Oglinzi si geamuri oglinzi la A3 8L - demontare - inlocuire - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de robert_szr, 27 Feb 2010.
  1. Cristi Staff member Staff Member
    eqilibruee ma trebuie facute si niste adaptari cu VCDS-ul. Restul, adica tot ce ai mentionat tu, este suficient pentru retrofit.
  2. sg1 1st Gear Member
    3 Oct 2014
    A3 1.6 2001 AVU
    Salut! Stie cineva unde sa verific cu vagcomdaca este activata optiunea de incalzire oglinzi? Multumesc
  3. madox 1st Gear Member
    29 Mar 2016
    hirlau , iasi
    audi a3 8l , motor 1896 cmc , 74 kw , 11.09.2001
    Buna ziua ! am si eu o problema la un a3 8l : masina a venit fara oglinzi incalzite dar avea firele trase pina acolo . Am montat oglinzi cu incalzire dar nu functioneaza atunci cand cuplez dezaburirea pe luneta . Ar mai trebui facut ceva ? daca a mai facut cineva va rog sa-mi dati si mie un sfat . Mentionez ca am incercat cu vag com dar nu am posibilitate sa le activez - nu este meniu pentruasa ceva . Butonul meu de reglaj oglinzi arata asa :
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Masoara firele de la oglinzi si vezi daca ai curent acolo. Vezi ca trebuie sa fie mai putin de 5 grade ca aceasta sa functioneze.
    Daca tot nu merge intra pe 46 - Central Conv. si modifica codarea.
  5. madox 1st Gear Member
    29 Mar 2016
    hirlau , iasi
    Multumesc pentru raspuns dar cu temperatura de afara nu cred ca am vreo sansa sa porneasca ...totusi incalzirea pe luneta porneste si vara la 35 de grade . Si pe central conv ce ar trebui sa modific ?
    nu ar trebui schimbat butonul de reglaj cu unul care sa aiba pe pozitia neutra semnul pentru dezaburire ?
  6. Cristi Staff member Staff Member
    La ultima intrebare raspunsul este nu. Ai balon ajutator acolo unde trebuie sa modifici.
  7. madox 1st Gear Member
    29 Mar 2016
    hirlau , iasi
    Ok, mulțumesc! O să încerc din nou cu central conv.
