Salut! Si la mine a dat eroare aceeasi oglinda. Eroarea a fost asta ---> 1 Fault Found: 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit La mine a fost doar o problema de contact, am dat oglinda (sticla) jos, si se mai tine in 2 fire cu cate o mufa fiecare. La mine oxidase mufele respective si dupa ce le-am frecat putin, am ramas surprins cand a inceput sa mi se incalzeasca in palma. Vezi poate si la mine se rezolva la fel, nu ai nimic de pierdut. Bafta!
Da, se iei o ceva de plastic ca o spatula asa, sau in ultima instanta si o surubelnita invelita intr-o carpa, si bagi usor intre oglinda de sticla si marginea de plastic a carcasei ... Inainte de asta, o reglezi tu electric sa stea la maxim intr-o parte, stanga sau dreapta, pentru a-ti face loc sa poti baga surubelnita pentru a face parghie. Tragi incet si muti surubelnita din aproape in aproape astfel incat sa iasa din toate clemele.
Deci... asa am facut si am reusit sa o crap ).. nu e bai, m-a costat 30 de lei doar partea de sticla... dar asta era si la mine cauza... erau oxidati pinii celor 2 fire. Si aia au iesit destul de greu ca si oglinda. Cred ca cea mai buna varianta de scoatere e sa o dai in sus sau in jos la extrema.. astfel daca o fortezi rezista mai bine.. stanga-dreapta nu prea e ok pt ca e pe lungime si nu e asa rezistenta. Oricum, bine ca am rezolvat-o. Merci!
Salut, sunt si eu posesor nou de A3(8P, 2012) si am doua intrebari: 1. Se pot programa oglinzile sa se inchida/deschida singure atunci cand incui usile, respectiv cand pornesc motorul? Sistemul meu media e RNS-E 2010+, aici daca intru la Car>Setup nu vad optiuni, si nici la computerul de bord. 2. Astazi am gasit masina in parcare cu o oglinda intoarsa invers(inspre fata), probabil a fost lovita(noroc ca nu pare sa se fi zgariat/stricat), si am intors-o in pozitia normala cu mana. Ulterior m-am uitat in manual si am vazut ca acolo scrie ca daca oglinda este intoarsa astfel, trebuie lasata asa si retractata automat(din butonul de pe usa), nu manual, pentru a nu se deregla. Acum cand le retractez, cea cu pricina se misca putin mai incet(dureaza cu 1-2 secunde mai mult sa se inchida), dar in rest pare totul ok. Ce sa fac in cazul asta? Se pot reseta cumva din soft? Sa incerc sa o intorc iar invers(nu stiu cat e de bine sa fac asta) si sa o retractez automat cum scrie in manual? Imi cer scuze daca a mai fost intrebat(in special prima intrebare), dar nu am reusit sa gasesc.
din pacate nu exista optiune asta sa se retracteze automat oglinzile din telecomanda si eu am cautat. trebuie sa dai mereu de butonul de pe usa. pe noul a3 8v daca nu ma insel aceasta optiune exista. la punctul 2 nu stiu sa-ti raspund
Va salut! De ceva timp imi doream sa imi montez puddle lights dar am crezut ca trebuie schimbate oglinzile cu tot cu carcase. Spre surprinderea mea am gasit codurile necesare ledurilor si capacelor de sub oglinzi. Se pot monta pe A3, A4 si A6. A efectuat careva operatiunea? Poate ne da cineva mai multe detalii! Am vazut pe A4,A6 si chiar si pe A3 si arata demential.
mejosh te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi despre cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
Salutare. Am citit topicul cap coada si nu am gasit ce ma interesa. Ma poate ajuta cineva cu toate codurile poentru retrofit la oglinzi pliabile electric la un A3 2010? Si doresc sa stiu daca sunt doua tipuri de oglinzi cu pliere: normala sau in sus? Interesant ce a zis si mejosh.
Buna seara tuturor, Am si eu o problema, poate s-a mai confruntat cineva cu ea: nu mi se incalzesc oglinzile de nicio culoare. Sticla este cu incalzire, are firele conectate, am pus buton care stie de incalzire in oglinzi, singurul lucru pe care il mai vad posibil este sa nu fie activata. Trebuie activate cu VCDS-ul ? E vorba de Audi A3 8P 2004 prefacelift, am incercat cu dezaburirea luneta pornita, butonul pe mijloc, la temperaturi negative nimic, nu vrea sa se incalzeasca. E posibil sa nu stie calculatorul din usa de incalzire ? Daca las un cod de la el ma poate ajuta vreun coleg ?
Da, trebuie activate cu VCDS inainte. Daca nici asa nu merg, cea mai simpla metoda ce imi vine in minte este sa masori cu un multimetru cei 2 pini. Bineinteles, cand conditiile sunt indeplinite, adica temperatura <5*C si butonul de reglat oglinzi in pozitia din mijloc. Nu are treaba cu dezaburirea lunetei, sunt circuite separate. Bafta!
Ok Andrei, o sa ma duc undeva sa verific si sa activez, tin la curent in caz ca mai are cineva problema asta. Sent from my HTC One using Tapatalk
Revin cu problema, se pare ca nu am putut sa le activez din vcds, firele sunt trase, sticla este incalzita. Intreb si eu ca prostul acum: ce trebuie sa cumpar sau sa fac pentru a avea oglinzile alea nenorocite cu incalzire? Imi da de furca tare subiectul asta mai ales azi ca mi-au inghetat bocna cu o pelicula de apa pe ele. Sau daca ma puteti indruma catre cineva care face modificarea asta din zona Arges-Bucuresti ar fi si mai fain. Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Sincer nu am stat langa "prestatorul de servicii"(am lasat masina la el 10-15 minute) , dar el mi-a spus ca nu a reusit penrru ca nu imi ajunge curent la fire (a masurat el a zis) Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
