Oglinzi - geamuri si lumini in oglinzi la A6 C6 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de a6lover, 15 Mar 2010.
  1. audi66
    Care ? In parbriz nu ai nici o lumina.
    EDIT : Am fost acum la masina, au aceeasi intensitate oricum ar fi oglinzile.
    Ultima editare: 7 Iul 2018
  2. buzguree 1st Gear Member
    18 Mar 2013
    Audi A6 2.7 BPP
    Ma refeream daca insitatea luminilor se poate mari cumva chiar si din vcds. A doua intrebare daca au legatura cu aia din parbriz cand este activata sa se intunece la lumini puternice din spate, sa se intunece si astea de pe usi.
  3. audi66
    Asta nu stiu, n-am apasat butonul ala de pe oglinda de vreo 7-8 ani. E mereu pe ON.
  4. buzguree 1st Gear Member
    18 Mar 2013
    Audi A6 2.7 BPP
    Dar daca sunt pliate, atunci cand deschizi masina se mai aprind luminile de sunt ele? La mine se aprind doar cand sunt deschise si intuneric afara :)
  5. audi66
    Pai normal ca se aprind doar cand e intuneric afara, merge in paralel cu sistemul CH / LH.
    In legatura cu cealalta intrebare, iti raspund cand s-o opri ploaia.
  6. buzguree 1st Gear Member
    18 Mar 2013
    Audi A6 2.7 BPP
    La mine daca sunt pliat/inchise din buton, nu se aprind luminile de sub ele. Se aprind doar cand le las deschise.
  7. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    buzguree, asa trebuie sa functioneze. Iar partea de "electrocromatism" functioneaza doar in conjunctie cu oglinda interiora.
  8. MrFler
    MrFler 5th Gear Member
    26 Feb 2017
    Galați
    A6 Avant 4F,3000 cmc ,2009 CDYC
    Eu am acest pachet de lumini led in oglinzi si problema este ca ele nu se aprind. Ma puteti ajuta cu o solutie ? Multumesc.
  9. audi66
    Intai trebuie sa afli cauza, nu ?
    De ce nu faci o scanare sa vezi daca ai ceva erori stocate ?
  10. MrFler
    26 Feb 2017
    Galați
    o sa incep cu o scanare si dupa revin
  11. MrFler
    26 Feb 2017
    Galați
    Salutare ,
    Am facut o scanare totala si nu am gasit erori la luminile de la Oglinzi.
    Sfaturi?
  12. audi66
    Cauta un electrician bun sa iti verifice cablajul.
    O sa iti atasez eu mai tarziua schema din ELSA.
  13. MrFler
    26 Feb 2017
    Galați
    Multumesc,
  14. audi66
    PDF-ul depaseste 10 Mb asa ca te folosesti de urmatoarele.
    Parte sofer :
    Parte pasager :
    MrFler apreciază asta.
  15. Alex07 1st Gear Member
    11 Oct 2018
    A4, 2.0, 2010
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side(Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit"
    Salutare . Care a fost rezolvarea la eroarea asta?
  16. go_play
    go_play 2nd Gear Member
    5 Noi 2017
    Audi A6 C6 3.0 Quattro (ASB) 2007
    Rezolvarea a fost conectarea mufei oglinzii cu modulul din interiorul usii... (cei care mi-au vopsit masina nu au mai conectat si cablul acela...pe langa altele...)
  17. Alex07 1st Gear Member
    11 Oct 2018
    A4, 2.0, 2010
    Merci mult!
  18. mariano
    mariano 4th Gear Member
    29 Mai 2017
    Audi A6 2.0 TDI cod motor BRE an 2006
    Din cele spuse de audi 66, inteleg ca neamțul nu a tras instalatia pentru oglinda electrocromata din interior, daca nu a si montat-o.
    Pare ilogic, deoarece precablarea ar trebui sa fie prezenta, iar optinea de oglinda electrocromata sa fie disponibila la configuratorul dotarilor atunci cand iti alegi optiunile.
    Asa ar fi normal. In aritmetica costurilor oglinda asta electrocromata este de 10 ori mai scumpa ca cei 2m liniari de cablu cu 6 fire....
    Oricum, astazi am facut un troc cu cineva si m-am ales cu o astfel de oglinda.
    Am desfacut-o in primul rand sa o vad cu arata pe dinauntru, motivat ca oricum carcasa trebuia sa o vopsesc gri, caci bej dadea ca nuca in perete....
    Cam asa arata in interor. Doua placi cu integrate si piese, legaturi si contacte....
    Butonul l-am lasat crem, caci nu am putut să-l vopsesc decat integral si m-am gandit ca are iluminare nocturna, asa ca am facut un compromis...
    WP_20181129_019.jpg WP_20181129_018.jpg WP_20181129_017.jpg WP_20181129_012.jpg WP_20181129_014.jpg
    Maine desfac oglinda de pe masina, ca si optiune am senzor de ploaie si lumina, deci imi fac sperante ca mufa de cablaj sa contina 6 fire, sau mai bine spus sa gasesc pe piciorul oglinzii simple o mufa corespondenta cu aceasta a oglinzii electrocromate.
    Daca nu, eu fire si artificii nu fac- merge la vânzare pentru cine se incumeta..
  19. Constantin Sora 1st Gear Member
    13 Dec 2018
    Luton
    Audi a6 2010
    Oglinda stânga nu semnalizează si nu se poate regla din buton. Are cineva idee cum o pot rezolva ? Multumesc
    Trebuie sa faci niste verificari la un electrician. Nu o rezovi aici din tastatura, din pacate. Posibil fire intrerupte intre usa si oglinda, posibil calculator din usa defect si asa mai departe.
