Modificari - Codari si Adaptari cu VCDS / VAG-Com pentru Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 13 Apr 2010.
  1. TheoN
    TheoN 4th Gear Member
    3 Oct 2013
    A4, 2.0 TDI, 2009, Audi SQ5 2018
    Merge. Multumesc frumos!
  2. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Baieti, o intrebare,
    Cu vreun an in urma am schimbat modulul(J519) de confort am scos atunci component protection-ul tot frumos, acum vreau sa fac niste verificari cu modulul vechi care a fost scos de pe masina. Intrebarea e, o sa intre din nou modulul vechi in component protection, sau o sa fie totul OK ?
    Stiu ca piesele used scoase de pe alte masini intra automat in component protection, dar nustiu cum e cu cele care au fost scoase tot de pe aceeasi masina si puse inapoi.... stie cineva ce se intampla in cazul dat ?
    Probabil nu e in topicul adecvat, si rog sa fie mutata postare in locul potrivit.
  3. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Este ca si cand l-ai pune prima data pe masina. Adica intra in CP. Asta deoarece masina "uita" ce a avut prima data si ia de bun ce exista la momentul actual. Asta este si ideea, de fiecare data sa mergi sa scoti CP.
  4. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Mdea, aiurea.
    Ms mut Cata, ca de obicei esti de mare ajutor :)
    Gaby_yyy apreciază asta.
  5. leone
    leone 2nd Gear Member
    21 Mar 2013
    Montegalda - Italia / Bacău - Romania
    a4 b8,caga,2009
    salut,imi poate spune si mie cineva daca este vreo posibilitate sa fac un rollback la setari vag com,mi am facut niste modificari si nu mai am faza lunga si mi da eroare la faza lunga...
  6. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Da. Este posibil.
  7. leone
    21 Mar 2013
    a4 b8,caga,2009
    cum Cata?
  8. dany_ram19
    dany_ram19 1st Gear Member
    24 Noi 2009
    Friedrichshafen
    Audi A6 C8 avant quattro sport 2.0 tdi 204 cp 04.2019
    salut
    stie cineva daca se poate seta ca atunci cand ploua sa se inchida trapa automat?
    mentionez ca am senzori de ploaie (audi a4 b8 2011 combi)
    Ultima editare: 11 Oct 2014
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Vezi pe convenience la confort closing
  10. thor4ever Silver Member
    23 Iun 2014
    sebes-alba
    Audi a4 avant, 2010, CAHA-170hp
    Si eu as dori sa aflu procedura daca este ceva encoding sau setare.Din MMi nu am observat nici o setare.
  11. dany_ram19
    24 Noi 2009
    Friedrichshafen
    Are dreptate colegul thor4ever nici eu nu am gasit aceasta setare. Ma gandeam ca ar exista o codare ceva din vag com. Exista intradevar optiunea sa o dezactivezi sau sa o activezi, dar asta se refera numai atunci cand inchizi masina sa apesi lung pe tasta de inchidere de pe cheie urmand sa se inchida si trapa.
  12. audi66
    First you'll have to activate the "hidden menu". You'll need VDCS for this.
    1. Change the value in channel 6 to "1" (module 5f->adaption 10). You can now enter the hidden menu by pressing "CAR" and "SETUP" simultanously for about 5-6 seconds.
    (It doesn't work if you are in a sub-menu in the MMI when pressing "CAR" + "SETUP")
    2) You should now enter the hidden menu. Choose "car->carcodingvehicle->configuration line" Here you can choose between the following (on the 8K platform):
    "unknown" (the normal "MMI" splash screen)
    "standard" (the normal "MMI" splash screen)
    "S-line" (the normal "MMI" splash screen)
    "S-model" ("S4" splash screen)
    "RS-Model" ("RS" splash screen)
    (The above has been tested on the A4 platform)
  13. dany_ram19
    24 Noi 2009
    Friedrichshafen
    Chiar nu stie sa ma ajute si pe mine nimeni cu trapa? Nu a mai activat nimeni lucrul asta sa se inchida automat atunci cand ploua? M am gandit ca ar lucra impreuna cu senzorii de ploaie?
  14. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    dany_ram19 : nu merge la audi. doar la bmw.
    alecs.ro : intrebari tale au deja raspuns pe forumul acesta. foloseste functia "search" inainte de a intreba.
  15. dany_ram19
    24 Noi 2009
    Friedrichshafen
    Multumesc anarchy, nu inteleg cum cei de la audi nu s-au gandit si la lucrul asta
  16. audi66
    Merge la Audi A3 2010+
    Auto Closing Sunroof & Windows via Rain Light Sensor
    Requires the (RLS) light sensor. This will require coding the master [09] - Central Electronics module and the Sub-System RLS.
    [09] - Central Electronics module using Coding, Long Coding Helper
    Byte 4 Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor must be enabled
    Byte 4 Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing) active must be enabled
    Sub-System RLS (from the drop-down menu) using Coding, Long Coding Helper
    Rain Closing active must be enabled
  17. dany_ram19
    24 Noi 2009
    Friedrichshafen
    Deci sa inteleg ca ar merge si la audi a4 daca merge la a3 audi66?
  18. audi66
    Nu merge la A4. Eu am vrut sa subliniez faptul ca merge si la Audi si la VW, nu doar la BMW cum a zis colegul anarchy.
  19. dany_ram19
    24 Noi 2009
    Friedrichshafen
    Ok acum am inteles. Va multumesc pentru raspunsuri.
  20. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    audi66 : te rog sa testezi ce ai scris acolo si daca merge sa ma anunti :)
    multumesc
