Pompa motorina din rezervor la A6 C5 - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de afy06, 20 Iun 2008.
  1. afy06 1st Gear Member
    7 Sep 2007
    Fagaras
    Audi A6 Quattro 2,5 TDI
    Sunt posesorul unui A6 quattro, 2,5 tdi, fabricatie 1999 si cred ca am probleme cu pompa de alimentare de joasa presiune.
    Am constatat ca daca tin motorul mai mult timp la turatii de 3-4000 ture, la un moment dat nu mai ,,trage,, si pierde din putere, iar daca iau piciorul de pe acceleratie pentru cateva secunde, incepe sa isi revina. Cred ca pompa nu mai are debit suficient. Am schimbat si filtrul de motorina dar problema a ramas neschimbata.
    Am incercat cu un mecanic sa ne uitam in rezervor unde este si pompa de transfer, dar cunostintele sale erau insuficiente, asa ca am renuntat.
    Ce presiune trebuie sa fie in circuitul de joasa presiune. Ceva sugestii ?
    Va multumesc.
  2. nykul
    nykul 5th Gear Member
    11 Ian 2008
    timisoara
    audi a6 2.5 tdi 180cp quatro
    salut si eu ma confrum cam cu aceeasi problema si io am inceput sa
    imi cam dau seama de ea de cand am facut distrributia si schimbu de filtre.
  3. maryo_ARt
    maryo_ARt 1st Gear Member
    14 Iul 2008
    slatina
    audi A6 -2.5 TDI -150 CP
    am nevoie de ajutor...
    Masina mea Audi a6 2.5 tdi an 2000 AKN..
    Duminica seara in noaptea de pasti eram intr-o depasire la vitez de 140km/h iar dintr-o data s-a oprit masina...Am traso pe dreapta am incercat sa o opresc nimic...am traso acasa dar surpriza...a disparut motorina..s-a aprins becul pe drum cand era contactul pus pt servo..aveam peste 15l in ea...nu inteleg ce s-a putut intampla...Un mecanic mi-a zis k e pompa dusa,dar cu motorina cum e treaba?..tin sa mentionez ca filtru d motorina nu e schimbat de peste 15mi d km..
  4. a6hd06rxs
    a6hd06rxs 3rd Gear Member
    24 Feb 2008
    deva
    audi A6 2.5 TDI
    Din descrierea ta nu intelegem nimic ,fi mai explicit in exprimare ca sa putem sa-ti dam o sugestie.:thumbs-up:
  5. nykul
    11 Ian 2008
    timisoara
    sa dus pompa de injectie e destul de deasa problema asta la motoarele astea
    trebuie sa iti iei alta pompa de inj.
    Ultima editare de un moderator: 24 Apr 2012
  6. maryo_ARt
    14 Iul 2008
    slatina
    Pai s-a oprit din mers masina. Am incercat sa o mai pornesc dar nimic. Iar cand am tras-o acasa era acul la motorina la prima linie iar pe drum s-a aprins becul la motorina. Nu inteleg cum e posibil. Ma poate ajuta cineva ? :(
  7. zak2005
    zak2005 2nd Gear Member
    7 Dec 2007
    A4 Avant 1.9 tdi 2003
    Mare atentie la pompa ca o schimbi degeaba daca nu se potriveste cu ce motor ai. Vezi ce cod are pompa ta de pe masina - mai exact ce litera are la sfarsit si pompa noua trebuie sa aiba aceiasi litera. Pompa lui nykul cred ca are EX la sfarsit ( daca e pentru ake ) - vezi ce litere ai tu.
    Verifica mai intai daca mai ai motorina in rezervor ! sonda litrometrica defecta nu e o surpriza la a6. Poate ai ramas fara motorina si acum ai pompa dezamorsata. Pune motorina in rezervor si incearca sa amorsezi pompa de inalta ( nu-ti bate capul cu pompa din rezervor - are rol doar sa mute motorina dintr-o parte in alta la rezervoarele de quattro - facute din trei camere )
    Ultima editare: 24 Apr 2009
  8. maryo_ARt
    14 Iul 2008
    slatina
    Litera mea de la sfarsit e B...Am trimis pompa de injectie la reparat la bucuresti cica ar fi un fir dezlipit...200 de euro ma costa reparatia garantie 6luni...maine seara imi vine pompa iar duminica o pun pe masina...am sa va tin la curent...dar am o mare nelamurire...ce s-a intamplat cu motorina..unde s-a pierdut?:(aveam peste 15 l in ea...
  9. xpLLLLL
    xpLLLLL 5th Gear Member
    21 Mai 2008
    A6 2.5 TDI FULLLL
    Si eu am o problema cu pompa de motorina..numai k la mine nu`mi porneste dimineata shi dupa ce o pornesc sa nu o las mai mult de 1 ora k trebuie sa o amorsez :(
  10. maryo_ARt
    14 Iul 2008
    slatina
    daca vrei iti pot da numarul tipului de la bucuresti...poate ti-o repara...
  11. xpLLLLL
    21 Mai 2008
    A6 2.5 TDI FULLLL
    Din cate am auzit..astea nu prea se repara k sunt electrice.. cand pica pica
  12. zak2005
    7 Dec 2007
    cauta un mecanic bun si ti-o rezolva - undeva ai o neetanseitate si se dezamorseaza. Incearca primul lucru sa pui supape unisens pe traseul de tur ( inainte de filtrul de motorina ) si pe retur pentru fiecare coloana de injectoare
  13. maryo_ARt
    14 Iul 2008
    slatina
    Sunt fericit...mi-a facut pompa..a fost un fir dezlipit d la calculatorul iei...se repara frate...am garantie 6luni ;))...trage si mai bn acum masina :D
  14. a6hd06rxs
    24 Feb 2008
    deva
    audi A6 2.5 TDI
    Poti spune unde ai reparat pompa si pretul,poate mai sunt colegi care au nevoie de astfel de reparatie
    :idea:
  15. maryo_ARt
    14 Iul 2008
    slatina
    www.ecu.ro mai multe detalii acolo..e foarte tare tipu
  16. claudia_blejusca 1st Gear Member
    20 Apr 2009
    timisoara
    audi A4 si audi A6
    Am un audi A6 care, cand este motorul cald nu trage. Se inneaca pur si simplu si nu urca mai mult de 2500turatii. Daca o scot din viteza si accelerez de doua trei ori isi revine pentru putin timp, pe tester nu da nici o eroare. Ce ar putea fi?
  17. maryo_ARt
    14 Iul 2008
    slatina
    ori filtru de motorina,ori turbo...
  18. RALLYMAN
    RALLYMAN Bronze Member
    9 Mar 2008
    Trebuie scoasa pompa din rezervor si curatata foarte bine sita sorbului ... aceasta mai mult ca sigur ca este infundata si atunci cand motorul solicita mai multa motorina in turatie apare o alimentare insuficienta ...
    Am vazut la un VW Passat cum arata un sorbh infundat ... arata pur si simplu ca o pisla ...
  19. calintes
    calintes Bronze Member
    31 Mar 2008
    Reghin
    Audi A6 3.0TDI quattro
    Claudia da-ne te rog mai multe detalii sa te putem ajuta... din ce an?ce tip de motor?
  20. iulianv 1st Gear Member
    8 Sep 2008
    TURDA
    A6\2001\2500
    tot pompa
    salut; am aceeasi problema cu un a6 din 2000; imi spui te rog unde o pot trimite la reparat? mersi
