Motor Benzina 2.4 la A6 C6 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Razvann13, 25 Mai 2015.
  1. Raul Perțe
    Raul Perțe 1st Gear Member
    18 Dec 2015
    Audi A6, 2.0 TDI Ultra, 2015
    Nu. Am fost la trei mecanici, trei diagnoze.
    Ieri am sunat la reprezentanță, să mă programez la o diagnoză în care pot avea încredere.
    Am avut nevoie de mașină azi și fiind un om mai redus la nervi când chestiile nu merg după plan, azi s-ar putea să fi turat mașina în 6k de ture. Poate ar trebui să menționez că nu am avut filtrul de aer montat.
    Motorul nu a tremurat azi deloc. Eroarea din bord a dispărut acum o oră.
    Schatten05 apreciază asta.
  2. Raul Perțe
    18 Dec 2015
    Și bonus, pe undeva cred că scuipă ulei.
  3. FlaviusG91 1st Gear Member
    23 Noi 2016
    Audi A6 C6 2.4 v6 180 cp
    Am o nedumerire ... are cineva vreo idee cam cat ulei mananca un motor 2.4 benzina ? Detin nu de mult timp un A6 si mi se pare ca mananca mult ulei ... ii normal ?
  4. MarianMaxx
    Ce inseamna "mult" ?
  5. FlaviusG91 1st Gear Member
    23 Noi 2016
    undeva intre 200-400 g de ulei in 500 km.. dupa aproximatia facuta la ochi
  6. radu_dobre 2nd Gear Member
    9 Mai 2013
    Audi A6 , C6 , 2.4 quattro
    Salut.
    Am o curiozitate. La relanti nu pot accelera masina peste 4000 rpm. Este normal? In mers nu am probleme, se accelerează normal, doar la relanti se întâmplă.
  7. MarianMaxx
    Da, este normal. Nu se accelerează pentru protectia motorului.
    Esti norocos. La diesel nu ajunge nici la 3000rpm.
  8. radu_dobre 2nd Gear Member
    9 Mai 2013
    Pe tester imi da eroarea P2071 - Intake Manifold Tuning Valve Stuck Closed at..... Are cineva idee ce trebuie schimbat sau verificat?
  9. nucugheri
    Vezi imaginea, putin, dar e ceva totusi...
  10. radu_dobre 2nd Gear Member
    9 Mai 2013
  11. nextlevel
    nextlevel 1st Gear Member
    31 Iul 2017
    Audi A6 C6, 2.4 benzina, sedan, 2005
    Va salut si scuze daca am postat in locul nepotrivit.
    Astazi am pus masina pe tester si aveam o eroare pe motor, G71 sensor. Stie cineva unde se afla si daca se poate inlocui?
    Masina are motorul 2.4 benzina.
  12. audi66
    4. Intake manifold pressure sender -G71 with integrated intake air temperature sender -G42
    nextlevel apreciază asta.
  13. nextlevel
    31 Iul 2017
    Multumesc mult de tot. Are rost sa incerc sa il scot si curat sau il inlocuiesc si gata distractia ?
  14. Cosmin0610 1st Gear Member
    23 Iul 2018
    Audi a6 c6
    Buna ziua,
    Am ceva probleme cu un 2.4 v6 quattro.
    La relanti oscileaza turatia intre 800-1000.
    Pe tester imi da o eroare la sonda lamnda si injectoarele dupa dreapta nu stau in valori.
    Masina functioneaza bine , problema aceasta nu o face tot timpul ci odata la ceva timp.
    Un sfat sau cineva care imi poate rezolva problema ? Sa fac progamare la service la Audi ?
    Va multumesc.
  15. marian_milea
    marian_milea 4th Gear Member
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    Posteaza te rog eroarea sau erorile de pe motor, sa incercam sa interpretam.
  16. mxcliviu 1st Gear Member
    6 Dec 2017
    Prahova
    Audi A6 C6 ,BRE,2007
    Salut.imi poate spune cineva un pret pentru distributie la motor 2.4 benzina din 2005 ?
    Pretul adica manopera o stabileste fiecare mecanic in parte iar pretul (pieselor) il afli la magazin pentru ca difera piesele ca si marca si fata de cele OE.
  18. mxcliviu 1st Gear Member
    6 Dec 2017
    Prahova
    Magazinul imi spune ca pretul pieselor este 8200 lei.a pus cineva o varianta mai ieftina si unde o gasesc?
  19. audi66
    2.4 benzina este V6 iar distributia este pe lant.
    Tot kit-ul cu 4 lanturi, patine si intinzatoare costa undeva la 6-700€, pe Febi Bilstein.
    Se gasesc si kit-uri partiale, mai ieftine, dar odata ce umbli la distributie iti recomand sa schimbi tot.
    Manopera cel putin 200€ deoarece trebuie sa dai cutia sau motorul jos, la alegere.
    O sa te duca undeva la 1100-1200€ distributia, manopera si un schimb de ulei.
    Michele3010 apreciază asta.
  20. mxcliviu 1st Gear Member
    6 Dec 2017
    Prahova
    Mersi.e un pret ok fata de ce am gasit eu la mine,la service-ul de aici ma costa 10000 lei cu manopera ,in plus mai era un semering la vibrochen
