Caseta de directie - Pompa servodirectie la Audi A6 C7 - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de sb21mik, 25 Aug 2015.
  1. Bogdan652 2nd Gear Member
    1 Mai 2019
    A6, 2000, 2016
    Servus, incearca irmatoarea procedura, pornesti motorul si virezi maxim stanga si ti stanga pana auzi un beep-ait, dupa virezi maxim dreapta si la fel ti dreapta pana auzi acelasi beep-ait. Teoretic caseta si-a pierdut limitele si prin procedura de mai sus ii redefinesti limitele. Si eu am patit la fel. Spor
  2. Zamococo 1st Gear Member
    6 Iul 2019
    Audi A6 c7
    Îmi puteți spune și mie unde mai exact se afla siguranța pentru caseta de direcție sau vreun releu ?
    Problema la mine este ca funcționează foarte greu directia cu motorul pornit, trag de volan fix la fel cum este motorul oprit. Audi A6 c7 2.0 TDI 2013
  3. Redim
    Redim 1st Gear Member
    1 Noi 2018
    Campina
    Audi A6 C7 Avant
    Ai rezolvat cu caseta ? Ce ai facut mai exact ? Am si eu aceeasi problema..
  4. tiby120 1st Gear Member
    15 Apr 2019
    A6C7 3.0 245CP 2012
    Salut! Oarecum. Am reparat caseta, adica reconditionat, la niste baieti care se dau foarte buni pe ceea ce fac. Treaba sta in felul urmator: eu am constat de capul meu la un service partener de al meu ca are caseta joc. Mentionez ca serviceul respectiv nu repara casete directie. Asa ca am cautat un service specializat in reconditionarea lor. Si am dat peste baietii de la ServicePST.ro. Par foarte profesionisti din descreierea siteu-ului, recenziile par bune si ele.
    L-am trimis pe tata acolo, dupa ce am facut programare telefonica. Le-am spus si lor la telefon si le-a spus si tata cand a ajuns sa faca ei constatare sa fim siguri ca e caseta, ca sa nu o repar degeaba, pretul fiind undeva la aprox 1500 cu tot cu tva. Au facut constatarea si au zis ca sigur e din caseta. Toate bune si frumoase, reconditionam caseta cand...surpriza: nu era din caseta bataia. Bineinteles ca am ramas cu banii dati si cu teama ca am umblat in caseta fara sa fie nevoie.
    Ulterior, ca un al 25 control de rampa si cand am desfacut amortizoarele ca sa schimb arcurie ca aveam arcuri mai joase cu 2-3 cm ... am constatat ca bucsa de la bratul cel mai mare de pe partea stanga, bucsa care vine spre cadrul motor, era putin rupta, dar nesemnificativ. Am zis sa o schimb ca tot sunt cu ea desfacuta. 90 lei bucsa pe SWAG iar cand am plecat cu masina, aleluia, bataia eliminata. Este o bucsa ciudata, un fel de bucsa in bucsa dupa ce am analizat-o eu, si de asta nu iti dai seama cand tragi cu levierul de ea, ca nu se misca de unde e rupta. In fine, dupa aprox 2000 ron cheltuiti aiurea, se pare ca o bucsa de rahat a fost rezolvarea.
    Am eliminat orice bataie de pe masina acum. HAPPY!
  5. Gabriel Stan 1st Gear Member
    24 Noi 2019
    Brăila
    A6 C7 2013 2.0 tdi
    salutare!ai rezolvat problema cu zgomotul? A apărut și la mine și nu as vrea vrea sa o iau prin eliminare sa ajung sa schimb degeaba o gramada de piese aiurea.multumesc anticipat
  6. Heisu Bogdan
    Heisu Bogdan 2nd Gear Member
    30 Aug 2016
    Audi A6 C7 3.0TDI 2012
    Gabriel Stan Salut,
    Nu, nu am rezolvat problema, sicer sa fiu nu i-am mai dat importanta ... din acelasi motiv, ca nimeni nu stie de unde sa se apuce sau ce ar putea fi. E adevarat ca nu face foarte des, dar are momente cand face. In schimb am inca un indiciu. La mine face doar in pozitia ridicata a volanului, adica pe pozitia mea de condus eu tin volanul aproape de maxim sus dar in schimb sotia il tine jos. La ea nu facea absolut deloc, asta mi-a atras atentia si am verificat. Intradevar, face doar in pozitia de sus, cu cat il cobori se amelioreaza zumzetul pana dispare de tot. Nu stiu ce sa zic.
  7. Gabriel Stan 1st Gear Member
    24 Noi 2019
    Brăila
    A6 C7 2013 2.0 tdi
    Și la mine a apărut după ce a schimbat soția poziția volanului. Masina are 146.000 km acum. Multumesc pentru răspuns.
  8. Gabriel Stan 1st Gear Member
    24 Noi 2019
    Brăila
    A6 C7 2013 2.0 tdi
    Am schimbat și eu poziția volanului și nu se mai aude nimic deocamdată.
