Salut. La un A5 din 2009 2.7TDI prevazut fara Cruise Control. Se poate monta CC? Mentionez ca nu am navi pe el cu toate ca butonul exista , si nici volan multifunctional. Daca se poate sunt curios care ar fi pretul pentru operatiune, cu tot cu maneta si activare din soft. Mersi frumos.
am facut eu operatia asta tot pe a5 2.7 si ma costat la porsche acum 3 ani cam 200 eur manopera maneta si plasticul ala din jurul volanului de care se prind manetele singura problema a fost ca nu au stiu sa activeze din computer maneta de cruise control si a durat ceva timp
salut , ca sa ii pun cruise control la un audi a5 din 2010 trebuie doar maneta de cruise control sau toatele cele 3 manete ( semnalizare , stergatoare + cruise ) + banda volan ?
Iti trebuie kit-ul de aici. -maneta tempomat -carcasa volan -instalatie electrica. Calc. coloana iti trebuie doar daca nu ai comenzi pe volan.
La A5 e ca la A4 B8, trebuie ansamblul cu cele 3 manete (cod 8K0953502BD) pentru ca asa se vand, nu se gaseste maneta de CC separat. Arata ca in poza de mai jos. Mai trebuie si capacul de sub volan. Instalatie electrica nu trebuie si nici spira de volan daca ai comenzi pe volan.
Corect - este ca la A4 B8 - calculatoarele suporta - asta se poate verifica foarte usor cu VCDS-ul.... dar merge. mai trebuie carcasa de sub volan.
Salut, Am un A5 din 2010 motor 2.7 si ACC-ul este defect. Imi puteti da un sfat in legatura cu asta inainte de a ajunge la reprezentanta ?
As vrea sa stiu care este concluzia cu pompa 1AT. Strang documentatia si piesele pentru montaj ACC la Audi A5 dar am observat ca am pompa 1AS. Functioneaza sau nu ACC-ul cu pompa 1AS ? Multumesc
Salutari. Detin un A5 B8.5 (FL) din 2014. Nu am cruise control pe masina. As vrea sa ii montez. Am gasit un ansamblu manete dar nu sunt sigur daca se potrivesc. Codul ansamblului este 4G8953502B. Codul ansamblului meu fara maneta pilot este 4G8953502T. Ingrijorarea mea este ca pe ansamblul cu manete pentru CC, de mai sus, maneta de pilot automat are si buton reglaj distanta ori eu nu am radarul ala in bara care sa permita franare automata etc. Insa oricum nu ma intereseaza, vreau doar cruise control simplu. Cine imi poate spune daca codul 4G8953502B se potriveste la mine ? Daca are importanta, am comenzi pe volan. Multumesc
Salut. Ti-am urmat sfatul. Am cumparat un ansamblu manete exact dupa codul dat de tine. Am transferat maneta tempomat pe ansamblul meu ca maneta stergator era zgariata. Am montat tot, am codata asa cum e descris aici pe forum si e totul ok, functioneaza. Prima codare a esuat ca incercam avand motorul pornit. Abia dupa ce am oprit si am codat cu contactul pus dar motor oprit a acceptat codarea. Multumesc mult pentru support
Salut, Am achizitionat un A5 an 2015 care avea ACC de fabrica. Masina am cumparat-o cu bara busita - iar radarul lipsea cu totul - inclusiv mufa - probabil s-a smuls la accident. Ma intereseaza unde vine montat radarul cod 8K0907561B Am vazut ca bara noua are niste gheare (cleme) la mijloc - in spatele siglei. Mi se pare mie ca acolo parca ar fi locul lui dar am vazut poze cu un fel de suport metalic si nu imi dau seama daca acolo e locul radarului, plus ca firele rupte sunt in partea dreapta a barei (masinii). Multumesc
La modelul tau, radarul pentru ACC este montat pe semilonjeronul din dreapta (de pe partea pasagerului), intre lampa de ceata si grila centrala. Senzorul radar este montat prin intermediul a 3 suruburi (de reglaj) pe un suport metalic alcatuit din doua bucati, care se prinde de semilonjeron. Inlocuirea senzorului radar presupune scoaterea Component Protection de pe radar si eventual recodarea senzorului in functie de optiunile existente pe masina ta.
