Motor 1.2 si 1.4 TFSI Benzina la Audi A1 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A1' creată de iulian.t, 18 Feb 2016.
  1. iulian.t 1st Gear Member
    18 Feb 2016
    Audi A1 Attraction, 1.2 TFSI, 2011
    De cand a "venit" sezonul rece au inceput sa apara probleme la pornirea masinii.
    Cat timp a fost ger pornea la al 5-lea zgomot electromotor. Daca masina statea 2 zile nepornita pornea la a 3-a, 4-a cheie (5-lea zgomot electromotor).
    Chiar si acum ca s a incalzit, dimineata porneste mai greu cam (4 - 5 lea zgomot electromotor) merg cu ea 30 minute pana la munca, opresc motorul si il repornesc (porneste la cheie). Dar daca sta mai mult timp nepornita 8 ore (spre ex.) porneste la fel mai greu.
    Am pus baterie noua, si este aceeasi problema. Daca sta jumatate de zi porneste mai greu (4-5 lea zgomot electromotor). Iar dupa ce merg cu ea un pic, indiferent daca o pornesc, o las 10 minute si repornesc(porneste normal) sau o las 2 - 3 ore si o repornesc porneste normal.
    Care credeti ca ar fi problema?
    Merci
  3. Aladi045 1st Gear Member
    25 Ian 2016
    Gutersloh
    A4b6, 1984, 2002
    iulian.t Schimba bujiile
  4. Marian.MM 1st Gear Member
    14 Aug 2017
    Audi A1, 1.2 tfsi, 2013
    Salut.
    Am si eu urmatoarea problema. De curand am facut revizia si schimbul de bujii, si am impresia ca tot de atunci imi trepideaza motorul la relanti, nu constsnt.
    Mentionez ca acul sta la locul lui.
    Sunt zile cand acul sta la 900rpm, chiar daca motorul se incalzeste, si zile cand sta la 800.
  5. faraonul
    faraonul 3rd Gear Member
    14 Ian 2015
    Popesti Leordeni
    Audi A4 b7 1.8T Quattro 2005 / Audi A1 Sportback 1.4 TFSI S-Tronic 2012
    Salut.
    De ceva vreme constat un vid de putere la motor dupa ce se incalzeste motorul mai exact dupa ce merg vreo 45 min prin oras, de cand s-a incalzit afara mai repede dupa vreo jumatate de ora, daca mai dau drumul si la AC zici ca este sugrumata de tot. :(. Am schimbat de curand bujiile si filtrele si nu ma asteptam la asta, ba din contra am zis ca o sa sbarnaie dupa, dar nici un rezultat.
    Vreun sfat ?
  6. faraonul
    14 Ian 2015
    Popesti Leordeni
    Constat ca mersul in oras omoara masinile. Dupa un drum de doar 50 km pana la tara si inapoi si-a revenit morul, merge impecabil, trage liniar si frumos. Este incredibil. Constatam lucrurile astea la Dacia 1300 :), dar ai era pe carburator si se mai curata la drum intins. Deci concluzia, sa mai scoatem masinile la drum intins din cand in cand, chiar daca acestea mici cica sunt de oras.:cool:
  7. lowlife
    lowlife Platinum Member
    11 Feb 2012
    B6 1.8T 150/210 @ 200/330 + B8 2.0tfsi stock
    Poate ai probleme cu catalizatorul? la rece zici ca merge bine?
  8. faraonul
    14 Ian 2015
    Popesti Leordeni
    Da, la rece merge bine. Ce sa aibă catalizatorul, sa fie înfundat ?
  9. Vartocp
    Vartocp 1st Gear Member
    28 Ian 2018
    A1 sportback 1.4 TFSI 2014 185cp
    Salut, de ceva timp am observat ca atunci când plec de pe loc cu mașina se simte un tremurat pana ajunge la 1700 de ture , după care nu se mai simte. Am fost la un service si pe tester a apărut o eroare la aprinderea unui cilindru. Am schimbat bobinele si bujiile toate dar tremuratul persista. Se simte ca și cum ar fi motorul subturat. Cutia este automata cea cu 7 trepte. Mașina este a1 sportback 2014 1.4 TFSI varianta de 185 cp. Am fost deja la 2 service-uri dar nimeni nu știe ce are.Ma puteți ajuta cu niște sfaturi.
    Citeste integral acest topic unde a fost mutat mesajul tau. Posibil sa fi nevoit sa umbli ori la distributie ori sa refaci motorul. Data viitoate te rog sa nu mai deschizi topicuri noi.
    Inca ceva: te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina ce o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
