Pornire grea aleatoriu - motor diesel la Q7 - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi Q7' creată de hibrid, 1 Feb 2014.
  1. hibrid 1st Gear Member
    31 Ian 2014
    Audi Q7, diesel, 2007
    Am un Q7 din 2007 pe motorina. De 10 zile se intampla un fenomen ciudat-zic asta deoarece a fost in service si nu stiu sa dea nicio explicatie, evident ca la ei fenomenul nu s-a manifestat. Si anume :complet aleator cand dau la cheie tureaza motorul timp de 3 secunde dupa care stop... si tot asa..asta se intampla si cand plec din garaj sau din strada...si totusi dupa 7 sau 8 incercari o ia ...
    sau poate sa nu se manifeste intr-o zi deloc fenomenul....ma enerveaza cei din service care daca, calculatorul nu le da nimic, eu dau din umeri....are cineva idee ca sa le spun "expertilor" de la servic?
  2. Qurse 1st Gear Member
    6 Mar 2015
    Audi Q7
    Salut!
    Am exact aceeasi problema, cu o mica diferenta, daca nu porneste din prima trebuie sa o las ~ 5 minute shi uneori isi revine..(cu cat incerc mai mult cu atat trebuie sa o las mai mult).
    -motor 3000 TDi, an fabricatie 2007.
    Ca observatie suplimentara, prima data s-a manifestat imediat dupa schimbarea filtrului de motorina, dupa care nu a mai facut o perioada.
    Am verificat bujiile incandescente si sunt OK.
  3. Qurse 1st Gear Member
    6 Mar 2015
    Audi Q7
    Am rezolvat problema. Un senzor de turatie vibrochen dadea erori. Am inlocuit la reprezentanta, cost total 790 ron.(~400 ron senzorul + manopera + diagnoza etc.).
    Ultima editare: 12 Apr 2015
  4. GTRs
    GTRs 3rd Gear Member
    19 Feb 2008
    Neamt
    Audi A6, 2.0TDI,140 cp, 2006, motor BLB
    Bună ziua! Am un q7 3.0 tdi BUG. Și de vreo câteva zile îmi pornește greu la cald. Face parca nu ar avea curent deajuns și se închide și bordul. Menționez ca am schimbat și codat bateria și nici o schimbare.
  5. MarianMaxx
    Masina cu 4 roti si volan pe stanga
    Daca inainte de pornire astepti 3 secunde cu contactul pus, porneste la sfert de cheie, fara probleme?
    Uneori face asa si la mine, dar nu am reusit sa aflu cauza. Ce am observat, este ca face asa daca spal masina sau a plouat, deci tind sa cred ca ne ajunge apa undeva si deranjeaza.
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    @GTRs Daca iti porneste cu fum, te sfatuiesc sa verifici injectoarele.
    As arunca o privire si la electromotor, verifici carbunii si daca are joc in ax.
  7. MarianMaxx
    Este oficial, de cate ori spal masina, la prima pornire invarte greu, bordul se stinge, ca si cum sunt fara curent. Astazi am venit de la mare, aveam 1h si jumatate de mers, deci bateria era incarcata, am oprit sa spal masina si a refacut figura. Cred ca intra apa pe undeva. Daca opresc si pornesc din nou, porneste la sfert. Unde trebuie sa ma uit, sau ce sa controlez ?
  8. GTRs
    19 Feb 2008
    Neamt
    Nu scoate fum deloc, iar electromotorul e schimbat
    Eu am schimbat electromotorul și bateria (și codat) și tot asa face. După ce e la 90 de grade și sta 5 minute oprita, cand dau sa pornesc parca nu ar avea curent la prima pornire. Dupa ce porneste pot opri si porni de cate ori vreau si nu mai face figuri. Nu știu ce ar putea avea.
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    Atunci faci o scanare si vezi ce erori ai stocate.
    E posibil sa ai probleme si la unul din cablurile de masa, sa fie corodate.
  10. GTRs
    19 Feb 2008
    Neamt
    Am facut azi o scanare si singura eroare pe care o are e de la magazia de cd-uri. Am schimbat si cablul de masa de la elecromotor si s-a imbunatatit pornirea cred. Mai are cumva si alt cablu de masa, sau ce sa mai verific.
