Salutare, am un a2 de un an si sunt foarte multumit de el. Este foarte fiabil, confortabil, taxe mici si consumul mai mult decat rezonabil. Voi merge cu el la sfarsitul lunii in concediu, asadar am hotarat sa ii montez pilot automat. Ca si orice posesor de audi, initial am mers la reprezentanta unde mi-au spus clar ca nu are rost sa comand piee deoarece nu se poate monta pilot automat, ca ei au mai ncercat si nu au reusit. Am cautat pe net si am gasit pe un site la promotie la maneta + cablaj la 225 de lei, cu transport inclus, si am zis ca asta este, daca e sa ii pierd , ii pierd , dar macar sa incerc sa il montez. Am cautat pe majoritatea forumurilor si nu am prea gasit informatii, asadar am incercat babeste sa rezolv. Prima problema a fost cablajul care evident ca nu era pt a2, si a trebui prelungit. A doua a fost locul foarte stramt prin care trebuia bagat firul, pe partea dreapta ca sa intre pe sub capac in ecu. A treia a fost gasirea mufei albe in care trebuie bagate firle ca sa comunice cu ecu, fara sa improvizez pe mufa principala de la ECU. Demontatul a fost relativ usor, se ia jos airbag, volan, plasticul superior si inferior, senzor g85 + manete, plasticul care este deasupra picioarelor. Cu ajutorul unui `guru` al masinilor , am reusit sa il si mufam si sa il punem pe pozitie. La montat am zis ca il pun singur, ca baiatul respectiv era supra aglomerat si m-am gandit ca nu am ce sa stric. Totul a fost ok, pana la senzorul g85 pe care eu l-am rotit fara sa imi dau seama, si evident la primul viraj folia s-a rupt pentru ca nu era centrat. S-a aprins in bord martor abs + asr + simbolul volanului urmat de simbolul cu frana si semnul exclamarii. Ca si erori erau g85 sensor faulty (steering angle sensor) si g85 not present sau not adapted. Cumva am gasit la dezmembrari sensorul g85 la un pret rezonabil si am vrut sa il montez pe masina. Am sunat o gramada de mecanici si toti mi-au zis ca nu il stiu adapta, asadar m-am apucat singur si l-am adaptat. E o procedura destul de aiurea cu adaptarea mai ales daca esti la inceput. Indiferent, concluzia este ca se poate monta pilot automat pe a2 si functioneaza foarte bine. Succes celor care vor sa isi monteze pilotul !
Salutare. Confirm si eu,tocmai ce-am montat maneta cu tempomat pe A2 1,4 TDI,cod motor AMF si totul e functional. O mica dezamagire,nu exista in bord pictograma care sa indice atunci cand tempomatul este pornit. Maneta este cea pentru Golf 4/Bora/Skoda Octavia 1/Seat Leon 1/etc si se gaseste cu tot cu cablu pe cateva siteuri de la noi la preturi cuprinse intre 200-230 lei. Personal am achizionat-o de la chinezi,la jumatate de pret insa am asteptat cam 5 saptamani pana a ajuns. Cablul trebuie modificat si prelungit,cam la 3m lungime. Munca este destula,neavand experienta in domeniul asta m-am invartit pe langa masina cam o jumatate de zi,insa satisfactia este mare la final.
am montat cu succes maneta tempomat , functioneaza si pe a2 1,4 tdi cod motor bhc. dezamagirea lipsa martor in bord
Salut, Și eu am avut, și încă am visuri mari. Aș vrea să montez la mașină tempomat dar după ce am citit acest topic m-am cam speriat deoarece eu nu-l pot monta, sigur. Totodată există posibiliatea montării și totuși merită ? Îmi place foarte mult mașinuța, una de 1.4 benzină. Mulțumesc pentru sfaturi, răspunsuri.
Vad ca se poate la AUA si nu e prea dificil. Aveti nevoie de maneta , mufa manetei si de facut cablaj pana la mufa T10s. Daca nu ma insel, maneta care potriveste la voi este cea pentru A6 C5, A3, etc.
Mulțumesc pentru răspuns. Mufa poate o mai pot cumpăra, dar diagrama este ca și în chineză. Totuți, mă bucur că există posibilate.
Salutare, Ajutati-ma va rog cu o schema/pinout, ceva, pentru montare tempomat pe un Audi A2 motor diesel cod AMF. Multumesc
@mario79 poti vedea aici detalii: E linkuit un PDF care zice ceva si de AMF: https://drive.google.com/file/d/1RFn99-vksf-G8KRNrXCcORWSOMdidPdp/view Cred ca am mai vazut chestiile din PDF-ul polonez in tutorialul pt montare CC pe Golf 4, inclusiv motorul BBY de pe A2 este cel de Golf 4. Deci cine e interesat, poate sa plece de la resursele pt golf 4 care sunt numeroase chiar si in romana.
