Salut baieti, l-am montat/codat eu pana la urma dupa 2 serviceuri care nu au reusit sa o faca functional ... Codari VCDS: https://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u.php Pentru tempomat trebuie setat calculatorul motorului si volanului. Merge si cu VCDS 11.11.13 dar merge si cu versiuni mai vechi... doar ca fara "Long Coding Helper". Codare calculator Motor: in Calculator motor -> 07 Long Coding Helper: - in byte 5 - bit 5 trebuie activat pt. tempomat. ca info.: bit 2 este ABS, bit 4 este carlig remorcare Ia apucati-va de lucru si activati si voi extraoptiunile din stemei.de si scrieti-mi ce ati reusit! Cu placere, B.
Am montat singur la un Q3 din 2014 blocul de manete ce include si pilotul automat. Codul piesei este 8X0953502B, comandat de la dezmembrari. Nou este cam scump. Cel mai dificil mi s-a parut scoaterea airbag-ului, sunt 2 cleme destul de tensionate in spatele volanului. Am gasit un tutorial cat de cat ok pe youtube:
Salut, Pentru masina mea, un Audi model Q3 (F3), fabricatie 2020, motor 2.0 TDI cod DTSB, VIN: WAUZZZF39M1045762, am comandat pe un site din afara retrofitul pentru ACC. Masina are din fabrica CC, asa ca in pachet a venit blocul de manete impreuna cu un un fir cu cate 2 pini la fiecare capat. Din pacate nu am primit si manualul de instalare. Are cineva schema electrica pentru ACC ?
Ptr ACC nu poti doar cu inlocuirea manetei. Mai ai nevoie de radar, parbriz si alte fire cu siguranta. De pe google: Traffic Jam Assist pe Radar 2Q0907572 si Camera 2Q0980653B. Asta pe langa maneta cabluri si codari.
De ce i-ar trebui camera si parbriz ? El vrea ACC simplu. Ii trebuie radarul din bara, cablaj si blocul de manete.
Masina le are din fabrica. Altfel, nici nu m-aș fi complicat. Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb Part No SW: 2Q0 907 572 T HW: 2Q0 907 572 C Component: ACCCONTIMQB H05 0383 Dataset Number: 83A909863N 0005 Coding: 320DFF125CFFC728767E61A50050A740080000000000004024 Shop #: WSC 06385 790 00016 ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018 ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod VCID: 45C24444C4FD53B9B0-8010 No fault code found. Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 2Q0-980-653.clb Part No SW: 2Q0 980 653 HW: 2Q0 980 653 Component: MQB MFK 3.0 H13 1030 Serial number: E57829512202850 Dataset Number: 83A909466E 0004 Coding: 0004088821E84020A0DA1C801020008000030000000000000000000000000000 ASAM Dataset: EV_MFK3ValeoMQB 005035 ROD: EV_MFK3ValeoMQB_005_VW27.rod VCID: 72A8CF98A5F39401C5-8026 No fault code found.
