Montare intercooler dreapta pentru motor 1.9 TDI cod AWX / AVF la Audi A4 B6
Discuție în 'How-to / Operatiuni de intretinere' creată de AlexMaroga, 19 Mar 2019.
  1. AlexMaroga
    AlexMaroga 3rd Gear Member
    16 Feb 2017
    A4 b6, 1.9 quattro
    Acest DIY se refera la un upgrade pentru a atinge in jur de 200 de cai pe motoul 1.9 awx/avf (audi a4 b6).
    Piese necesare pentru upgrade:
    -Turbina de pe audi a4 b7 2.0 tdi 170 de cai, cod motor BRD
    -Intercooler partea dreapta tot de pe BRD cu cele 2 furtune.
    -Suport intercooler
    -ghidaj aer intercooler cod:8E0 117 336 C- pret 250 de lei sau se poate lua sh de pe 2.5tdi sau 1.8T BEX
    -traversa inercooler tot de pe 2.0 BRD
    Intercooler + furtune+suport 5ae3b551-ede4-48d1-bce8-512470723e39.jpg Ghidaj aer: 7d9f211f-b7eb-447e-b3ac-2d3e04806b96.jpg 3358c594-9e40-4b0e-8020-e0bcd011b12e.jpg
    Toate piesele sunt plug&play excluzand traversa la care trebuie facuta o modificare sau vazut daca merge pusa.
    Ultima editare: 19 Mar 2019
    bugscata și Yoromica apreciază asta.
  2. AlexMaroga
    16 Feb 2017
    A4 b6, 1.9 quattro
    In poza de mai jos avem cele 2 traverse: in stanga este traversa de 1.9tdi iar in dreapta este traversa de 2.0 tdi BRD.
    Avem nevoie de acel stut incercuit cu rosu deoarece stutul traversei noastre este orientat spre motor iar furtunul de la intercooler nu poate intra in el.
    Trebuie sa fiti atenti pe ce parte aveti montat suportul antibalans deoarece acesta este asezat in functie de pozitia compresorului de aer conditionat. Prin urmare daca aveti compresorul de aer conditionat montat pe partea dreapta, suportul antibalans este montat pe partea stanga si invers, daca compresorul de aer conditionat este montat pe partea stanga, suportul antibalans este montat pe partea dreapta. Suportul pentru tamponul antibalans este incadrat intr-un patrat albastru.
    Inca nu stiu daca traversa de BRD este plug&play pentru 1.9 tdi.
    Astept sa-mi ajunga piesele si sa le montez, o sa revin cu poze din procesul de montare si cu o solutie pentru adaptarea stutului traversei.
  3. arazvan2002
    Bucuresti/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Din pacate, dupa discutia avuta cu @bogdan121 , am realizat de ce nu e plug and play traversa de BRD. In binecunoscutul stil Audi, initial traversa arata ca in poza de mai jos, si asa e pana in 06.2003, apoi au inceput sa transforme B6 in B7, au mutat compresorul de AC, au pus electroventilator in loc de vascocuplaj si ....tamponul din fata. Ar trebui facuta o curba, ori sudand un cot cum e la BRD (poza 3, daca merge sudat inox de fier), ori folosind un cot de furtun de 90 grade plus o bucata de teava cu borduri la capete ca sa nu sara furtunele.
    Ar fi interesant daca se poate monta suportul de motor tot de la BRD sau orice dupa 2004, practic tot sistemul de fixare din fata (din poza 2) dar ma tem ca pica cam pe unde e compresorulsi sau intinzatorul lui. Eu nu am cum sa mai testez asa ceva...
    Ultima editare: 21 Mar 2019
    AlexMaroga apreciază asta.
  4. AlexMaroga
    16 Feb 2017
    A4 b6, 1.9 quattro
    Am terminat montarea intercoolerului si totul a fost ok.
    In prima faza se demonteaza bara, scutul si farurile apoi capetele lonjeroanelor, se scot furtunele din traversa, se scoate si conducta de servo din cele 2 furtune. Se demonteaza suportul pentru tamponul antibalans de pe baia de ulei. Se desfac cele 6 suruburi de la trager care sunt prinse pe aripi sa se faca putin loc intre trager si motor.
    Se desfac cele 2 suruburi prn care traversa este prinsa de trager si se scoate traversa.
    Part 1. Modifcarea traversei.
    Eu am folosit un cot de inox de 90 de grade, 51mm diametru si 2mm gorsimie. Se taie stutul orientat spre motor al traversei si se astupa gaura ramasa. Acel stut se sudeaza in unul din capetele cotului de 90 pentru a avea acea buza care tine furtunul, sa nu sara cumva. Apoi, cotul se sudeaza in stanga stutului si ar trebui sa arate ca in pozele de mai jos.
    Trebuie sudat cu autogen, in niciun caz cu sudura cu electrod. Dupa sudura trebuie verifcat sa nu aiba pori, sufland puternic pe un capat si astupandu-l pe celalat.
    Part 2. Montare intercooler.
    Racitorul de gaze va fi anulat si indepartat. Suportul lui este prins cu 2 suruburi de caroserie.
    Se monteaza suportul intercoolerului. Se prinde cu 3 suruburi de caroserie. apoi se pune intercoolerul in suport. Aici totul este plug and play.
    55861256_509368933216527_739483902539726848_n.jpg 35ab16d0-d62d-4829-b3aa-71e7cb923dea.jpg
  5. AlexMaroga
    16 Feb 2017
    A4 b6, 1.9 quattro
    Se monteaza ghidajul de aer in fata intercoolerului.
    Daca folositi acest setup de turbo si intercooler de BRD tubina de pe motrul awx/avf nu va mai putea fi montata deoarece furtunul ce iese din turbina este diferit ca forma si mod de prindere(awx/avf vs brd). Am sa las mai jos codurile pentru tot ce este necesar pentru upgrade.
    1.Turbina 2.0 tdi 170 cai cod motor BRD. (bv43)
    2.Intercooler dreapta BRD cod: 8E0 145 806 Q
    3.Furtunul ce se leaga cu traversa cod: 8E0 145 708 N
    4.Furtunul ce se leaga cu turbina cod: 8E0 145 790 N
    5.Ghidaj aer cod: 8E0 117 336 C
    6.Suport intercooler cod: 059 145 814 B
    arazvan2002 apreciază asta.
  6. AlexPTB
    AlexPTB Platinum Member
    14 Iul 2017
    AR
    A4 B6 2oo4 1.9 AVF 170CP
    Cum vad eu lucrurile (si cum am mai spus): cred (momentan sunt la aceasta "etapa" - "credinta"), traversa pe modele 04 se potriveste P&P, iar treaba asta iti dai seama dupa cum poti inlocui bucsa/guma antibalans. Eu am reusit s-o inlocuiesc fara a demonta suport si alte cele. La modelele mai vechi, e o operatiune mai complicata (dupa cum e descris si in topicul cu suportii si tampoanele de motor la B6).
    Cel mai probabil voi reveni eu cu un alt tutorial pe modelul 2004, daca totul va fi ok si va merge p&p. Plus de asta, as vrea sa-l fac deoarece voi monta traseul si voi lasa turbina stoc, upgrade la turbina fiind planificat dupa aceea.
