Motor cod BRB / BKE - 1.9 TDI - la A4 B7 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de CostinALN, 30 Iun 2013.
  1. arazvan2002
    Bucuresti/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    :applaus::hi:
    sa o faca pe banii lui de data asta.
  2. Marianivanciu 1st Gear Member
    31 Iul 2019
    Fetesti
    Audi A4,1.9,2008
    Asa ar trebui , dar am ales sa merg la alt mecanic . Măcar sa fie doar manopera paguba .
  3. ovidiutm
    Pe banii tai ii spui tu ce sa faca...
    Reglajul de finete (avansul) nu face parte din distributie?
  4. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    A4-BRB-140cp-2007
    Producatorul da interval +3 / -3 la acest tip de motor si tu ai -5.4. Misto.
    Distributia pe cala iese la -0.5. El ti-a facut-o "la ochi".
  5. Marianivanciu 1st Gear Member
    31 Iul 2019
    Fetesti
    Audi A4,1.9,2008
    Am reușit sa îl reglez la -0,5 , dar parca tot mai scoate putin fum . Mecanicul care mi-a pus-o la punct mi-a spus ca sa merg putin cu ea asa o perioada ca e posibil sa nu mAi scoată fum după ca trebuie sa se curețe putin la supape . A ta la -2,5 scoate fum ?
  6. arazvan2002
    Bucuresti/Fieni
    Nu ar trebui sa scoată fum nici la - 5 și cu atât mai puțin la - 2.5 sau - 0.5. Dacă nu dispare fumul, probabil problema e alta.
    Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
  7. Marianivanciu 1st Gear Member
    31 Iul 2019
    Fetesti
    Audi A4,1.9,2008
    Ma gandesc ca s-a depus pe undeva fum cât timp am mers cu ea cu avansul la -5,9 si se curată in timp
    Azi am pus-o iar pe tester , chiar nu stiu ce sa ii mai fac ...
    Fișiere atașate:
  8. TalosCosmin
    TalosCosmin Gold Member
    12 Feb 2013
    Salaj
    Ti-au zis 2 colegi ca valorile injectoarelor sunt 0 barat daca nu le verifici pe banc. Sa iti mai spuna si al 3'lea ? Avansul la edc 16 este -2.5 , daca vrei sa tot te joci cu valorile n-ai decat.
  9. iondarie
    iondarie 5th Gear Member
    11 Noi 2015
    Otopeni
    A4, BRB, 2007
    Inca o data ma repet si nu vorbesc din auzite ci din propria experienta.
    Masina mergea ca un tractor ordinar, pus diagnoza nici o eroare, verificat valori injectoare cu vcds si aratau bine.
    Mers la buzau pus injectoarele pe banc cu mine de fata, nu mai pulverizau erau mai mult blocate picura motorina din ele.
    Daca vrei sa fi sigur ca problema este sau nu este de la injectoare mergi cu ele la proba pe banc.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Eduard86, ovidiutm și Siegfriedbrunnen apreciază asta.
  10. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    A4-BRB-140cp-2007
    Se pare ca BRB-ul e mai special. Lui nu ii prea place -2.5, ci cat mai mult spre 0.
    Am incercat toate variantele si spre 0 e cel mai ok. Posibil injectoare mai pretentioase.
