Pompa injectie la motoare diesel 2.5 tdi - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de cubulex, 23 Ian 2008.
  1. teddy_p18
    teddy_p18 1st Gear Member
    8 Mar 2008
    alba iulia
    audi a4 1.9tdi 85 kw 2001
    Sal! Am o problema saemanatoare: la iesire din cluj in drum spre alba iulia, pe Feleac, am derapat intr-o curba, era sa intru in sant, dar am reusit sa o redresez. Apoi inainte de aiud mi s-au aprins toate becurile in bord si masina era turata la 1100 rot/min si nu mergea mai mult de 10 km/h. Am adus-o in alba tractata iar dupa aprox 2-3h de stationare a pornit fara probleme si nu a mai aparut nici o eroare in bord. Am pus-o pe vag si a aparut eroarea de la pompa de injectie. mecanicul de acolo a zis ca poate sa deranjat ceva de la derapaj. Nu stiu cum sa procedez, deoarece peste 3 sap trebuie sa plec in austria si nu asi vrea sa am probleme cu masina pe drum.
    Astept un sfat. ms
  2. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    Trebuie insistat asupra problemei..,sigur nu are nici o leg. cu derapajul..ce sa se deregleze :blahblah1: mecanicii astia nau o combinatie cu masinile,dapai cu testeru.ai mare grija,verifica cam tot ce tine de alimentare si electrica.Nu pleca la drum daca nu ai o certitudine de unde a provenit acea perioada de turatie a motorului,in stil avarie.
  3. crysz 1st Gear Member
    10 Oct 2009
    suceava
    a4,2.5,akn,
    nu porneste
    cauza de care nu pornea la mine a fost rezilvata de cei de la cluj...dupa ce inprealabil mam kinuit voo 2 luni cu nepornitu....ai au spus ca a reglat avansu la pompa ..ceea ce nu cred ca de asa ceva mam ocupat in toata suceava ...cred sai fi skimbat ceva legat de debit de motorina...am vazut skimbat surubu de tur ce intra in pompa...
  4. codrut ionel
    codrut ionel 1st Gear Member
    12 Feb 2010
    falticeni
    audi a4 :racer:
    salutare sunt nou pe aici fratilor va rog sa ma ajutati sunt disperat am cumparat un audi a4 2.5 tdi v6 an 2000 am circulat o luna si s-a oprit si dupa aia nu a mai pornit am aflat ca e pompa de injectie dusa. unde pot gasi una va multumesc
  5. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Pai daca esti nou pe aici ar fi trebuit sa citesti tot topicul, gaseai informatiile dorite.
    Spor..
  6. codrut ionel
    12 Feb 2010
    falticeni
    audi a4 :racer:
    am citit ca cei de la bosh pot sa repare sau sa inlocuiasca pompele de injectie dar cum sa i-au legatura cu ei as vrea o adresa sau un nr de tel
  7. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
  8. RALLYMAN
    RALLYMAN Bronze Member
    9 Mar 2008
    Sau o varianta mai ieftina pe www.ebay.de sau www.ebay.co.uk ...
    La Bosch iti reconditioneaza pompa veche cu garantie, dar si pretul este pe masura ...
  9. szaszcsaby 1st Gear Member
    28 Mai 2009
    TARNAVENI
    A6,2.5TDI,1998
    Legat de ecu-ul de la a6 de la motorul AKN
    Legat de ecu pentru a6 in caz ca il mai ai ,te rog sa imi dai un numar de telefon.Multumesc
  10. florin200020 1st Gear Member
    9 Mar 2010
    a6 2,5tdi 2001
    am si eu o intrebare am un a6 2,5 tdi 2001 si pana acu 2 zile nu credeam ca nu am nici o pb la masina...masina nu scotea nici pic de fum ,nu mi-a facut pb la pornire niciodata si deodata am oprito si nu a mai vrut sa porneasca..si se aprinde si se stinge beculetul de la bujii incandescente.stie cineva ce ar putea avea
  11. codrut ionel
    12 Feb 2010
    falticeni
    audi a4 :racer:
    salut stie cineva cum se amorseza o pompa de injectie pentru motor de 2.5
    am pus o pompa noua(reconditionata) si nu vrea sa porneasca
    multumesc
  12. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Pe la returul pompei de inj. tragi cu o pompa elect. s-au manuala pana se umple pompa, lasi conductele de inj. slabite si dai la electr. pana vine comb.Strangi totul si tii pe bujii, trebuie sa porneasca, succes.
