Motor Diesel 2.5 TDI la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de cyachy, 25 Iul 2016.
  1. cyachy
    cyachy 1st Gear Member
    27 Sep 2015
    audi a4 2.5 2006
    Aveti idee ce trebuie schimbat/reparat?
    Cand apar martorii aceia in bord zici ca merge in 3 pistoane si nu se accelereaza mai deloc iar turatia creste/scade singura.
    Cutia de viteze intra in modul de eroare pentru 10 secunde cand apar acei martori in bord iar dupa aceea isi revine.
    Audi a4 2.5tdi avant din 2006
    http://imgur.com/a/0b479
    Nu stie nimeni pe ghicite. Mergi al un bun mecanic si fa diagnoza la motor si cutie. Scrii degeaba pe forum. Bafta.
  3. cyachy
    27 Sep 2015
    audi a4 2.5 2006
    Deja am facut asta, din 2 mecanici nici unul nu a stiut ce are si se balbaiau ba ca e aia ba ca e aia...
    Diagnoza la masina ta se face cu VCDS nu cu altceva. Atat timp cat ai acele erori citesti pe net cum le rezolvi (pentru ca ai codul erorilor) daca cei la care ai facut diagnoza nu sunt capabili sa-ti spuna cum sa le rezolvi. De asta trebuie sa mergi la cineva care are interfata originala si stie sa-ti spuna exact cum rezolvi problema nu doar sa-ti arate ca ai o eroare si mai departe pauza. Ti-am spus sa mergi la un bun mecanic si un bun diagnostician auto. Tu ai nimerit, pana acum, pe langa.
    In aria de prestari servicii sunt cel putin 2-3 colegi care au interfata originala si te pot ajuta in mod profesionist cu o diagnoza la masina ta. Tare ma tem ca toate problemele care le ai provin de la cutia automata (de asta nu se cumpara masina ce are cutie automata - pentru ca atunci cand se strica nu stie nimeni sa ti-o repare) si asta este o mare problema adica reparatiei ei.
  5. nucugheri
    Verifica/schimba senzorul G28, (senzor/generator impulsuri arbore cotit) vad ca il ai acolo la erori. Fa scanarea cu VCDS.
  6. MarianMaxx
    Din diagnoza reiese ca ai o problema la senzorul de turatie al motorului. Uneori ajunge doar sa fie curatat, alteori trebuie inlocuit. Se pare ca acesta este vinovat. Il gasesti in spatele motorului fixat pe cutie.
  7. cyachy
    27 Sep 2015
    audi a4 2.5 2006
    Imi puteti recomanda pe cineva care stie sa rezolve o astfel de problema?
  8. nucugheri
    Ai in Bucuresti mai multi colegi care te pot ajuta . Trebuie doar sa-i cauti in sectiunea de prestari servicii.
  9. serjinio101 1st Gear Member
    10 Iun 2014
    Selsey
    A4,1.9 130hp,2004
    Buna ziua ! Detin un audi a 4 b7 2.5 v6 163 cp de 1 an de zile si am problema cu pornirea cateodata o ia dupa 10 secunde altadata o ia ok si volanul uneori (destul de rar) scartie puternic . La diagnoza am urmatoarele coduri de erori pe motor dar nu am gasit nicaieri sa le citesc si ce pot face :
    00534 01318 engine.
    Astept rapsuns va multumesc
  10. nucugheri
    Cauta explicatii despre posibile cauze si solutii ale erorilor, aici.
  11. laurentiul 1st Gear Member
    12 Sep 2016
    Audi A4 B7 2.5 TDI 2005
    Va salut,
    Este vorba de cele doua furtune care pleaca din filtru
    .. si care s-au ros, uzat, copt .. din cauza trecerii timpului. Am vazut ca la celalalt capat se continua cu doua tevi subtiri si sunt capsulate. Stie cineva sa imi spuna daca se pot inlocui doar furtunele care pleaca din filtru? adica fara tevile alea subtiri cu care se continua? pentru ca am intrebat la piese si cica se inlocuiesc cu totul si sunt doar originale si costa undeva la 700 de lei. mi se pare exagerat sa dau atatia bani pentru doua furtunele. si foarte mult as vrea sa stiu cum se numesc furtunele astea, cod de piesa ceva ca sa pot cauta un pret mai bun pe siturile de specialitate.
    Poza este luata de pe net de la un audi a6 cred dar furtunele sunt aceleasi
    Masina mea este un audi a4 2.5 tdi BDG 2005
    Va multumesc.
    Laurentiu
  12. raresionut
    raresionut 1st Gear Member
    9 Oct 2016
    mangalia
    audi a4/ 2.5/b7
    Am 4 erori pe motor dar una e putin ciudata
    1 Cod 542 senzor inceput transport
    2 Cod 1441 senzor nivel combustibil
    3 Cod 1442 lipsa combustibil
    4 Cod16487 debitmetru aer.
    Martorul de la motor sta aprins dar acum s-a stins singur parca a stiut ca mergem la doctor
    Masina este cea din profil cu motor 2.5 - 163 cp an 2005
  13. nucugheri
    Fa scanarea cu VCDS si posteaza erorile asa cum apar ele dupa scanare.
  14. raresionut
    9 Oct 2016
    mangalia
    audi a4/ 2.5/b7
    Astea ar fi ordinea cum le-am enumerat. S-au sters erorile. O sa ma duc joi sa mai fac un control sa vedem ce mai apare. Multumesc.La masina nu se simtea nimic ne obisnuit sa nu traga sau ceva de genul doar martorul de la motor aprins.
    Ultima editare: 22 Noi 2016
  15. Catalin_1987
    Iti recomand o scanare cu VCDS.Erorile gasite cu testerul ala nu sunt relevante.
