Motor 3.3 TDI la A8 D2 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D2 (1994 - 2002)' creată de tazy, 12 Mai 2009.
  1. tazy
    tazy 2nd Gear Member
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    Am o problema cu injectoarele si as vrea sa vad daca trebuie curatate. se tine cont la curatare de gradul de uzura ? Am facut ceva gafe cu un aditiv de curatare si scoate fum rau.
    Care este modalitatea de curatare, exista un aparat de curatare injectoare cu ultrasunete sau se pot curata cu o solutie speciala ? Sau trebuie sa cumpar altele, ce-mi recomandati ?
    Ultima editare de un moderator: 7 Apr 2013
  2. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Vezi intai ce valori ai pe injectoare,daca intr-adevar trebuiesc inlocuite,nu te grabi sa le schimbi;despre ce gafe vorbesti,fii mai explicit.
  3. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    Gafe -adica am bagat aditiv in combustibil - metabond pentru motoare diesel. nu stiu daca e bun la ceva dar am auzit ca nu e bine sa aditivezi. Nu vad nici o diferenta .
  4. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Am inteles. Verifica cu VAG-ul ce valori ai pe injectoare si posteaza, sa vedem daca e cazul de schimbare sau nu. Solutia care te intereseaza wyns clean injection diesel se foloseste direct din recipientul in care se afla, se scoate furtunele de tur-retur motorina de la filtrul de motorina, se pun in recipient, se porneste motorul si se asteapta sa se consume solutia si voila! Poti sa faci singur, nu e greu deloc.
  5. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    Maine ma duc sa fac masuratorile. Merci mult.
  6. TTs
    TTs pasionat Audi
    Piatra Neamt
    Valorile pe injectoare trebuie sa fie cat mai apropiate de 0, cu cat sunt mai mari, indiferent ca e cu plus sau minus, e de rau.
  7. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    Ok merci mult, o sa ma duc la reprezentanta. :footy:
  8. auditimis
    auditimis 1st Gear Member
    14 Oct 2008
    AUDI A8 3,3 TDI QUATTRO
    A8 D2 motor 3,3 TDI - nu porneste - cauze si rezolvari
    Ziua buna,
    Mi-a mai revenit inima un pic.... aseara nu vroia Audi meu A8 2001 3,3 TDI 392.000 km sa porneasca nici in ruptul capului!!. Pornea la sfert de cheie dupa care electronica (parerea mea) oprea motorul instant....
    Nu sunt foarte priceput in ale mecanicii dar in sinea mea am recunoscut o problema de computer. Ce faci cand se blocheaza computerul? Il scoti din priza si il repornesti....
    Asa am facut si eu astazi de dimineatza...am scos bateria....l-am lasat 5 minute si l-am pornit...
    Dar tot nu sunt linistit....ma poate ajuta cineva in Timisoara cu o scanare, diagnoza?
    Multumesc anticipat.
    O zi buna.
  9. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Piatra Neamt
    A6 C5 1.9 TDI 131 CP AWX 2002
    Cel mai probabil,problema e la modulul IMMO.
  10. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    imobilizatoru zic si eu ..
    ai keyless go ?!
  11. auditimis
    14 Oct 2008
    Nu, nu am keyless go. Ideea este ca am decuplat bateria si a pornit.....dar nu a rezolvat problemele.... Ma poate ajuta cineva cu o scanare in Timisoara?
  12. edwardmihail
    edwardmihail 3rd Gear Member
    11 Mar 2009
    braila
    Audi A4 B5 1.8 FWD
    cum iti mai merge V8 ul?acum pe perioada verii?
  13. xaby69
    xaby69 Gold Member
    16 Oct 2007
    Audi A4 2.0i
    V8-ul sa vandut, dar in continuare merge ireprosabil! (am avut ocazia sa conduc limuzina inainte de vanzare :))
  14. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    Am un 3.3 din 2002 si nu mai vrea sa porneasca.Am parcat masina seara iar a doua zi nu a mai vrut sa porneasca.am reusit impreuna cu o echipa de mecanici sa o pornim ,am mers cu ea 5-6 km. dupa care s-a oprit in mers in timp ce puneam frana intr-o intersectie.de data asta nu a mai vrut sa porneasca deloc.Am luat masina cu asistenta si am mers la servis.Acolo nimeni nu a stiut ce are: -nu da erori
    -am testat toate pompele de alimentare-nu au nimic
    -am verificat conductele din rezervor-tot nimic
    Dupa ce ne-am chinuit sa o pornim a aparut o eroare,,senzor presiune supraalimentare'', masina a pornit din nou si s-a oprit.
    Sa fie de vina doa senzorul ?
    L.E. Cred ca ma urc pe pereti,am bagat in masina asta aproape 15000 de eur doar pentru faptul ca-mi place forma ei ......nici sa o dau nu vreau dar mereu apare ceva ,se strica ceva ,mai am sa schimb cutia si e noua...nici nu stiu ce sa iau pentru ca in asta stiu ce am....scuze de divagatie dar sunt nervos.
    Ultima editare de un moderator: 30 Noi 2010
  15. alyvo
    alyvo Bronze Member
    3 Dec 2007
    Buzau \ nehoiu
    Audi A6 C5 2.7 Biturbo ; Audi 90 B2 quattro
    Cumva pompa din rezervor ? poate nu mai baga motorina. Senzorul acela de supraalimentare e cel care citeste presiunea de aer dupa turbo...acela nu influenteaza pornirea. Verifica daca ajunge la filtru si dupa el motorina....
    Cheers,
  16. pintea_sandu 1st Gear Member
    10 Mar 2009
    Zalau
    Audi A6
    pompa de ailmentare motorina stricata audi a 8
    Am un audi a8 2.5 tdi.Inainte pornea greu dimineata si am tot dus-o la service-uri si pornea.cica de la pompa de motorina din rezervor.....dar toti au zis ca e in regula.am fo de vo 3 ori la service cu ea...toti au zis e ok lalalalalala pe tester nu are erori.......care stie cum se da pompa de motorina din rezervor afara ca vrea sa ma uit io la ea.am desfacut acolo in spate dar nu vine pompa afara numa unh pic dupa aia sta blocata .Nu stie nimeni cum se da afara nenorocita aiaa de pompaaaaaaaaaaaaa.ca m-am saturat de masina asta deja:banghead::banghead::banghead::banghead::banghead:
  17. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,In prezent astept un A8 D4
    Dati-mi voie sa imi dau si eu o parere ...
    Cred ca e de vina senzorul ..
  18. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    ajunge motorina pana la pompa aceea lunguiata cu electronica in capat,unde se afla senzorul ,nush am dat comanda ptr el ,sa vad daca merge..merci oricum!
  19. pintea_sandu 1st Gear Member
    10 Mar 2009
    Zalau
    Audi A6
    nu stiu cum sa dau jos nenorocita aia de pompa.......
  20. pintea_sandu 1st Gear Member
    10 Mar 2009
    Zalau
    Audi A6
    stie cineva cum sa dau pompa de motorin jos de pe audi a8 2,5 quatro