  13. audia8d2
    audia8d2 1st Gear Member
    14 Noi 2009
    cluj
    audi a8 2.5 2001
    salutare
    :(salut tuturor,as avea rugamintea sa ma ajutati cu niste sfaturi,clare ca sa le pot baga bine la cap,am un a6 2.5 tdi,1999 AKN 150 cp care cred ca ii dau foc in urmatoarele zile,sunt deja total zapacit de cap si cu dureri de la cate am citit si am cautat si cate am incercat,de doua zile am venit cu masina acasa,am parcato,mentionez ca masina mergea f bine,fara probleme la pornire sau altele,am oprit motorul iar dupa doua ore,cand am vrut sa plec iar,surpriza nu a mai pornit,nu iam facut nimic,am lasato asa,a doua zi dimineata a luato la prima cheie dar nu a mers mult,sa oprit singura dupa 5 min si din nou nu a mai vrut nici in ruptu capului sa mai porneasca,am chemat pe cineva sai faca un test,toate au iesit OK mai putin un senzor de la temperatura agentului de racire,nici o eroare la pompa sau alte componente ale motorului,si bineinteles,mam luat dupa toata lumea si am facut tot ce am putut,de la amorsare pompa,schimbat filtru,verificat pompa din rezervor,aerisit iar si tot asa,masina nu face nimic,nu mi sa aprins nimic in bord,nici un bec,totul pare a fi in regula,am luat un injector de pe alt a6 si lam pus la o conducta de amea,nu scuipa motorina deloc,iar pe conducta curge dar o pot tine cu degetul( nu e destula presiune cred),bun acuma ce vreau sa va intreb daca pompa se poate strica asa dintr-o data,fara sa dea nici un semn,preturile care leam gasit sunt destul de mari,am gasit pe cineva in cj(cel mai ieftin de pana acum)care mia zis ca cu 3-400 euro imi da masina la cheie dar reparata cu piese second,nu ma prea pricep si nu vreau sa arunc bani degeaba,sau sa fac o reparatie de genul de mai sus, low cost care sa trebuiasca so mai fac inca odata,sau mie frica sa nu fie ceva simplu,ceva problema mica si sa fiu jegmanit cum fac mai toti mecanicii mai nou,plus ca stau rau cu banii ca majoritatea lumii in ultimul timp.va rog inca odata sami dati niste sfaturi ca sa pot trece cu bine de problema asta.Multumesc:(
  14. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    La mine, cind am avut probleme cu pompa mi-a aparut pe tester defectiunea.
    Semne nu prea da, mie mi s-a oprit pur si simplu dintr-o data in mers.
    Cu citva timp inainte, iarna fiind, cind o porneam pleca in 3/4 bujii, dar am banuit ca ar fi din injectoare sau bujii.
    Ultima editare de un moderator: 3 Dec 2018
  15. audia8d2
    14 Noi 2009
    cluj
    audi a8 2.5 2001
    L.u.v imi dorec nespus de mult sa nu fie pompa,dar tot nu cred ca scap,si nici eu numi dau seama de ce nu apare pe tester si iti multumesc pt informatii
  16. sarpele
    sarpele 3rd Gear Member
    24 Mar 2008
    AUDI A6 2,5 TDI V6 180CP AKE
    pt probleme pompa vezi ca exista vis-a-vis de puscaria rahova un centru bosch care se ocupa de asa ceva si costa doar vreo 200 de euro calculatorul pompei, ca ala se strica de obicei ....si apropo, se pare ca sunt cei mai tari pe treaba asta de injectie/pompe...cu stima, bogdan
  17. audia8d2
    14 Noi 2009
    cluj
    audi a8 2.5 2001
    iti multumesc mult bogdan pt informatii,de cateva zile tot caut oferte iar inainte de a face vreo miscare trebuie sa mai chem pe careva cu diagnoza sa mai incerce sa stiu cu siguranta care e problema,sa nu repar calculatorul si sa fie mecanica pompei sau greseli de genul asta. cu stima(tot) bogdan
  18. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
  19. audia8d2
    14 Noi 2009
    cluj
    audi a8 2.5 2001
    iti multumesc pt ajutorul oferit,am avut norocul si am achizitionat o pompa de pe o masina lovita la un pret omenesc si in curand o sa fie rezolvata problema.numai bine tuturor
  20. codrut ionel
    12 Feb 2010
    falticeni
    audi a4 :racer:
    salut
    am pornit-o
    pompa de injjectie defecta(a fost)
    am prins 210 km pe ora
    in scurt
    daca aveti aceleasi probleme
    intrebati
