Salut, Recent am intampinat si eu o problema cu martorii ABS si ESP care se aprind in bord la scurt timp dupa pornirea de pe loc. Am facut tester si mi-au dat urmatoarele erori: 01130 abs bruiat, interfate externe, 01314 engine control unit 01542 emitator raport virare
Salutare, Am o problema cu mașina mea, in timp ce conduceam mi s-a aprins in bord martorul ABS-ul + martorul ASR si imi blincane semnul de la frane încontinuu. Am pus-o pe VAG si mi-a dat o eroare la unghiul volanului mai exact senzorul G85( defect mecanic). Înainte cu o zi am schimbat bieletele de direcție ca aveam joc mare in bieleta stângă. Cum as putea sa remediez problema asta? Multumesc anticipat si un an nou fericit!!!
Se face adaptarea senzorului G85 dar intai un profesionist in electrica iti spune de ce ai eroare pe G85. Pot fi mai multe cauze. Cum se face adapatarea senzorului G85 este scris aici pe forum in mai multe locuri, cauti pe net (sunt sute de explicatii despre cum se face adaptarea) si/sau citesti aici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778
Salut Cristi, Multumesc de ajutor, cred ca mi s-a rezolvat problema, am reglat unghiul de fugă sau paralelismul roților, cu tatal meu cu o metoda cu o sfoară, în fine după ce am facut asta am plecat sa alimentez mi-am echilibrat roțile si surpriza când am plecat de la benzinărie nu mai aveam nici un beculeț aprins in bord. Aveam problema cu pozitia volanului care era ușor spre stângă și după schimbarea bieletelor s-a strambat mai mult, sper sa nu se mai aprindă martorul iar. Dacă e ceva o sa revin, multumesc inca odata pentru ajutor.
Intotdeauna dupa schimbul bieletelor de directie/capetelor de bara, obligatoriu se reface unghiul de fuga pe un stand specializat, nu cu sfoara.
Asta tine deja de tine, de cum ti-ai programat acea schimbare. Tu n-ai stiut ca e ajunul Anului nou ??
Cred ca nu are rost sa continuam discuția asta. Știu că e mai simplu sa o bag in service -uri, dar atunci nu vad rostul forumurilor ăstora. Am crezut ca rolul lor e sa ne ajutam între noi, nu sa ne trimitem in service uni pe alți. Sa ai un an nou fericit si plin bucurii!!!
Vali nu ai inteles nimic. Ce ai facut tu este o greseala din vina ta. Nu te apuci de anumite lucrari in weekend si mai ales de sarbatori cand totul este inchis (magazine de piese si ateliere cum sunt cele pentru calibrare directie, etc.) pentru ca patesti ce ai patit tu. Bafta
Posibil sa fie corp comun cu pompa ABS. Depinde de modelul pompei pe care o ai pe masina. Pentru ce probleme/eroare ?
Buna ziua, Avem si noi aceasta problema , am schimbat senzorul G202 si tot persista eroarea, acum cele doua semne ABS si semnul ! in căsuța portocalie sunt aprinse din start si semnul exclamații rosu bipaie . Am fost si in reprezentanta si la un alt mecanic , acum sa mai verificăm si rotile. Daca aveti si alte sfaturi suntem încântați sa le împărtăsit. Multumesc Tibi
