C5 Allroad
Discuție în 'Audi A6 allroad quattro C5 (1999 - 2005)' creată de corneloancea, 10 Iun 2011.
  1. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    Daca ai avea habar ce este soft coding-ul am putea discuta .Fireste ca nu genereaza erori.Dar TCM trebuie sa stie daca ai sau nu butoane pe volan.E ultimul raspuns.
  2. naniacostin
    naniacostin 5th Gear Member
    17 Iul 2014
    ploiesti
    a6 allroad c5
    nu am habar.corect.nu toti suntem in domeniul asta si nu esti obligat sa-mi explici.o sa incerc sa inteleg documentandu-ma pe net.
  3. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Spor la treaba.
  4. ionut1980 1st Gear Member
    11 Oct 2016
    constanta
    audi allroad 2,5tdi
    Detin un allroad A6 C5 din 2003 180 cp cod motor AKE. Am schimbat cutia de viteze cu tot cu convertizor luata de pe alta masina le-am montat pe masina mea si masina parca a innebunit. Se aprinde intermitent becul de la ESP si ABS + PERNE.
    Pernele raman aprinse iar celelalte doua sunt intermitente. Masina nu se tureaza mai mult de 2000 de rotatii si la pornirte este o nebunie da cu fum albastru dar in schimb porneste foarte repede
    Ultimul mecanic la care am fost astazi a scos toate mufele le-a dat cu spray, a mers 5 km dupa care a inceput iar sa o ia razna masina. Nu mai stiu ce sa fac. Va multumesc.
  5. nucugheri
    Prima data fa un basic setings pe 02 Auto trans asa cum scrie aici. Apoi stergi erorile de pe fiecare modul in parte (nu autoscan) si vezi ce ramane.
    Cutia si calculatorul montate erau compatibile cu ce ai avut, au fost luate de pe aceeasi motorizare/masina ?
  6. ionut1980 1st Gear Member
    11 Oct 2016
    constanta
    audi allroad 2,5tdi
    Exact. M-am uitat acum pe cutiile de viteze care sunt acelasi cod EYJ si motorul este identic. Am facut si asta, ce ai spus tu si am erorile respective. Am luat fiecare modul in parte.
  7. nucugheri
    Ai facut si Basic Setings ?
  8. audi66
  9. ionut1980 1st Gear Member
    11 Oct 2016
    constanta
    audi allroad 2,5tdi
    nu, nu am facut basic setings sa caut pe cineva cu tester acum :3sadwalk: sa inteleg ca sa dus pompa de injectie??? sau este doar din avans?????
  10. audi66
    Pai si noi de unde sa ghicim asta ?
  11. ionut1980 1st Gear Member
    11 Oct 2016
    constanta
    audi allroad 2,5tdi
    oricum va multumesc maine sa caut pe cineva cu tester sa stie sa facea basic setings si sa vedem va anunt va multumesc
  12. ionut1980 1st Gear Member
    11 Oct 2016
    constanta
    audi allroad 2,5tdi
    Am revenit cu rezultatul. Se pare ca s-a blocat pistonasul de avans al pompei de injectie. S-a incercat testarea lui electronic si este mort. De de acolo se pare ca erau toate probleme motorului. Pompa defecta baga in avarie toate celelalte calculatoare.
  13. Sorin baciu
    Sorin baciu 2nd Gear Member
    18 Ian 2017
    Germania / Râmnicu Sărat
    Audi A6 C6 3.0 TDI BMK. AN 2006
    Salut la toata lumea. Am si eu o problema, Am făcut conversie de la cutia Tiptronic la Manuală, Sunt foarte mulțumit pentru rezultate, O Problema a rămas cap de afiș și aceia fiind martori ABS-ESP aprinse deși am pus toate calculatoarele pentru Manuală? Am avut exact același model de mașină doar că era cu volan pe dreapta și funcționa perfect totul, Ar fi de mare ajutor un sfat. Vă mulțumesc din suflet.
  14. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    Skoda Octavia II FL, 2009, 2.0 TDI AG
    Logheaza-te si codeaza cum trebuie modulul de abs.
  15. Sorin baciu
    18 Ian 2017
    Am uitat sa mentionez, Acest modul nu la-m inlocuit.. Oare daca il pun pe cel de la manuala e posibil sa functioneze? Multumesc foarte mult Si mult respect pentru tine (Bundy)
  16. nucugheri
    Nu trebuie inlocuit. Doar recodat al tau pentru manuala, cu login inainte. Gasesti cum trebuie facute codurile la login si coding pe ross tech, in functie de dotarile masinii tale.
  17. Sorin baciu
    18 Ian 2017
    Ms mult. Deja la-m lnlocuit si degeaba, Oricum fac ce me-ai spus tu.. Sa vad atunci ce rezultate da. Multumesc foarte mult
  18. Al Bundy
    11 Ian 2010
    Logare cu LOGIN calculat dupa dotarile anterioare, codare cu CODDING calculat dupa dotarile actuale, adaptare G85. si gata.
    Sorin baciu apreciază asta.
  19. nucugheri
  20. Sorin baciu
    18 Ian 2017
    Salut. Am gasit problema legata de ABS-ESP, Este senzor abs dreapta spate, Bun, Eu am alta pinte spate cu senzori pe ea, lntrebarea mea este daca se potrivesc de-pe Stanga/Dreapta? pentru ca am incercat sa-l scot pe cel ln cauza si nu am putut, (Sa rupt :banghead::keule::blownose::scared2:
