stiu ca s-a mai discutat despre aceasta problema dar cam peste tot sunt probleme la acceleratie in sarcina! La mine daca accelerez pe loc usor usor , urca cam pana la 2200rot apoi sare direct la rosu...eu avand acceleratia apasata in acceeasi pozitie ca si la 2200! m-am uitat si cu vagul la throttle si am vazut ca indica throttle 18-20% in timp ce ea e pe rosu la rotatii! deci cu pedala pe la 17% sta la 2200rot, mai apas putin(cativa mm) direct la 4500! am mai mers si cu alte pd-uri si la toate mi-a placut cum se comporta acceleratia...numai a mea o ia ca nebuna....pareri?
pedala de acceleratie zero! electrician excelent! control la cablaje, control la pedala, probe cu o alta pedala de la acelasi tip de masina . acelasi rezultat! ramane doar ecu . voi sunteti de acord?
Salut. Astazi dimineata, in drumul spre birou mi s-a blocat pedala de acceleratie la fund (asta in timp ce eram in mers, in jur de 2800 - 3000 turatii, dupa ce facusem o depasire in care nu am calcat-o rau). Statea turata in gol la 5.500 RPM si dupa vreo 2 - 3 picioare apasate pe acceleratie si-a revenit. Nu inteleg cum de s-a blocat acolo si nici nu aveam cum sa verific in timpul mersului, cert e ca atunci cand s-a 'eliberat' s-a auzit si apoi a mers perfect. Am mai parcurs suplimentar vreo 20 km sa verific daca se mai blocheaza si nici gand, nici la accelerari bruste, nici tinuta constant. Ar trebui sa verific ceva in mod expres? Nu mi-a aprins niciun martor in bord, nimic. A facut asa sa zic vreo 5 secunde, moment in care am apasat ambreiajul de 2 ori, revenea la relati (800 rpm) apoi cand il eliberam urca din nou pe rosu.
Salut. Am discutat cu un mecanic si mi-a spus ca e electronica de pe pedala, o remediezi inlocuind pedala, insa nu stiu sa-ti spun daca merge orice tip sau trebuie luata pe cod.. Pe schita vad ca are si un opritor.. 8D0721522.
Ciudat. E prima data cand mi-a facut si culmea nu cand am solicitat maxim acceleratia. Acum merge foarte ok, masina accelereaza la fel ca inainte, absolut nimic. Dar daca trebuie inlocuita, o fac sa stau fara griji. Thanks! Trimis de pe al meu SM-G950F folosind Tapatalk
Si eu practic trebuie sa iau pedala completa, adica tot ce e in schema ta? Sunt curios daca o sa mai faca zilele astea..
Iei pedala asa cum e ea in poza, piesa 1 sau 2, ca una e pentru anglia. Eu am pus de Exeo tdi cand am avut probleme. Sa fii sigur, cumpara una de B6 1.9tdi.
Deci te-ai confruntat si tu cu problema asta? ziceam sa mai merg macar pana vineri, sa fiu atent si sa vad daca mai face. Colegii de la mine din service uitandu-se in masina, mi-au zis ca e foarte posibil sa fie din cauza covoraselor (am si de mocheta si de cauciuc) si daca si-a revenit si acum merge normal, sa o mai testez in conditii de siguranta sa vad daca mai face asa. Oricum investitia nu cred ca e foarte mare, asa ca o sa incep sa caut si piesa asta si apoi sa vad cu inlocuitul. La tine cand ti-a facut figuri, s-a repetat apoi?
Eu am avut apa la mufa calculatorului de motor, dar eroarea era de pedala si nu mai mergea. Am stricat-o (cred) demontand-o incercand sa o curat. Intre timp am primit o pedala si am curatat si mufa cu spray. Pedala in sine nu s-a stricat. Oricum o pedala e 150-200 lei maxim la dezmembrari.
Salut care mufa ai curățat? Și eu am avut apa la calculator și am eroare pe pedala de accelerație plus martori epc și esp in bord
Doar pentru cutia automata exista o adaptare a pedalei de acceleratie (impropriu spus deoarece este adaptare pentru cutie) la 1,9 AVF.
