Pornire cu probleme - motorul se opreste in mers la A4 B5 cu motor benzina - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de jakarta87, 17 Sep 2010.
  1. AudiML 1st Gear Member
    24 Noi 2016
    Cehu Silvaniei
    A4B5,1.6,1996 ADP, A4 B7,2.0,2007
    La masina mea Audi A4 B5 1.6 96 ADP, la prima si numai la prima cheie porneste greu,in rest la sfert. Am schimbat bujii, fise, rotor delcou, filtu benzina, senzor temperatura, valva solenoid, pompa benzina, si chiar cu pompa veche pornea mai bine in sensul ca la prima pornire statea turometrul la 300 rpm si pornea.
    Cu noua pomapa se balbaie la 100 rpm si face ca tractorul. La tester nu iese nimic.Ce anume poate sa aiba ? De mecanici sunt satul.
    Indiferent de vreme tot asa porneste.Ce anume pot sa fac sa mearga caum trebuie masina ? Cine a mai fost in situatie asemanatoare rog sa ma ajute. Multumesc anticipat.
  2. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    De distributie ce stii? Cand a fost facuta ultima oara?
  3. aurelceferistul 1st Gear Member
    1 Oct 2016
    Dumbrăveni
    Audi A4 B5,74kw,1997
    Eu cand bag benzina de 98 nu am aceasta problema. Cand nu, e la fel ca la tine.
  4. AudiML 1st Gear Member
    24 Noi 2016
    Cehu Silvaniei
    Distributia a fost facuta dupa ce am cumparat masina de 2000 de km dar dupa schimbarea distributiei nu facea asa.Ditributia a fost schimbata in noiembrie 2016, mergea masina la sfert dupa schimbarea distributiei, treaba asta o am de cand am dat curent la o masina diesel.Bujiile atunci au fost praf,rotorul delcou, debitmetrul,si o conducta de la gazele carter crapata ,fisele.De atunci tot incerc sa imi dau seama ce are.Nu stiu daca are legatura dar la interval de 2-3 saptamani daca nu umblu cu masina imi spate masina cu cheia.Benzina ii de 95 nu stiu daca are legatura,am sa pun benzina de 98 dar nu cred inainte pornea la sfert cu benzina de 2 luni in rezervor.
    Ultima editare: 27 Noi 2017
  5. coco_catalin
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Nu pot sa-mi dau seama nici eu. Nu rezolvi problema cu benzina de 98... :( Daca stai bine si te gandesti benzina de 98 nici nu era cand s-au fabricat masinile noastre ;) Corect, nu? Poti incerca dar nu cred...
  6. AudiML 1st Gear Member
    24 Noi 2016
    Cehu Silvaniei
    Bine multumesc.In speranta ca cineva a mai avut problema ca mine si a patit asa a intra pe forum si a da o mana de ajutor.Saptamana viitoare o sa ma duc la mecanic,sper ca nu voi fi nevoit sa schimb toata masina.Daca am sa rezolv problema am sa scriu pe forum sa nu umble si altii 1 an cum am umblat si eu si nu am rezolvat nimic si am piese de jumate de masina.
    coco_catalin apreciază asta.
  7. coco_catalin
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Pastreaza-le acolo ;) Nu se stie cand avem nevoie ;) Bafta! Ca ai nevoie si sa ne tii la curent! Totusi daca conteaza parerea mea... eu propun sa incepi din nou cu pompa de benzina sa o studiezi si sa o verifici (electric, presiune, cod, etc)
    AudiML apreciază asta.
  8. AudiML 1st Gear Member
    24 Noi 2016
    Cehu Silvaniei
    O sa studiez si o sa verific,dar cred ca o sa cumpar o pompa noua de benzina dupa am sa vad ce mai trebuie.........Multumesc.Incet incet le verific le rand apoi pana la craciun nu stiu la care o sa rezolv! Oricum va tin la curent!
  9. aurelceferistul 1st Gear Member
    1 Oct 2016
    Dumbrăveni
    AudiML Mulțumesc.
  10. oprea dan
    oprea dan 1st Gear Member
    11 Ian 2012
    gherla
    a4,b5/96
    salut baieti am un a4b5 1.8 ADR,dupa ce am schimbat senzorii de temperatura ca aveam o fluctuatie cam mare la turatie pe loc surpriza masina nu mai porneste.daca ma poate ajuta cineva cu o idee un sfat ceva.multumesc.
  11. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Si unde crezi ca e surpriza?
    Iti spun eu, ai cumparat senzor care nu e compatibil sau e chiar defect. Fluctuatiile la ralanti sunt de la clapeta de acceleratie murdara.
    Oprea Dan citeste integral topicul despre motorul ADR, despre clapeta de acceleratie si topicul despre fluctuatii la ralanti din acesta arie.
    Ai scris degeaba aici pentru ca s-a mai discutat de zeci de ori problema ta. Trebuie doar sa citesti si sa investesti niste bani in masina.
  13. oprea dan
    11 Ian 2012
    gherla
    a4,b5/96
    Dacă era defect ma gândesc ca nu funcționa câteva zile și apoi sa nu mai meargă.clapeta curățata.dupa schimbare senzor masina a mers fără fluctuațiile de la turatie dar după câteva zile nu a mai pornit
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Pune senzorul vechi inapoi si vezi daca porneste.
  15. cristian_constantin
    cristian_constantin 1st Gear Member
    2 Feb 2010
    arad
    audi a4 1,6 benzina 1997
    am si eu probleme cu masina Audi a4b5 i,6 ADP la inceput a pornit greu iar acum nu porneste deloc. Am schimbat distributia (acum un an), bobina, bujii, pompa este buna. Am citit ca una din cauze poate fi senzorul HALL din delcou care nu a fost pus la punct cu distributia dar de cand am schimbat distributia am umblat 6 luni pana au inceput problemele. Am pus masina pe tester si nu am nici o eroare.
    La masinile astea nu prea vezi nimic pe tester. Mergi la mecanic si fa niste verificari. Verificari care sunt scrie in topicul asta si in celelalte topicuri despre motorul asta existente pe forum. Sunt zeci de cauze pentru problema ta si sigur nu o sa o pornesti din fata tastaturii.
    Ultima editare: 9 Mar 2018
  17. cristian_constantin
    2 Feb 2010
    arad
    Stiu, am fost cu ea la mecanic si nu a stiut cu ce sa inceapa, a spus ca nu se pune sa schimbe ceva ce este bun.
  18. MarianMaxx
    Nu stiu daca la tine exista senzor la axul cu came, dar eu de curand am avut exact ceva asemanator. Daca ai, verifica si acel senzor.
  19. cristian_constantin
    2 Feb 2010
    arad
    Mecanicul a spus ceva de senzori, pana la urma ma pun sa-i schimb pe rand si rezolv problema, sper
  20. oprea dan
    11 Ian 2012
    gherla
    a4,b5/96
    Am rezolvat problema și nu era din senzor.prima cauza ca nu pornea era ca îmi erau duse doua fise.dupa ce am pornit-o mergea înecat.am rectificat chiuloasa ca erau strâmbe și blocate toate in ea dar garnitura nu era afectată.mentionez ca am găsit o garnitura in motor si nu am găsit de unde poate fi.acum masina merge struna.
