Oglinzi si geamuri oglinzi la A6 C5 - demontare - inlocuire - discutii diverse
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de Dracku, 20 Apr 2008.
  1. crysty7
    crysty7 Bronze Member
    17 Oct 2009
    Focșani
    AUDI A4 AVANT, 2011, 2.0TDI, CAGA, MANUAL
    Salut, are cineva schemă electrică de conectare a oglinzii interioare heliomate A6 C5 (model fără buton)?
  2. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    Ma intereseaza si pe mine.Sa vedem daca ne poate ajuta cineva
    Ultima editare de un moderator: 6 Sep 2015
  3. boresque
    boresque Gold Member
    3 Sep 2008
    E60
  4. dhan67
    26 Aug 2014
    Boresque,in linkul care l-ai pus mai sus pune ca manualul de montaj(instructiuni) nu este disponibil.
  5. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Da, insa iti afiseaza o schema cu locatiile spre care merg fiecare dintre firele ce pleaca din oglinda.
  6. dhan67
    26 Aug 2014
    Mersi,de pe mobil nu am vazut bine
  7. nucugheri
    Vedeti daca va ajuta si schema din pdf.
  8. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Salutare.
    Ma poate ajuta cineva cu procedura de demontare a oglinzii interioare (electrocroma)?
  9. audi66
    Poftim.
  10. Romeo_79
    12 Iul 2008
  11. cristian31ccc 1st Gear Member
    7 Mai 2015
    resita
    a6, motor 1.9 , model 2002
    Mi s-a spart oglinda din partea stanga si vreau sa o schimb cu tot cu plastic si incalzire. As dori sa stiu cat este de complicat . Va multumesc!
  12. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    E complicat rau de tot!
    Daca tot e sparta, tragi de sticla fara griji si o arunci la gunoi.
    Apoi, cu o surubelnita, desfaci cele doua suruburi de dedesubt, de la ornamentul de plastic negru.
    Apoi, daca e spart si mecanismul in sine, cu tot cu talpa care se prinde pe usa, trebuie data jos.
    Asta inseamna sa dai jos fata de usa.
    Ca sa dai jos fata de usa, trebuie sa scoti cele doua suruburi negre cu cap cruce de la capetele din fata, respectiv spate ale fetei de usa, din partea de sus.
    Ridici putin fata de usa, intr-atat incat sa poti trage plasticul negru in forma de triunghi care acopera prinderea oglinzii pe usa.
    Acolo vei gasi un singur surub rotund cu cap torx (ceva mai mare decat gasesti in trusele de 7 lei).
    Desfaci surubul si arunci la gunoi si mecanismul oglinzii.
    Apoi montezi mecanismul de la oglinda noua.
    Dupa ce montezi oglinda noua, montezi la loc carcasa oglinzii care se prinde in doua surube pe schelet.
    Acum vine randul ornamentului negru de dedesubt.
    In momentul asta, trebuie sa te concentrezi sa nu uiti sa cuplezi cei doi papuci de incalzire ai sticlei.
    Daca oglinzile sunt si heliomate, va trebui sa te concentrezi dublu, sa nu uiti nici mufa neagra cu doi pini aferenta functiei de antiorbire.
    Dupa ce o cuplezi, va trebui sa o fixezi in clipsul dedicat, cel de pe sticla, sa nu flencane, pentru ca altfel ti-o va rupe jetul de apa din spalatorie sau se va inerpune intre mecanismele de reglare a oglinzii.
    Cand e totul gata, ii clipsezi sticla noua pe cercul cu cele doua motorase albe de reglare electrica a pozitiei. Sunt patru clipsuri negre duble.
    Aici va trebui sa te mai concentrezi o data in plus: pe spatele sticlei exista un pinten de plastic negru in forma de semicerc. Acel pinten trebuie trecut printr-o clema metalica din dreptul lui, de pe schelet. Nu rata acea clema pentru ca oglinda nu se va regla electric pana spre capetele pozitiilor si va si trosni cand actionezi joystick-ul de reglare.
    Fa proba!
    Daca e totul gata, acum incepe distractia.
    Trebuie sa aliniezi buretele negru de sub fata de usa situat la capatul din fata al acesteia, chiar in dreptul prinderii oglinzii pe usa.
    Se fixeaza intai pe usa si apoi fata peste el, nu invers (sub fata de usa si cu totul pe usa).
    Cand ai reusit, aliniezi fata de usa la nivel cu bordul si pui cele doua suruburi negre la loc.
    Daca nu reusesti sa fixezi buretele negru cum trebuie cu fata de usa doar ridicata, atunci trebuie sa o scoti complet, lucru care presupune scoaterea butoanelor de actionare a geamurilor, mufelor si cablului de actionare a broastei de usa.
    Daca ajungi aici, mai posteaza pe forum si-ti spun cum se scot si alea.
    Bafta extrema !
    mare_hotz și Skywalker apreciază asta.
  13. Cipi.88
    Cipi.88 1st Gear Member
    2 Sep 2011
    Botosani,Itali
    19,tdi ,2003
    Salut ...
    A6 4b c5 2003 limuzina
    Am oglinzi incalzite dar fara semnalizare si vreau sa pun cu semnalizare .
    Stie cinva daca gasesc firele de la semnalizare in instalatia porterei sau in interiorul oglinzi ?
    Multumesc anticipat !
  14. nucugheri
    Nu gasesti nimic. C5-ul nu a avut semnalizari in oglinzi niciodata.
  15. Cipi.88
    2 Sep 2011
    Botosani,Itali
    19,tdi ,2003
    Daca ma leg la semnalizrea din aripa ?
  16. nucugheri
    Si ce anume sa redea lumina semnalizarii daca pe C5 nu s-au facut niciodata oglinzi cu lampa/bec incorporat pentru semnalizare ?
    Doar daca montezi niste oglinzi facute "custom made", special cu decupaj pentru vreo lampa de semnalizare.
  17. Cipi.88
    2 Sep 2011
    Botosani,Itali
    19,tdi ,2003
    O simpla banda cu leduli ,vreau sa vad cum se vede .
  18. aetohnadgob
    aetohnadgob 2nd Gear Member
    26 Iun 2017
    Audi A6 C5 2001
    Salut, ma poate ajuta cineva cu o schema sau sa-mi explice cum se demonteaza capacul oglinzii la modelul A6 C5 2001 (cel care este vopsit culoarea masini).Mi-am cumparat oglinzi care nu sunt culoarea masini si inaite de montare as dori sa le vopsesc.Mersi
  19. boresque
    3 Sep 2008
    E60
    Salut! Din două suruburi pe care le vei găsi în interior, după ce desfaci sticla si căpăcelul ăla mic de dedesubt, prins în alte două suruburi.
  20. aetohnadgob
    26 Iun 2017
    Audi A6 C5 2001
    Deci prima data trebuie demontata sticla oglinzii? Sunt 2 suruburi la vedere pe plasticul negru (alea de sub oglinda ) si alea trebuie desfacute ? sunt foarte ruginite si nu stiu daca o sa reusesc.
