Salutare. De curand am achizitionat un Audi A7 si as dori sa stiu daca are oglinzile retractabile electric. Teoretic stiam ca toate au, insa nu am gasit un buton anume cu inscriptie de rabatare si nici in meniul masinii nu am gasit o functie sa pot seta sa se rabateze. Ma poate ajuta cineva unde ar trebui sa ma uit? Macar sa imi iasa din grija daca nu are
Nu este dotare standard, deci nu au toate. Daca aveai, trebuia sa ai setarea in MMI (ptr. retractare automata) si butonul de reglare oglinzi trebuia sa aibe insemnul ca in poza atasata.
Multumesc de raspuns. Semnul respectiv nu este si dupa cum am spus, nici in meniul masinii nu am gasit ceva sa aiba legatura cu retractarea automata. Cel putin mi s-a luat de pe creier
Salut. După ce am dus masina la spalatorie am observat ca oglinda dreapta nu se mai pliază. Adică câteodată se pliază câteodată nu, oare s-a mai confruntat cineva cu această problemă?
Da exact aceeasi problema am avuto si eu. Am mers cu masina la service creezand ca sa stricat motorasul electric dar trebuiau doar putin unse cu WD40.
intrebare: exista vreo functie in meniu care sa permita ca atunci cand mergi in marsalier, oglinda din stanga sa coboare putin in jos pentru a vedea bordura? intreb pt ca la alte marci am avut asta si mi s-a parut tare utila
Se activeaza functia cu VAG COM.Doar pentru oglinda din dreapta se poate activa. [Select] [52 - Door Elect, Pass] [Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on Byte 4 (5th one along from the left) Set Bit 2 to "on" [Do It!]
Salut. Imi zice si mie cineva de ce cand bag in R nu se mai muta oglinda in jos ? inainte mi se muta. Multumesc
Pune-l pe oglinda din dreapta, numai asa coboară. Si ca sa memorezi poziția, cand este coborata cu masina in R o reglezi.
Pai da, joystick-ul de la oglinzi il tin in dreapta, coboara cand bag in R. Dar acum cand dau pe D si merg in fata de ce nu mai urca la loc ?
Poate ai probleme cu motorasul. Poti sa o reglezi în toate 4 direcțiile? Nu se blochează de la frig sau mizerie ?
