Modificare exterioara la Q7 - bara fata - faruri si stopuri - grila - praguri - etc. ..
Discuție în 'Audi Q7' creată de shaggy, 28 Mai 2008.
  1. mark113
    mark113 2nd Gear Member
    14 Dec 2012
    Craiovia
    Audi Q7
    mutare...
    Aici cred ca are dreptate moderatorul... cam aiurea pusa intrebarea : cat iau eu pe ce dau jos ca sa stiu daca o fac sau nu ?
  2. Batzuro 1st Gear Member
    15 Ian 2014
    Baia mare
    Audi q7, 2007
    Salut tuturor. Am un Q7 din 2007, dar nu este S line. Intrebarea este daca pot monta faruri, semnalizari si stopuri cu led ( facelift model nou) . Unde pot face asta si cam la ce pret se ridica distractia ?
  3. mark113
    14 Dec 2012
    Craiovia
    Audi Q7
    retrofit faruri LED
    Da- se poate - Ai 2 variante: singurel sau la alticineva. Ca si loc - sunt multi care ofera servicii din acestea
    Eu nu o faceam daca nu eram "orb" cu farurule alea OEM de la Audi...
    Ultima editare: 17 Ian 2014
  4. Batzuro 1st Gear Member
    15 Ian 2014
    Baia mare
    Audi q7, 2007
    Adica ce vrei sa zici ? Nu merita investitia.
  5. mark113
    14 Dec 2012
    Craiovia
    Audi Q7
    retrofit
    Nu - ziceam ca farurile bi-xenon care au venit OEM pe masina erau atat de proaste incat m-au mobilizat sa fac schimbarea...
  6. Tratam3nt 1st Gear Member
    19 Feb 2014
    audi q7 si audi a5
    sal...ne poti recomanda pe cineva, care se ocupa de facelift Audi Q7?
  7. vlad93 1st Gear Member
    17 Oct 2010
    Bucuresti, Clucerului
    Q7, V6 TDI, 2007
    Salut, am un Q7 3.0 si as vrea sa ii pun bara si grila de la ultimul model de Q7 tot 3.0 TDI insa S-Line. Se poate sa ma ajute cineva cu niste informatii va rog? Eventual niste coduri?
  8. landshut
    landshut 2nd Gear Member
    24 Oct 2008
    Filiasi Dolj- Landshut Germania
    audi a4 b5 1.6 100 ps, audi Q7 4l 240ps
    Salut. As vrea sa schimb farurile la un Audi Q7 S-line 2008. Inafara de faruri ce imi mai trebuie. Multumesc
  9. audi66
    For AFS models (Curve Lighting):
    Q7 Post-Facelift AFS Bi-Xenon Headlights w/ LED (w/ bulbs, ballasts)
    Q7 Post-Facelift Headlight Mounts
    Q7 Post-Facelift AFS Range Control Module (Req'd for Curve Lighting)
    Q7 Post-Facelift AFS Headlight Adapter Modules (w/ harnesses)
    For non-AFS models:
    Q7 Post-Facelift Bi-Xenon Headlights w/ LED (w/ bulbs, ballasts)
    Q7 Post-Facelift Headlight Adapter Modules
  10. landshut
    24 Oct 2008
    Astea sunt toate in far. Eu am gasit farurile complete. Am inteles ca trebuie schimbata si csrcasa de la far? Multumesc
  11. audi66
    Ce faruri ai gasit ? Cu AFS, fara AFS ?
    Iti trebuie si alt cablaj daca sunt cu AFS, alt bordnetz (la care se scoate CP) sa stie sa aprinda ledurile. Da, trebuie schimbata si carcasa la far si 2 furtune.
    Ai aici un topic cu cele necesare. Bafta.
    Ultima editare: 10 Feb 2015
  12. landshut
    24 Oct 2008
    Ultima editare de un moderator: 11 Feb 2015
  13. audi66
    Farurile alea sunt cu AFS, tu ai AFS acum pe masina ?
    O sa fie nevoie sa modifici niste pini in mufa bordnetzului.
    Iti mai trebuie :
    4L0 941 613 B - suport far stanga
    4L0 941 614 B - suport far dreapta
    4L0 941 717 - furtun aer stanga
    4L0 941 718 - furtun aer dreapta
  14. landshut
    24 Oct 2008
    AFS este adaptiv curve licht cred. Daca este acesta , il am. Deci nu imi mai trebuie decat suportii si furtunele. Multumesc mult.
  15. landshut
    24 Oct 2008
    In cazul in care am AFS mai trebuie modificate firele in mufa?imi cer mii de scuze ca pun atatea intrebari dar nu vreau sa gresesc ceva si apoi sa imi para rau ca nu am intrebat colegii. Ca o paranteza de ce vreau sa fac aceasta schimbare la masina este pentru ca am avut un accident si trebuie sa schimb tata fata (spoiler, grila, faruri si capota) As vrea sa ii fac un nou look cel de facelift dar cred ca pe langa cele mentionate mai trebuie si alte componente si cred ca asta inseamna deja prea mult.
  16. audi66
    Da, tot trebuiesc modificati niste pini.
  17. landshut
    24 Oct 2008
    Am inteles Multumesc mult.
  18. coolish 1st Gear Member
    9 Dec 2012
    Piatra Neamt
    AUDI A4 B8 2010
    Modificare AUDI q7 non - facelift
    Va salut !
    Stefan este numele meu si detin un AUDI Q7 S-line din 2008 aprilie. Doresc sa ii fac facelift, mai exact vreau sa ii schimb farurile cu unele model nou cu leduri, stopuri de generatie noua si respectiv luminile de zi cu semnalizarile tot cu unele cu leduri.
    de vreo 4 zile citest continuu ep toate forumurile si sun peste tot la toti care vand asa ceva epntur a aduna detalii..
    1. Farurile mele sunt bi-xenon simplu, fara afs, fara kurvelicht,, etc... am inteles ca pentru a pune alte faruri complete de generatie noua , trebuie doar faurile complete cu calculatoare bi - xenon , nu tri- xenon si fara functia afs sau alte minuni ca sa imi functioneze din prima fara nici un fel de modificare.
    Daca nu am dreptate va rog sa ma ajutati si sa ma contraziceti.
    2. Pentru semnalizarile din bara am gasit o varianta pe aftermarket leduri de zi albe care se fac galbene cand semnalizezi si au anulatoare de erori pe ele. deci ar fi ca si rezolvat, pret undeva 400 eur set.
    3 . pentru stopuri cu led am inteles ca merg puse stopuri cu leduri originale, Magneti Marelli [ au aceiasi mufa cu 4 pini ] doar ca nu vor functiona corespunzator, adica ele vor merge normal doar ca stopul pe frana va sta aprins 50% tot timpul urmand sa se aprinda 100% cand apasa frana. Altfel pentru o functionare normala am nevoie de calculator confort cu litera H la final, in timp ce al meu este cu F !
    Va rog mult daca se poate si daca stiti cine a facut deja facelift, am vreo sansa cu planul care mi l-am fauct sau trebuie sa ma reorientez. E vorba de vreo 1900 euro si nu as vrea sa arunc cu banii pe fereastra.
    Cu respect !
  19. MarianMaxx
    M-am gandit sa postez aici. Am gasit acest kit, si mie imi place ce a iesit cu acest Q7.
  20. MarianMaxx
    Am si eu o intrebare legata de bara spate s-line de la modelul 2006. Se poate monta cea de pe modelul restyling s-line, plug&play, in locul cele-i actuale, fara modificari ?
    Multumesc anticipat pentru orice raspuns-uri.
