Oglinzile exterioare si interioare - Lumini Oglinzi Exterioare la A4 B9
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de bobalex18, 12 Iul 2017.
  1. vibeup
    vibeup Silver Member
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    A3 8Y 2022, 2.0TFSI Quattro
    Cred ca ai nevoie de cablu si de codare.
  2. Liviu20017 1st Gear Member
    31 Dec 2016
    Valcea
    Audi a4 b8
    Posesor de audi B9, care nu are oglinzi rabatabile electric. Care ar fi investitia pentru montarea lor, care sunt pasii ?
    Sunt scrise pe forum toate detaliile in aria A4 B8 si alte arii. Nu difera cu mai nimic fata de ce scrie in alte topicuri mentionate.
    Iti trebuie alte oglinzi, alte BCM, alt buton de pe usa cu functia rabatare oglinzi, iar daca nu ma insel si alte calculatoare usi plus alt cablaj (asta se face pe loc cu pini ca din fabrica, etc.). Sunt colegi profesionisti in Bucuresti care te pot ajuta cu acest retrofit.
  4. Liviu20017 1st Gear Member
    31 Dec 2016
    Valcea
    Audi a4 b8
    Ms frumos
  5. porto91
    porto91 4th Gear Member
    15 Apr 2015
    Galati
    Audi A4 B9 2016 2.0 TDI DEUA
    Salutare! Ați pățit să nu meargă încălzirea pe o oglindă? Am găsit eroarea din imagine pe VCDS, de acum 20.000km, semn ca e problema veche. Am dat jos sticla la ambele oglinzi, am măsurat și am tensiune pe ambele oglinzi, am pus inapoi totul, am sters eroarea, testat și mergeau ok.
    La 2 zile nu mai mergea cea de la sofer. Am repetat aceeași pasi ca mai sus. Dat jos, masurat, sters eroarea, totul mergea. Acum iar nu merge cea de la sofer. Am dat jos, strâns papucii, curatat papucii oglinzii cu smilgher fin, dar tot nu merge. Am verificat oglinda cu multimetru sa vad daca are continuitate si țiuie multimetru, deci pare ok. De la ce să fie oare? Multumesc!
  6. vibeup
    1 Mar 2015
    Stuttgart
    Ai un scurt undeva.
  7. Bogdan123
    Bogdan123 6th Gear Member
    30 Mar 2014
    Mioveni - Argeș - ROMÂNIA
    Audi A4 B9, cod motor DETA, an 2018
    Verifica cu un ohmetru rezistenta oglinzii, trebuie sa fie aproximativ cat cea din dreapta. Adica trebuie sa le masori comparativ. In caz ca difera mult inlocuiesti sticla, in caz ca au rezistente similare masori cablajul pana in calculatorul din usa ce comanda functionarea incalzirii. Poate fi si calculatorul din usa, dar mai intai verifica ce ti-am zis mai sus, ca sa elimini pe rand posibilitatile de defect pana ajungi la calculatorul usii.
    porto91 apreciază asta.
  8. porto91
    15 Apr 2015
    Galati
    N-am mai ajuns la măsurarea rezistenței pentru că am luat un spray de contacte electrice, am dat bine și în papuci și pe piciorușele oglinzii, băgat ac pe papuci, curățat bine și acum merge :) Mulțumesc oricum pentru sfaturi, poate ajută și pe alții.
    TalosCosmin apreciază asta.
  9. mirceaB8
    mirceaB8 6th Gear Member
    10 Noi 2012
    A4, B9, 2.0 TDI S-Tronic, 2016
    Salut. A montat cineva semnalizari dinamice in locul celor clasice din oglinzile exterioare? Multumesc.
  10. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    La ultimul drum Buc-Cta am observat ca oglinda pasagerului era plina de apa, iar cea de la sofer era tot timpul uscata. Am pornit incalzirea si s-a uscat si cea de la pasager. Nu imi explic de ce pe o oglina vine apa si pe una nu..cred ca e exclus unghiul de unde venea ploaia deoarece nu ploua torential iar viteza masinii era una de autostrada.
  11. audi66
    Lasa incalzirea in oglinzi pornita mereu, stie ea cand sa functioneze si cand sa se opreasca.
    Eu asa procedez de peste 8 ani, fara nici cea mai mica problema asupra geamului oglinzii in sine si/sau a sigurantelor, etc.
    djxme200 apreciază asta.
  12. djxme200
    31 Ian 2011
    Asa fac de obicei, insa cateodata ramane pe pozitia de reglaj ca sa coboare la parcare si pornesc iar incalzirea cand vad ca e nevoie.
