Salutare tuturor! Sunt fericitul / nefericitul posesor al unui Audi a3 8l motorizare 1.6 din 2002, cod motor AVU, cutie automata. De 1 an de zile intampin o problema ce nu imi da deloc pace si anume pornire grea la cald. De dimineata masina porneste la sfert de cheie indiferent de vreme (-20 +30 de grade). Masina se comporta bine in mers, trage bine,schimba bine , relati ul sta fix (oscilatie de maxim 30 de turatii). Dupa ce ajung undeva cu masina si o las 30-40 de min pe loc si incerc sa o pornesc nu mai vrea nici in ruptul capului (la prima cheie) o ia la a 2 a cheie normal. Am observat ca daca apas pedala de acceleratie in timp ce invarte porneste mai repede. Acum voi prezenta lista pieselor schimbate pe masina (sper sa nu omit nimic). Au fost schimbate: - popma de benzina - debitmetrul de aer - termostatul (corpul cu ambii senzori de temperatura) - bobina - fise - bujii - releul principal - au fost curatate injectoarele Am ajuns in pragul disperarii pentru ca nu am reusit sa i dau de cap in nici un fel. Am fost la vreo 6-7 service uri si toti dau din umeri (Masina merge foarte bine, rotund etc. bla bla) Am tot cautat pe forumuri in UK si DE aceasta problema si ar mai ramane 2 lucruri de schimbat (senzor impulsuri arbore si regulatorul de presiune benzina). Nu stiu ce sa mai fac sau unde sa merg si din aceasta cauza va solicit ajutorul dumneavoastra Astept pareri Multumesc anticipat.
Probleme pornire Buna ziua! Am o problema la pornirea masinii. Dupa 1 saptamana in care nu am pornit deloc masina, acum nu mai porneste si imi arata pe tester urmatoarele erori: 3 Faults Found: 00530 - Throttle Position Sensor (G88) 31-00 - Open or Short to Ground 00518 - Throttle Position Sensor (G69) 31-00 - Open or Short to Ground 01087 - BAsic Setting Not Performed 27-00 - Impausible Signal Sterg erorile si tot imi apare ultima eroare. Cum as putea rezolva problema? Multumesc.
In prima faza incearca un Basic Setting, adica adaptare, daca tot nu dispare verifica fisele bujiilor, s-a intamplat ca o fisa ciupita sa genereze erorile de mai sus. Erorile tale sunt pe clapeta de acceleratie, incearca sa o cureti si pe aceasta si ca ultima solutie, inlocuieste-o.
Salut, Vad ca subiectul e cam vechi, dar totusi te intreb daca ai gasit rezolvare la aceasta problema ? (in afara de vanzarea masinii) pentru ca aceeasi problema o am si eu si nu i-am dat de cap. I-am facut si resoftare la reprezentanta audi si tot dedgeaba. Merci.
Salut, Si eu ma gandeam la o resoftare in speranta ca mai dispar din problemute. Spune-mi te rog tu de ce ai facut resoftarea? ai rezolvat ceva probleme? cat te-a costat?
Salut, la un a3 1.6 benzina din 1998 cod motor akl, dimineata, porneste destul de greu, la a treia - a patra cheie si cate o data nici nu trage. Daca opresc si pornesc din nou, masina trage de rupe... Problema apare doar dimineata la prima pornire. Ma poate ajuta cineva cu un sfat??? Am avut eroare pe senzorul de turatie pe care l-am inlocuit, dar problema a ramas.
La mine sunt aceleasi simptome, doar ca face doar la rece. Nu porneste la prima cheie, da rateuri si se tureaza singura pana la 2000. Am schimbat ieri bujiile, am pus NGK si tot la fel face.
Daca ai curent suficient si toate "cele" electrice functioneaza in parametrii, atunci eu zic ca este de la clapeta de acceleratie. De anul asta, de cand a venit frigul, aceeasi problema am intampinat si eu: pornea greu dimineata. Am schimbat bateria (ca trebuia schimbata) si la fel facea. Am lasat sa se agraveze situatia si intr-un final am avut eroare : 16891/P0507/001287 - Idle Control System RPM: Higher than Expected. Dupa ce am ajuns intr-o zi sa curat clapeta de acceleratie, pe pozitie, ca nu am dat-o jos, a inceput sa pornesca mai bine dimineata, dar totusi nu chiar la prima "tura" de cheie cand invarti, ci trebuie sa o tin 3-5 secunde. Sunt de parere ca mi se duce clapeta de acceleratie, posibil si la vreunul din voi sa fie la fel. Nu se aseaza la pozitie cand pui contactul (eu oricum am un tremurat usor la ralanti de multa vreme si se pare ca tot de la clapeta de acceleratie este)