  9. Heisu Bogdan
    30 Aug 2016
    Daca o sa investighezi problema sa ma ti si pe mine la curent te rog. O zi buna
  10. Gabriel Stan 1st Gear Member
    24 Noi 2019
    Brăila
    A6 C7 2013 2.0 tdi
  11. nicu82 1st Gear Member
    14 Sep 2014
    audi a6 c7 2014 3.0bitdi
    Salutare
    De curand am achizitionat un audi a6 2014 3.0bitdi quattro si am o problema care se pare ca este de la calaretul din caseta de directie. Am o bataie la caseta de directie. Tin sa precizez ca se aud la denivelari mici. Inca, caut un kit de reparatie dar nimic. Exista kit de reparatie ?
    Am gasit un service in Bucuresti au zis ca se poate face cu programare si costa 1300 cu tot cu reparat demontat si reglat directia.
    Inca mai caut o varianta mai ieftina. Multumesc.
  12. alexutz_44
    alexutz_44 1st Gear Member
    9 Ian 2013
    audi a4, 2.0 tfsi 2009
    Mi s-a stricat caseta de directie electrica din cauza ploii recente. :( Referitor la codurile 4G0 909 144 Q si 4G0 909 144 T, ma puteti ajuta sa imi spuneti ce alte coduri se potrivesc ? Nu am gasit cu acele coduri si am inteles ca s-ar potrivi si alte casete cu alt cod. Va multumesc.
  13. borsy
    borsy Audi Expert
    4 Noi 2013
    România
    Găsești pe ebay, nouă, 7.800 lei cu transport.
  14. roon3y09
    roon3y09 1st Gear Member
    6 Oct 2015
    Targu ocna , Bacau
    Audi A6 4G 2012 3.0 TDI Quattro 245hp CDUC
    Salutare colegi,
    A intampinat vreun coleg urmatoarea eroare ?
    15888 - Terminal 15
    U1405 00 [137] - implausible signal ?
    Mentionez ca prima data mi a aparut cateva secunde si a disparut , dupa aparea intermitent o data la cateva zile pentru cateva secunde . Iar acum apare permanent.
    Ciudat este ca directia merge la fel de usor ca inainte pe confort si se intareste pe dinamic. Nu are zgomote ciudate si se comporta normal.
    Stie vreun coleg care este releul care apartine de terminal 15 de la caseta ?
    Am atasat 2 poze cu respectiva eroare.
    multumesc anticipat.
  15. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Vezi jos in mufa daca ai 12v continuu pe firul rosu gros si 12v pe contact pe firul negru/violet.
    roon3y09 apreciază asta.
  16. roon3y09
    6 Oct 2015
    Targu ocna , Bacau
    Multumesc pentru raspuns, o sa verific.
  17. ZenonDorin
    ZenonDorin 1st Gear Member
    10 Sep 2020
    A6 C7 2012 3.0 TDI (CLAA)
    De cand am achizitionat masina ( la ~ 300.000 km) am un zgomot mecanic la rotirea rapida a volanului. Practic se aude la viteze de maxim 30 km/h cand iau curba la o intersectie sau parcare. Directia merge perfect si pe drumuri rele si pe autostrada, nu are joc, nu are erori in VCDS, iar la reprezentanta au spus ca nu au ce sa ii faca.
    Am pus masina pe elevator si zgomotul vine din caseta, indiferent ca motorul e pornit sau oprit, dar se aude doar cand volanul este rotit mai repede. Deci problema electrica / electronica este exclusa, este ca si cum pinioanele casetei nu ar fi lubrifiate.
    Din cate am auzit, casetele de directie la acest model sunt cu probleme, oare pot face ceva pentru a preveni defectarea permanenta ? Adica, se poate desface si pune la loc pentru a verifica lubrifierea pinioanelor si / sau completa ulei ?
  18. Popraulgabriel 1st Gear Member
    9 Dec 2014
    Cluj Napoca
    Audi a6 c7 2.0 tdi 2015 avant
    Ne spui si noua cum ai rezolvat ? Am exact aceasi problema pe care ai avut-o si tu.
  19. Caprita Emanuel
    Caprita Emanuel Silver Member
    9 Ian 2018
    Rastatt DE
    A7 3.0 TDI 2015 (CRTE)
    @Popraulgabriel Salut,
    Aceași problemă am avut-o si eu la 100.000 km. S-a rezolvat prin înlocuirea casetei de direcție cu una nouă.
  20. KRA705
    KRA705 1st Gear Member
    6 Iun 2021
    Audi A6 C7, 2.0TDI 190CP, 2016
    Salut!
    Detin de scurt timp un Audi A6 C7 2016 (ultra) si in urma ploilor am ramas cu o defectiune la caseta de directie - martor rosu volan - servodirectie nefunctionala, tyre pressure, headlight range control, martor esp. Se pare ca sunt ceva probleme la partea electrica si nu stiu daca se mai poate repara sau daca merita reparata. Am cautat alternative la schimbarea piesei in reprezentanta pentru fabuloasa suma de 14.700 lei si nu reusesc sa gasesc casete de directie cu acelasi cod cu cea pe care o detin - 4G0 909 144 S. Inteleg ca s-ar mai potrivi si codul 4G0 909 144 M. Cunoasteti si alte coduri care s-ar potrivi ?
