Motor 2.0 TDI la A6 C6 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de luk, 27 Ian 2008.
  1. mariano
    mariano 4th Gear Member
    29 Mai 2017
    Audi A6 2.0 TDI cod motor BRE an 2006
    Da am rezolvat problema cu brio, in sensul ca dupa schimbarea injectorului 2, valorile pe grupul 013 au scăzut considerabil de la 2,57 ( val.pe injectorul2) la 0,33. Acum am valori 0,33 - 0,35 pe toate injectoarele.
    Operatinea am efectuat-o cu programare prealabilă la Express Diesel pe Sos. Alexandriei 122, vis a vis de penitenciarul Rahova. Sunt foarte ok, lucrează curat, atent dar te obliga la o diagnoză preliminară si verificarea injectorului/ injectoarelor pe banc pentru a detrmina starea acestia/acestora si a nu efectua montaje si demontaje inutile. Evident si diagnoza si testul pe banc in conditii reale de simulare se plătesc...aici vorba lui romy.b Bucurestiul este scump, frate! Una peste alta eu am avut injector de schimb, set de oringuri si suruburi. Pe privat iti pot explica mai multe sau la telefon 0723870921. Stima!
    Adrian Udroiu apreciază asta.
  2. Borda Lucian 3rd Gear Member
    7 Iun 2016
    Gherla
    Audi A6 C6 2.0 TDI 140 HP 2005
    Îmi zice și mie cineva ce parte a motorului este din poza ? Imi curge antigel pe acolo jos in spate partea dreapta a masinii chiar unde se etanseaza tubul acela gros și motorul. Poza este făcută pe dedesubt. Mulțumesc
  3. andu_ghe 1st Gear Member
    11 Mai 2015
    Audi A6 2.0 2006 BRE
    Buna ziua,
    Am o problema legata de consum la masina ( a6 2006 2.0 tdi BRE ) . In oras in conditii de mers economic cand nu este trafic nu scade consumul afisat pe BC sub 10 %, daca mai este si putin trafic consumul urca la 12-14 %. Consumul la pompa pare a fi si mai mare ( in jur de 18 % ). Mentionez ca am ajuns in situatia de a scoate toata motorina din rezervor crezand ca este o problema cu litrometrul. Am schimbat si MAF-ul cu unul original BOSCH, injectoarele au valori pana in 0.5, senzorii de temperatura ( motor, motorina etc. ) sunt functionali indica corect, IQ 4.6, Injection start 0.0 BDC. Ce as putea sa mai incerc..... ?!? Mutumesc anticipat.
  4. pamfilie2006
    pamfilie2006 3rd Gear Member
    30 Aug 2014
    Sărmașu
    A6 C7 2015 S-Line 2.0 TDI ULTRA CNHA
    Cat ai la Torsion Angle(grup 4 casuta 4) ??? Ar trebui sa ai intre -1,5 / -2,5.
  5. Raptor
    Raptor 1st Gear Member
    25 Apr 2017
    Audi A6 2.0 TDIe/136 cp.common rail/2009.
    Salutare.
    intrebare scurta: cu motorul cald si pornit,e normal cand scot joja de ului sa apara un fum,abur subtire??Motor 2.0 TDIE 2009 CAGB.
    Scanat cu Vag,nici o eroare,nimic.
    Si intrebarea a doua,10.63 gr funingine masurata in DPF,e o valoare ok?
    Mentionez ca masina nu consuma ulei deloc.
  6. pamfilie2006
    30 Aug 2014
    Sărmașu
    Daca nu arunca stropi de ulei pe la joja nu e chiar asa de grav iar referitor la funingine valoarea e buna.
    Raptor apreciază asta.
  7. Raptor
    25 Apr 2017
    Nu arunca ulei deloc,doar se vede un fel de fum incolor,ce problema ar indica prezenta acelui gaz,fum??
    Ultima editare: 27 Sep 2017
  8. Sebaa95 1st Gear Member
    12 Iul 2017
    Zalau
    Audi A6 C6 2.0 tdi 2007 BRF
    Buna,am aceiasi problema referitoare la consum ca si a colegului ''andu_ghe'',consum de 18% in oras.Am facut circa 60 km cu 11 litri de motorina .Nu stie nimeni care ar fi problema ?Inca nu am verificat injectoarele .Ar putea fi problema de la ceva injector ? (motorul functioneaza rotund ,nu da semne ca ar avea ceva probleme)
  9. andu_ghe 1st Gear Member
    11 Mai 2015
    Grup 4 casuta 4, daca lbl-ul este corect, la mine este "Cold start value"si valoarea este de 3,1%. Atasez si un print screen.
  10. pamfilie2006
    30 Aug 2014
    Sărmașu
    Label-ul nu e corect , e pentru motor AHU. Nu prea inteleg cum ai ajuns la label ăsta.
  11. andu_ghe 1st Gear Member
    11 Mai 2015
    Revin cu informatii, am atasat printscreen cu valorile de la 001 la 013.
  12. pamfilie2006
    30 Aug 2014
    Sărmașu
    Cantitatea injectata e prea mare (grup 1 casuta 2) . Acolo ar trebui sa ai 3,8 - 4,1 până în 4,4. Cantitatea injectata se regleaza din axul cu came de pe partea dreapta a masinii. Mai uita-te si in grupul 15 sa vezi consumul la relanti.
  13. sorel09 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Slatina
    Audi A6, C6, 2.0TDI, BLB.
    Salutare colegi,
    Imi puteti supune dacă aceste valori sunt bune?Mentionez ca am incercat sa acad mai mult IQ dar nu mai trage bine.
    A6 C6 2.0Tdi BLB.
  14. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    audi a4/AWX/2002, Seat Leon 1P/BXE/2009, passat cc 2011/cbab
    Pume avansul pe 0° si o cantit.injectata de 5.5//6 mg.si mi spui cum merge apoi.
  15. sorel09 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Slatina
    Multumesc pentru sugestie, este reglat de mine la -2,5, informații luate după forum. O sa incerc mai tarziu sa il duc in 0.
  16. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    BLB ul nu prea merge bine pe 0° chiar daca e EDC 16.
  17. pamfilie2006
    30 Aug 2014
    Sărmașu
    Mai urca-i un pic cantitatea injectata la cca. 5.2 deoarece cuplu motor este sub minim(25) in grupul 15 casuta 2.
  18. nucugheri
    Daca motorul tau "suna" si trage bine, nu se balbaie, valorile sunt bune. Fiecare motor are particularitatile lui.
    Daca tu bei un ceai gol dimineata poti lucra toata ziua ? Asa si cu IQ...
  19. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Valori BLB/avea consumatori porniti!!
  20. nucugheri
    Pai ce, trebuie sa fie toate xerox ? :) Unele au 0,6, unele au 0,8..etc... in functie de avans, IQ si altele care tu le stii mai bine ca mine.
