Oglinzi si geamuri oglinzi la A6 C5 - demontare - inlocuire - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de Dracku, 20 Apr 2008.
  1. Makaveliftw
    Makaveliftw 3rd Gear Member
    1 Noi 2011
    Audi A5 2.0 TDI CGLC 2015 / Audi A6 1.9 TDI AWX 2003
    Cu aproximativ 150 de lei iti luai oglinda normala din dezmembrari, si vedeai si ceva in ea.
  2. marian_milea
    marian_milea 4th Gear Member
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    Domnilor incercati sa cititi mai mult din acest topic, am explicat de multe ori cum functioneaza incalzirea oglinzilor la A6 C5.
    Pt GLS incalzirea oglinzilor functioneaza permanent din momentul in care porniti motorul, oglinda propriuzisa avand un termocuplu pe spate care are rolul de a decupla tensiunea de alimentare in momentul in care atinge temperatura prestabilita de producator.
    Deci incalzirea oglinzilor nu porneste in mom in care se actioneaza butonul de dezaburire.
    Pe A6 C5 sau montat 3 modele diferite de oglinzi.
    Eu am facut masini mele acesta modificare trecand de la primul model la cel de-al 3 lea, deoarece mi sa parut foarte util,sa inbunatatit vizibilitatea si totodata urmareste conturul masinii.
    Cine doreste sa faca acesta modificare (sa monteze ultimul model de oglinzi care sa montat pe A6 C5) poate cauta la A6 C5 din 2002-2003, A4 B5 facelift,si A3 contemporan cu A6 C5.Se potrivesc fara probleme.
    Succes
  3. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    Am si eu o intrebare intrebatoare ! Daca nu am oglinzi rabatabile electric, pot sa-mi montez oginzi rabatabile electric ? Ce imi trebuie de la masina dezmembrata ? CE piese anume?
  4. marian_milea
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    in primul rand nu stiu daca a6 c5 a avut aceasta optiune(posibil pe S6 si RS6)
    dar daca a existat trebuie sa schimbi rama de metal din interior, pe care se moteaza tot.
    eu nu am gasit in toate cautarile mele oglinzi rabatabile atunci cand am cautat, si am cautat prin toata tara
  5. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
    A6 C5 a avut functia asta ca dotare optionala din fabrica pe toate variantele: A6, S6, RS6, Allroad.
    Nu trebuie schimbata rama de metal din interior. Rama e identica.
    Sunt necesare:
    1. oglinzile cu functia de rabatare (au un motoras suplimentar care le rabateaza);
    2. joystick cu functia de rabatare pe el (are o pozitie suplimentara in partea de jos);
    3. carcasa pentru joystick-ul respectiv (are pictograma aferenta rabatarii pe ea, care permite sa vezi pozitia respectiva);
    4. releul dublu de oglinzi rabatabile;
    5. mufa releului (sau scaunul, cel in care se conecteaza releul cu pinii);
    6. Pinii releului, ai mufei de la joystick si ai mufei oglinzii (de preferat mufele taiate intregi la o distanta de 10-15cm distanta de pini de pe masina donatoare);
    7. cablajul intre componente.
    Ultima editare: 22 Ian 2014
  6. marian_milea
    29 Noi 2009
    A6,C6,2.0tfsi 2010
    eu am observat ca dabea din 2002 au loc special pentru motoras in oglinda,pe cea din 98 cum am avut eu original nu avea acest loc special pentru motoras
    asa ca nu se pot monta pe toate ramele existente pe de C5
    oricum aceasta optiune este foarte rara in romania, eu nu am vazut
    De exemplu colegul care vrea sa isi monteze, din ce am vazut eu masina din semnatura este din 2001, la el se potrivesc oglinzi de S6 C4 care au aceasta functie .
  7. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    C5 a avut oglinzi rabatabile inca din primul an, din 1997, doar ca era mai mica pe dreapta.
    Oglinda rabatabila nu are un loc unde sa montezi motorasul, ci are motorasul inclus, capsulat langa articulatia mobila a oglinzii. E imposibil sa scoti sau sa adaugi ulterior acel motoras fara sa-l strici. Trebuie cumparate alte oglinzi cu totul, care sa aiba inclus acel motoras. Se pot pastra doar carcasa exterioara si sticla.