    De undeva vine apa si arunca doar pe sub oglinda dreapta, si la viteza o arunca inapoi de sub carcasa pe sticla oglinzii. O vad ca pe o eroare de proiectare
    Asa si este. Stai sa vezi, la alte modele din grupul VAG, cum nu mai vezi nimic in oglinzi si mai ales prin geam catre oglinda. Inginerii astia din grupul VAG se tampesc pe zi ce trece in proiectarea modelelor din grup in privinta a tot (motor, interior, caroserie, si altele).
    AndreiF92 apreciază asta.
  14. DorinD 1st Gear Member
    11 Ian 2020
    A4 diesel 2.0 2016
    Salut. Stie cineva despre încălzirea oglinzilor prin tpc ? Am observat ca am 2 optiuni de a le încălzi:
    1 prin rezistența termica (care am observat ca nu prea functioneaza)
    si
    2 prin tpc. Prin tpc frig oglinzile, dar nu se mai opresc din butonul dedicat. De ce oare ? Multumesc.
  15. porto91
    15 Apr 2015
    Galati
    @DorinD cum adică prin tpc? cum poți alege între cele 2 moduri? Eu mă lupt cu încălzirea în oglinzi de vreo 3-4 luni de când am luat mașina. Știu condițiile care trebuiesc îndeplinite ca să meargă: motor pornit, dezaburire lunetă ON, buton pe ușă șofer pe încălzire, frig afară, sub 5 grade ( cu toate că la un moment dat mergeau și pe la 10 grade). Până acum am făcut așa:
    - curățat papuci, strâns papuci, merg 1-2 ore, după care iar mor
    - schimbat papuci, merg puțin, iar mor
    - am pus vaselina pentru borne auto, pe papuci, pus la loc, nicio diferenta, nu merg.
    - am măsurat, am tensiune pe fire, ce-i drept mi s-a părut cam mică, undeva la 3-5 V dacă nu mă înșel.
    - am măsurat continuitate oglinzilor și rezistența acestora, amândouă sunt ok și au aceeași rezistență
    Atunci când merg, frig foarte tare ambele.
    Gasesc eroare pe VCDS, o șterg, dar nicio diferență. Sunt cazuri când merg chiar dacă are eroare stocată pe oglinzi și cazuri când oglinzile nu merg, chiar dacă nu am eroare stocată pe VCDS.
    Azi am intrat la Adv Measuring Values și am observat că "Mirror heater Performance percentage" stă în 14%. După ce comut de pe ușa șoferului butonul pe o oglindă și apoi revin pe încălzire, pe mijloc, acest procentaj se duce în 100% și după 2 secunde revine în 14%.
    Nu știu ce să mai fac. Le-aș schimba, dar dacă sunt momente când merg și frig, nu cred că sunt oglinzile în sine. Păreri? A mai pățit cineva? Soluții? Sfaturi? Orice.. :)
    Mulțumesc!
  16. saionut
    saionut 4th Gear Member
    13 Aug 2018
    A4 Sport B9, 2.0 TDI (DEUA), 150 CP, S-Tronic, 2017
    La mine functioneaza si fara a porni dezaburirea la luneta si la temperaturi pozitive. Am testat in mai multe randuri cand erau foarte ude dupa ceva ploaie. Au mers de fiecare data cand am pornit incalzirea in oglinzi.
  17. manzzotty 6th Gear Member
    1 Feb 2013
    Predeal
    A4 B9 - 2016 - Blue
    Am si eu problema asta cu oglinda de la sofer.Am curatat papucii am dat cu spray pt contacte ... ! Si la mine merge doar cand vrea ea ... ! Pana la urma o sa cumpar alta sticla si sper sa se rezolve ! Eu nu am eroare ! Daca gasiti si alte metode de a rezolva aceasta problema, va rog sa ne impartasiti !
    Nu exista alta metoda. Cumperi alta sticla.
  19. djxme200
    31 Ian 2011
    Cred ca ar trebui sa incerci cand este gheata pe oglinzi, daca tot dupa 2 secunde se duce la 14% atunci e posibil sa ai o problema. Daca oglinzile erau deja calde, nu vad de ce ar trebui sa stea la 100%, mi se pare normal sa detecteze daca e nevoie de acea incalzire sau nu.
    De fapt de unde au plecat testele, nu dezaburea/dezgheta/usca? sau pur si simplu cu incalzirea pornita ai pus mana pe ele dupa ceva timp si nu erau calde?
    Ma intreb si eu asa ca prostul: voi cititi ce este scris pe forum sau scriem degeaba si inutil ? Voi stii cum functioneaza incalzirea in oglinda ? Sau o sa scrieti despre asta inca vreo 4 pagini aiurea si inutil ?.
    Aici ati citit:
    sau aici:
    sau aici:
