Oglinzi si geamuri oglinzi la A4 B5 - inlocuire - reparatie - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de asterx, 6 Mar 2008.
  1. freemind 2nd Gear Member
    23 Mar 2012
    Audi A4 B5 - 1,9 TDI / 66 kW - 1998
    Am reusit sa fac o poza... ideea este ca in usi merg toate sistemele electrice si fara siguranta montata... deci unde mama naibii merg acele fire?
  2. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Poate cineva sa imi zica daca la oglinda interioara, prinderea este aceeasi ca cea de Golf sau Bora?
  3. aladin
    aladin 2nd Gear Member
    12 Mar 2010
    Buzau
    A4 B5 1997 ADP
    Daca mai este cineva activ si are 2 minute sa ma lumineze ii voi fi recunoscator. Masina este A4 B5 an 1997.
    Oglinzi incalzite permanent indiferent de anotimp sau temperatura exterioara. Rezolvare ?
    Ultima editare de un moderator: 8 Noi 2015
  4. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Nu inteleg ce vrei. Da ceva detalii . Oglinzile sunt comandate de butonul pt dezaburire al lunetei, doar daca nu lea legat cineva pe direct.
    aladin oglinzile functioneaza cam asa (am mai scris asta in alta topic) si iti citez:
    ...... Incep sa se incalzeasca atunci cand apesi butonul pentru dezaburire sau incalzire oglinzi (cine are functia asta pe buton) inclusiv cand este cald afara. Functioneaza prin impulsuri adica rezistenta din spatele oglinzii nu primeste curent permanent (impulsuri lungi) decat daca este foarte frig afara. Daca temperatura este peste 5-8 grade rezistenta primeste curent la intervale mai mici de timp si cu cat scade temperatura mai mult cu atat impulsurile devin mai lungi si aproape permanente ca sa ai mereu oglinda calda. Citeste si acest topic integral: http://www.clubaudi.ro/discutii-gen...ncipiu-functionare-probleme-si-rezolvari.html Bafta.
    A4Avant2001 apreciază asta.
  6. paul14
    paul14 Platinum Member
    28 Dec 2015
    Târgu Jiu / Timișoara
    Oglinda din stanga nu se regleaza pe inaltime, doar stanga - dreapta. Cea de la pasager merge normal.
    Cand am avut fata de usa data jos am masurat in mufa oglinzii si nu am tensiune atunci cand incerc sa reglez.
    Raman doua variante: am firele intrerupte undeva sau modulul de reglaj al oglinzilor are arsa o iesire.
    Modulul de reglaj al oglinzilor este de fapt butonul din usa soferului? Adica are in el si electronica de putere sau doar switch-uri care dau comanda mai departe?
  7. ovidiutm
    Modulul de reglaj oglinzi e motorasul ala care ridica geamul. Inauntru e un calculator cre gestioneaza si oglinda, dupa ce in prealabil primeste comanda de la switch-ul de pe usa!
  8. paul14
    28 Dec 2015
    Mersi de info!
    Daca nu scap in varianta usoara, fir intrerupt, il las asa pentru ca nu merita schimbarea.
  9. BogdanB1 1st Gear Member
    31 Aug 2016
    Maramures
    Audi A4, 1999, 1.6 benzina
    Buna seara.
    Am un audi A4 B5 din 1999 motor 1.6 si am probleme cu incalzirea in oglinzi.
    Mai exact aceasta merge continuu atata timp ca e contactul pus sau motorul pornit. Oglinzile sunt fierbinti tot timpul, si orice as face privind butonul de dezaburire sau joystickurile de la oglinzi acestea se incalzesc continuu.
    Ma puteti ajuta cu vre-o idee privind aceasta problema?
    PS: la o oglinda deja mi sa ars rezistenta si nu se mai incalzeste, probabil din aceasta cauza, ca se incalzea continuu si nu am observat eu mai repede.
    Multumesc !
  10. BogdanB1 1st Gear Member
    31 Aug 2016
    Maramures
    Buna dimineata .
    Ma poate ajuta cineva cu o idee despre problema mea de mai sus ? In momentul de fata am deconectat dezaburirea din oglinzi si am izolat firele ... dar vine iarna ... :)
  11. Ionut lucian
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Din ce stiu eu la modelul tau de a4 ai incalzirea oglinzilor separat de dezaburirea lunetei. Si ar trebui sa ai un senzor pe sticla oglinzi . fa o poza la sticla si interiorul oglinzi si vedem ce este pe acolo
  12. audi66
    La B5 nu porneste incalzirea oglinzilor odata apasarea butonului pentru dezaburirea lunetei ?
  13. BogdanB1 1st Gear Member
    31 Aug 2016
    Maramures
    O sa fac poze dar am citit si am incercat sa traduc din cartea tehnica a masinii, cica dezaburirea din oglinzi merge continuu atata timp cat este pus contactul sau mototrul pornit. Mie nu mi se pare normal :o sa mearga vara continuu dezaburirea in oglinzi ...
    P.S:
    Buton separat pentru dezaburirea oglinzilor nu am, posibil sa fie vreun senzor in oglinzi cum zice ionut lucian.
    O sa revin cu poze, multumesc.
  14. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Asa stiam si eu
  15. Ionut lucian
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Nu la toate este legat pe butonul de dezaburire. La unele modele de B5 facelift dezaburirea merge cand afara este frig 6-8 grade si pleaca intermitent, ii da impulsuri. Pe sticla oglinzi are un senzor si ala ii da impulsurile. Daca cineva a inlocuit sticla de la oglinda si nu montat ce trebuia de aia merge permanent
    Asa cum spune Lucian toate oglinzile incalzite la toate modelele de Audi fabricate dupa 1995 functioneaza prin impulsuri si pleaca de la 6-8 grade temperatura cu plus. La inceput cand temperatura nu este asa scazuta impulsurile sunt foare rare iar cu cat scade temepratura impulsurile devin aproape permanente adica incalzirea oglinii este permaneta.
    Am mai repetat eu asta pe forum de m-am plictisit. Cititi acest topic: http://www.clubaudi.ro/threads/oglinzi-incalzite-principiu-de-functionare-probleme-si-rezolvari.910/
    Cand se apasa dezaburirea pornesc obligatoriu indiferent de vreme chiar si cand afara sunt grade cu plus.
    O zi buna
  17. audi66
    Stiam ca incalzirea oglinzilor este pe impulsuri.
    Nu stiam daca pleaca automat cand este frig sau daca pleaca odata cu apasarea butonului pentru luneta.
    Deci sa inteleg ca B5 le are pe amandoua ? Pleaca si automat la 6-8grade, pleaca si la apasarea butonului ? Nu prea imi vine sa cred treaba asta. :)
    La toate modelele de Audi (si alte masini din grupul VAG) porneste incalzirea odata cu apasarea dezaburirii. Bafta.
  19. rdspike
    rdspike 1st Gear Member
    24 Oct 2012
    Audi A4 B5 Berlina , 1.9TDI , 2001, motor AJM 155 Hp
    Salutare
    Detini un A4 B5 din 2000 si as vrea sa montez onglinzi rabatabile electric si incalzire, dar am nevoie de o schema electrica.
    Totusi mai am o intrebare: oglinzile care le montez au avut si optiunea de electrocrom care stiu ca este functionala doar daca ai si oglinda din mijloc cu senzor. Intrebarea este daca iau una de pe un passat b5.5 din 2004 o sa o pot face functionala si la mine + sa o leg de oglinzile laterale. Daca da se poate si o schema electrica.
  20. rdspike
    24 Oct 2012
    Nimeni nu ma poate ajuta cu o schema electrica ????