    Oglinzile de C4, sau de orice alt model de Audi nu se potrivesc pe C5 din cauza ca au alta forma a talpii de prindere pe rama de geam (triunghiul negru de pe exterior), care este tot capsulata pe schelet.
  8. Cl Audi U a6 1st Gear Member
    17 Ian 2015
    drobeta turnu severin
    audi, 2.5 cmc, 1998
    Fratii mei !!! Am si eu o problema: de ce m-i se incalzeste oglimda de stanga si cea de dreapta nu ???
  9. Skywalker
    Skywalker Silver Member
    13 Sep 2011
    Renault Grand Scenic 1.9dCi
    Pentru ca cea dreapta este defecta sau o siguranta arsa sau traseu alimentare intrerupt.
    Verificare: scoate oglinda afara, porneste motorul si masoara cu un aparat de masura sa vezi daca ai 12v acolo.
    Daca ai, verifica si traseul de incalzire al oglinzii,
    daca fluiera e buna dar undeva pe traseu ai o masa slaba,
    daca nu fluiera, cumpara alta oglinda
  10. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Audi ALLROAD 2,5TDI,an 2002
    Buna!
    Cred ca sticla a fost schimbata si s-a pus una fara incalzire sau circuitul electric la sticla de oglinda e intrerupt,sau a fost schimbata oglinda toata si e fara incalzire.Se scoate sticla se pune un aparat de masura in firele de incalzire se da butonul de dezaburire luneta si trebuie sa aveti 12V.In caz contrar se verifica siguranta.
  11. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    la oglinzile normale se pot monta sticle heliomate/antiorbire ?
    Da, dar daca vrei sa ai functia electrocrom activa mai trebuie trase 2 fire in plus in afara de ce 2 fire de incalzire.
  13. Dr. Gabriel
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    salutare. Am vorbit si cu boresque pe privat mai multe si mi-a spus ca daca vreau sa inlocuiesc oglinzile pe care le am pe masina cu unele cu rabatare electrica, pe langa toate piesele care imi trebuie ( fapt pentru care ii multumesc pentru rabdare si pentru lista lunga si explicatii) imi trebuie ca oglinzile sa fie de pe o masina care a avut volanul pe aceeasi parte. Adica, daca eu am masina cu volan pe dreapta trebuie sa-i pun oglinzi de la o masina cu volanpe dreapta deoarece unghiul de vedere in oglinda difera si atunci cand le reglezi nu poti vedea bine si trebuie sa te apleci sa poti vedea in oglinda de la pasager. Lucru perfect adevarat. Insa, am citit pe aici pe undeva pe la sectiunea de A4 ca cineva a inlocuit doar acea duza de prindere de la oglinda care o avea pe masina pe oglinda care o cumparase si s-a potrivit exact. Stie cineva la C5 daca este la fel ? Ideea este ca am gasit oglinzi de la una care are volanul pe partea cealalta de cum am eu....Intrebarea este urmatoarea: Pot inlocui doar sistemuld eprindere a geamului oglinzilor de la mne cu cel de la masina donatoare? chiar daca eu nu am rabatare electrica? ...???? a mai facut cineva asta ?
  14. driv3r
    driv3r 2nd Gear Member
    17 Mai 2012
    Negresti Oas (Satu Mare)
    Audi A6, 2.5TDI, BFC, 2003
    Salut, am o problema, oglinda retrovizioare din interior imi este heliomata, problema mea e ca nu se inegreste cand acopar senzoru de lumina din spatele ei, ea avand doi senzori, normal ar trebui sa se inegreasca cand acopar acel senzor, oglinzile din exterior au fost amandoua schimbate dar nu cu unele heliomate cum au fost precendentele fiindca nu se prea gasesc, oare sa aiba legatura oglinda de interior cu cele din exterior si asta sa fie cauza? tin sa precizez ca oglinda nu are pete si nu a pierdut acel lichid din interior
    Va multumesc
  15. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Salut!
