Pompa servodirectie - lichid servo si caseta directie la A8 D3 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de landshut, 16 Oct 2013.
  1. landshut
    landshut 2nd Gear Member
    24 Oct 2008
    Filiasi Dolj- Landshut Germania
    audi a4 b5 1.6 100 ps, audi Q7 4l 240ps
    Fratilor ziceti-mi si mie unde se afla bidonasul de la servodirectie ca vreau sa ii verific uleiul si nu stiu unde sa ma mai uit. Masina este Audi A8 4E 4.0 TDI 2004 Va multumesc
    Ultima editare de un moderator: 16 Oct 2013
  2. nucugheri
    Vezi daca te ajuta imaginea din Etka, macar sa vezi cam cum arata.;)
  3. Vladarean
    Vladarean 1st Gear Member
    29 Mar 2009
    Satu Mare
    Audi A7 3.0 tdi 2014
    landshut : Banuiesc ca este pozitionat ca la 4.2 tdi si este sub farul de pe partea soferului. e greu de ajuns la el, trebuie sa demontezi carcasa de la filtru aer.cel putin in cazul meu asa s-a intamplat.
  4. landshut
    24 Oct 2008
    multumesc mult baieti. Cum se va face vremea putin mai frumoasa o sa verific. momentan ploua de cateva saptamani la noi :banghead:
  5. McCasian 1st Gear Member
    19 Iun 2015
    A8L D3 4.2 FSI Quattro 2009
    Salutare.
    La A8 D3 4.2FSI Quattro 257KW, am urmatoarea problema: am joc in volan destul de semnificativ. E clar 110% ca poblema este caseta. Problema este ca jocul, il am si la viraje la stanga, si dreapta, si la mijloc. Am impresia ca cremaliera si/sau pinionul sunt uzate.
    -Are cineva idee de solutii in acest caz? La un service de casete mi-au spus ca acest gen de problema nu se poate repara.
    Ma bate gandul sa cumpar alta caseta second, daca asta nu mi-o repara nimeni. Problema se pune, de care? Potriveste de pe orice A8 D3, sau...? Ce cod ar trebui sa iau, ca pe net am vazut casete care arata la fel dar au coduri diferite, cel putin terminatia L sau K.
  6. audi66
    Esti sigur ca problema este din caseta si nu din coloana de directie ?
  7. McCasian 1st Gear Member
    19 Iun 2015
    Da. Aceasta este a doua caseta. Cea veche nu avea problema asta, avea altele :). Acum o sa ajung la a treia caseta se pare
  8. Marduk Von Dell
    Marduk Von Dell 3rd Gear Member
    28 Oct 2016
    Audi A8 D3 3.0i (ASN) an fabricație 2004
    De 3 zile am si eu un A8 D3 din 2005 benzina 3.0. Am o problema la directie si anume: cand stau pe loc si virez rotiile volanul se misca foarte greu ca si cum nu as avea servo, in schimb in mers functioneaza foarte ok. Fostul proprietar a bagat lichid de directie rosu peste cel verde. Am scos cu o pompa de vacuum lichidul din vas, am bagat verde si dupa 10 minute de functionare am golit totul si am bagat din nou lichid. Tot la fel se comporta directia. Pompa nu huruie. A mai patit cineva asa ceva ? Masina are directie cu servotronic, ar trebui sa se miste foarte usor volanul.
  9. audi66
    E posibil sa se fi dus pompa si iti face presiune doar in turatie. Ce ai facut tu si proprietarul acolo, este o mare ciorba, nu asa se schimba lichidul de servo.
    La fel de posibil este sa ai ceva probleme pe partea de auxiliare, role/fulii/intinzator.
  10. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    El a amestecat lichidul si eu l-am scos pe tot si am pus doar verde. Rolele si intinzatorul sunt ok. O sa verific marti la un alt service care se ocupa de partea servo cutia de directie si pompa. Sper sa nu fie duse.
  11. audi66
    Tu ai scos tot lichidul doar din vas, gresesc ?
    In cazul asta ai amestecat a 2-a oara lichid rosu cu verde, in vas fiind aproape jumate din cantitatea totala de lichid.
    Sa mergi doar cu lichid rosu sau verde nu ar fi o problema, sa mergi cu amestecatura este o problema.
  12. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    Nu gresesti. Prima data am scos doar din vas iar dupa 10 minute din toata instalatia pe la furtunul de jos. A iesit tot lichidul rosiatic si acum este doar verde.
  13. audi66
    Cireasa de pe tort, zi-mi ca ai pornit masina si ai luat stanga/dreapta de volan pana a iesit tot lichidul.
    Cum ti-am zis, eu banuiesc ca pompa ta numai face presiune decat in turatie.
  14. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    Nu am facut asa ceva. Am scos cu acea pompa de vacum lichidul de pe instalatie. Mecanicum la care am fost a mai spalat instalatii de servo-directie.
  15. AndreiValentin
    AndreiValentin 4th Gear Member
    28 Sep 2014
    Audi A8 3.0 TDI 2013
    Tin sa te anunt ca la fel am patit si eu, aceleasi simptome aveam,pe loc vira foarte greu iar in mers fara problema dupa ce un destept de la service mi-a amestecat lichidele de servo, am schimbat pompa servo si caseta de directie cu totul iar acum merge perfect.
  16. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    AndreiValentin sper sa nu pățesc la fel. Cât a costat totul ?
    Cât de idiot sa fii ca mecanic sa amesteci lichidele de direcție ? Bagi omul la cheltuieli. Dar e plină lumea de mecanici de Dacii, din spatele blocului. O sa merg marți sau miercuri la Tess - Sibiu și văd exact ce are. Am mai auzit ca poate fi o supapapa de pe cutia de direcție și se înlocuiește cu vreo 400 lei.
  17. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    1000 de euro m-a costat.De asta ma si duc la serviceuri de calitate si oameni priceputi dar toti au bubele lor.
  18. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    Abia am luat mașina. Văd eu marți. Poate scap.
    Andrei, tu ai pompa electronica sau cu fulie? Acum am verificat. Dacă o turez la 1100 pe loc merge foarte bine.
  19. AndreiValentin
    28 Sep 2014
    hidraulica, pe distributie daca nu ma insel.Da daca o turam pe loc sau o puneam pe N inainte sa o schimb mergea normal.Dar la relanti mergea foarte greu.
  20. Marduk Von Dell
    28 Oct 2016
    Am dus mașina la "meseriaș", au spălat toată instalația de servo cu soluție de curatat, au pus ulei servo verde original audi (mi-au lăsat sticlele in portbagaj), și surpriza...mașina merge mai rău. Pe loc nu pot vira rotile, dacă o accelerez la 1100 se mișcă foarte ușor. Am comandat pompa de servo și o schimb marți când ajunge. Revin cu rezultatul.
