Motor diesel cod 1Z la audi 80 - 90 - 100 (B3 - B4) - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Modele clasice' creată de bugus, 9 Mar 2014.
  1. Ion Danoi 1st Gear Member
    3 Ian 2020
    Moldova
    Audi 80 b4.1z .1992
    Am un audi 80 B4 an 1992 de care ma folosesc si al doilea din 1994 pentru piese. Dupa ce am montat motorul din 1994 la cea din 1992 nu mai porneau. Apoi am schimbat pompele de injectie inapoi la fiecare masină in parte, dar la acela din 1992 e cam zgomotoasa si doresc sa îi schimb pompa de injectie partea mecanica de la masina din 1994 la masina care o folosesc acum adica cea din 1992 doar să îi ramană partea electrica de la cea din 1992. Este posibil asa ceva ? Cineva poate sa ma ajute cu un sfat ? Multumesc anticipat.
    Ultima editare: 4 Ian 2020
  2. gutza25
    gutza25 4th Gear Member
    1 Ian 2012
    Fetești - Ialomița
    A4 B9, an 2017, 2.0 tdi DETA, 190 cp, cod cutie RYQ
    Da, merge sa folosesti partea mecanica din 94 la cea din 92, cu conditia sa folosesti partea electronica din 92. Partea mecanica este identica, difera doar electronica.
  3. Ion Danoi 1st Gear Member
    3 Ian 2020
    Moldova
    Audi 80 b4.1z .1992
    Mersi mult pentru sfat
  4. Ion Danoi 1st Gear Member
    3 Ian 2020
    Moldova
    Audi 80 b4.1z .1992
    Am scris anterior problema cu schimbarea pompei de injectie existenta la audi 80 anul 1994 si montata la audi 80 1992 si functioneaza, se tureaza bine dar tot e la fel de zgomotoasa si nu stiu care e problema. Poate are cineva vreo idee din ce motiv e gălăgios motorul ? Pompa montata care era pe audi 80 din 1994 lucra foarte bine si liniștit.
  5. arazvan2002
    București/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Vezi daca nu cumva are avansul prea mare ori probleme la injectoare. Nu am idee cum se reglează la astea mecanice. Macar sa o pui pe 0 ar trebui sa existe niste semne.
  6. Ion Danoi 1st Gear Member
    3 Ian 2020
    Moldova
    Audi 80 b4.1z .1992
    Este pusa la 0. Porneste usor atat rece cat și caldă doar că are o vibrație motorul si e zgomotoasa pompa.
  7. gutza25
    1 Ian 2012
    Fetești - Ialomița
    Incearca sa.i mai ies din avans. Poate e prea avansata pompa si din cauza asta e galagios motorul.
    Xtremer apreciază asta.
  8. Ion Danoi 1st Gear Member
    3 Ian 2020
    Moldova
    Audi 80 b4.1z .1992
    Mersi mult .am sa incerc
  9. dpdany76 1st Gear Member
    6 Ian 2015
    Târgu Lăpuș
    Audi 80 B4 1994,Cod 1Z diesel 1.9 TDi 90CP
    Revin dupa multi ani cu aceeasi problema la masina mea, Audi 80 B4 1.9Tdi cod motor1Z.
    Simptome: masina se tureaza pana peste 4000 ture insa greu. Cand urc o rampa cu a 3-a spre exemplu imi scad turatiile si viteza cu toate ca eu accelerez.
    Zilele astea am schimbat tot ce inseamna furtunase de vacuum, etc. In timp ce le schimbam am observat ca furtunasul care mergea la actuatorul turbinei era desprins cu tot cu ștuțul în care intră. Bun. Zic: uite de aia nu trage. Iau un actuator SH, îl verific sa nu fie spart, îl montez, dau cheie și niste ture (20 km) ca să constat cu stupoare că motorul merge/functioneaza la fel de prost. Turez motorul pana in 4000 ture iar pe la vreo 3.500 se misca putin tija actuatorului dar aproape insesizabil. Scot furtunul de pe actuator și turez masina, pe acel furtunas vine aer muuult cand masina e în ture. Nu am vazut sa scape aer pe undeva.
    In fotografia cu servo frana, inainte de furtunasul pentru vacuum care merge la valva de la filtrul de aer mai e un ștuț verde. Ala are ceva rol sau nu ?
    Ce ar putea fi pentru ca eu nu mai stiu ce sa incerc. Atasez si niste foto pentru ca să va dati seama de ce e acolo. Multumesc.
    WhatsApp Image 2023-01-12 at 14.45.29 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-01-12 at 14.45.30.jpeg WhatsApp Image 2023-01-12 at 14.45.29.jpeg WhatsApp Image 2023-01-12 at 14.45.31.jpeg WhatsApp Image 2023-01-12 at 14.45.33.jpeg WhatsApp Image 2023-01-12 at 14.45.32.jpeg
  10. Xtremer
    Xtremer Bronze Member
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    Banuiesc ca cineva ti-a umblat si inainte la furtunurile respective. Din cate imi dau seama, la modelul tau senzorul MAP e in ECU. Ce furtun iti merge in ECU ? In poza de mai jos, 1 e MAP, care la primele modele de 80 e langa N75.
    Practic de pe traseul de admisie trebuie sa ai furtun care duce la ECU, de la turbo un furtun care duce in partea de jos a N75-ului, din lateralul N75 un furtun care duce la actuator si din partea de sus a N75 un furtun care vine ori in carcasa filtrului de aer ori direct in admisie (la cele >06.94 cred ca au loc direct in admisie). Compara poza cu pozitia N75 de la tine, ca am mai vazut la unii valva pusa invers si atunci "sus", "jos" capata intelesuri diferite :)
    Ultima editare: 12 Ian 2023
    costicasalvari apreciază asta.