    Poate nu inteleg eu bine ce zici ca faci senzorului.
    Daca il acoperi, el nu mai simte lumina care vine din spate, iar oglinda nu se mai inchide.
    Ea se inchide cand simte lumina puternica, nicidecum cand o acoperi.
    Atunci cand nu simte lumina, se deschide.
    Daca ii acoperi senzorul, e normal sa nu se mai inchida.
    Daca vrei sa o faci sa se inchida, pune-o pe ON de la buton si aprinde-i o lanterna in senzor (sau lumina aparatului foto de la telefon).
    Cele doua oglinzi exterioare nu ar trebui sa influenteze comportamentul celei de interior intrucat sunt masini care au doar oglinda de interior heliomata si masini care le au si pe cele exterioare. In acest caz ar trebui ca masinilor care au doar oglinda centrala heliomata, sa nu le functioneze functia de antiorbire pentru ca nu sunt si cele exterioare heliomate, lucru care nu se intampla.
    Ultima editare: 15 Mar 2015
  16. driv3r
    17 Mai 2012
    Oglinda are doi senzori unul in spatele ei care cand detecteaza lumina slaba incepe sa se inchida adica ca si cum ar fi noapte fiindca normal ar fi ca doar atunci sa se activeze dat fiind ca luminile farurilor din spate noaptea deranjeaza la ochi, iar senzorul din fata care detecteaza lumina provenita de la farurile masinilor care se afla in spate. Oglinda mea nu are buton ON/OFF deci ar trebui sa fie pornita tot timpul. Am incercat cum ai zis tu cu blitul de la telefon in fata ambilor senzori, nimic nu s-a intamplat.
    Ultima editare de un moderator: 15 Mar 2015
  17. driv3r
    17 Mai 2012
    Azi am zis ca o fac si pe asta, am dat oglinda jos si m-am apucat sa o desfac, am desfacut-o in cele din urma, si am zis hai ca incerc sa o pun direct pe baterie ca doar nah ce se poate intampla, am pus-o direct de la baterie si sa vezi minunea, s-a inegrit, bucuros fiind am zis ca o desfac cu totul ca probabil o fii ceva contact imperfect pe placa de baza, vroiam sa verific, dar nu m-am rabdat si am zis ca o mai pun o data pe baterie, cand dint-o data poc pusca ceva, destept fiind o mai pun odata cand dintr-o data se inegreste cu totul si incepe sa curga lichid din ea, am rezolvat-o cu totu :)) am desfacut-o de tot si cand am vazut placa de bazape care sus scria "+" si jos "-" de unde si greseala, prima data reusisem sa o conectez la borne corect, a doua oara insa nu am fost la fel de norocos, daca nimeream si a doua oara poate acum eram cu oglinda functionala montata la locul ei, acum m-am facut cu un ciubuc frumos, macar is fericit ca am vazut ca si oglinda mea s-a inegrit chiar daca acum a facut-o cu totul :))
    Ultima editare: 18 Mar 2015
  18. Rodyca Banned
    22 Ian 2012
    Buna!
    Pacat,pentru ca cineva mai sus totusi ti-a spus.Mai rau e cand nu iti spune nimeni nimic.Acum vei cauta o oglinda.Din pacate.Cauta si pe Allroad ca gasesti mai repede si e la fel daca este heliomata.
    Ultima editare: 19 Mar 2015
  19. Ciup
    Ciup 1st Gear Member
    30 Iul 2014
    Audi A6 C6 4F 2.0 TDI 136CP CAGB 2010
    Care ar putea fi cauzele faptului ca dimineata am parcat masina la birou si dupamasa la 18 când am plecat am observat un fel de pata pe oglinda retrovizoare centrala(cu senzor de lumina)care defapt am observat ca e ca o bula de aer intr-un lichid din oglinda.Mai sunt sanse sa treacă sau sa se repare, sau trebuie direct schimbata ? Are legatura cu faptul ca a stat in soare tot timpul asta ? Eu asta am bănuit din start.
    Trebuie schimbata nu ai ce sa repari.
