Pornire cu probleme la motoarele 1.4 benzina - Audi A2 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A2' creată de florinasevastei, 11 Ian 2013.
  1. florinasevastei 1st Gear Member
    11 Ian 2013
    Bacau
    Audi A2,1.4 Benzina,2001
    Am achizitionat de curand un Audi A2 din 2001 si in urma cu 5-6 zile incerc sa pornesc, surpriza, masina nu mai pornea. Mentionez faptul ca am bagat-o pe tester si nu imi citeste nimic testeru (o varianta ar fi si testeru sa fie mai invechit si sa nu citeasca).
    Ca simptome ar fi ca nu se aprinde bordul complet cand pun contactu, nu functioneaza clima, geamurile electrice.
    Suspectez o siguranta sau vreun releu sau chiar calculatoru sau tot ceva electronic. Cateva sfaturi m-ar ajuta foarte mult, stau cu masina pe dreapta de aproape o saptamana. Va multumesc anticipat.
    Ultima editare de un moderator: 12 Ian 2013
    Ce fel de motor ai: benzina sau diesel ? Completeaza-ti datele din profil la Masina mea cu tipul motorului (diesel sau benzina) si codul motorului ca sa stim despre ce fel de masina vorbesti.
    Verifica in primul rand bateria masinii si incearca sa iei curent de la alta baterie. Bafta
  3. florinasevastei 1st Gear Member
    11 Ian 2013
    Bacau
    1.4 Benzina,verific bateria si revin cu codul motorului,merci de raspuns !
  4. florinasevastei 1st Gear Member
    11 Ian 2013
    Bacau
    M-am uitat in brifu mic,dar nu am gasit nici un cod la motor.La nemti cred ca motorul este considerat piesa de schimb si nu prea se da importanta in acte la codul motorului... Pana una alta i-am mai dat o cheie la masina si iar surpriza,masina PORNESTE .. dupa cateva ture cu masina observ ca nu mai functioneaza clima,se aprinde dar nu functioneaza.Aveti idee unde sa ma uit la masina sa vad ce tip de motor am ?
    Pana atunci de ce nu te duci sa faci o diagnoza, de ce nu mergi la un electrician si la un mecanic ?.
    Daca tot astepti sa primesti raspunsuri aici in acest topic, slabe sanse sa remediezi repede problemele care le ai.
    Sunt destui colegi in Bacau care te pot ajuta macar cu sfaturi privind unde sa te duci si sa faci investigatii mai amanuntite. Bafta.
  6. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    in portbagaj ai un actibild acolo gasesti si codul de motor
  7. Mago6988 1st Gear Member
    10 Iun 2015
    A2, benzina 1.4, 2003
    nu porneste masina dupa ce sta in soare
    Buna,
    Sunt noua pe forum, am un A2 (benzina 1.4, 2003) luata din septembrie anul trecut. De ceva timp masina nu mai porneste la prima cheie :blownose:, am observat ca face asta cand este foarte cald afara si sta in soare. Aveti idee care ar putea fi problema?:think:
  8. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    O scanare cred ca ar fi de mare folos.Altfel este putin c-am greu,dar cu un pic de ajutor,speram sa reusim :uhm:
  9. Mago6988 1st Gear Member
    10 Iun 2015
    Am dus-o la mecanic. Avea probleme la bujii, nu mai faceau scanteie. Mi-au schimbat si senzorul de temperatura. Toata afacerea 220 RON. Acum porneste fara nici o problema :)
    Ultima editare de un moderator: 27 Iun 2015
  10. Veisa Constantin
    Veisa Constantin 1st Gear Member
    13 Iun 2014
    Audi A4, B6 1.8T 163CP BFB, A.F. 2003/ Ex: Audi A2 , 1.4 Benzina , A.F. 2002
    Nu porneste Audi A2 1.4 Benzina!
    Buna seara,
    Am vrut sa plec in seara asta cu masina insa nu mai vrea sa porneasca.
    Electromotorul invarte bine, bateria este buna insa nu porneste. Nu gâtuie, nu da nici un semn ca ar vrea sa porneasca.
    Mentionez ca nu aud nici pompa de benzina cand pun contactul, doar un zgomot in compartimentul motor de la clapeta de acceleratie.
    Daca ati mai patit sau aveti sugestii aș fii recunoscator!
    Fa o diagnoza. Pe ghicite este greu sa rezolvi problema. Bafta.
  12. Veisa Constantin
    13 Iun 2014
    Inteleg, de acord. Dar daca stie sa imi spuna cineva unde se afla pompa de benzina si/sau releul/siguranta de la aceasta macar, mi-ar fi de ajutor. Mulțam.
    L.E.:
    Am rezolvat.
    Era de la releu, probabil oxidat. L-am scos, l-am reintrodus si o supt pompa "zeama". A pornit imediat.
    Ultima editare de un moderator: 18 Sep 2015
  13. audi66
    Mai bine l-ai curata cu spray de contacte daca vrei sa te si tina rezolvarea asta.
  14. Vali_A2AUA 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    Audi A2, 1.4 benzina, 2001
    Veisa Constantin Salut,
    Imi spui si mie unde gasesc releul de la pompa de benzina ?
    Mersi.
  15. Vali_A2AUA 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    Revin tot eu, cine ma poate ajuta cu o parere despre faptul ca la ralanti acul de la turometru imi oscileaza?
    Am atasat si un clip cu problema in cauza.
    Multumesc anticipat!
