Salut, Am un audi q7 3.0 tdi de 1 an. Are o problema ciudata cu portbagajul deoarece nu se inchide cateodata. Problema apare in special dupa ce merg cu masina si o opresc, deschid portbagajul si nu se mai inchide. Daca il inchid manual si il deschid se inchide fara probleme. Mi-a facut problema asta 2-3 luni dupa ce am luat masina, dupa care toata iarna n-am avut probleme dar acum face la fel iar. M-am gandit ca ar putea fi un contact imperfect pe undeva, dar n-am idee unde sa caut. Am intrebat si la service si mi-au zis ca s-ar putea sa trebuiasca sa schimb motorasu ca s-ar fi dus ca au tras de el aia de nu-s obisnuiti cu astea electrice, dar nu vad de ce atata timp cat merge. O alta problema o am la spalatorul de luneta din spate care presupun ca s-a infundat sau nu mai ajunge lichidul pana in spate. Nu-mi dau seama cum s-a infundat deoarece are un filtru in fata unde pui lichidul, n-ar trebui sa intre gunoaie. Daca ma poate ajuta cineva cu cateva idei ii raman recunoscator. Merci
este butonul de inchidere de vina... am avut si eu necazuri cu el. balamalele se ung cu un spray special periodic!dar masina ta e prea noua...Ciudat.
Am desfacut plasticele din spate si se pare ca stergatorul era putin dus si dadea apa care s-a scurs peste incuietoare. Am reusit sa repar spalatorul (se dusese partea ce trebuia sa fie etansa intre partea fixa si partea mobila - tasnitorul se afla pe partea mobila, nu este fix ca la VW). Acum problema e portbagaju ... mi-am luat un vagcom sa vad care ar fi problema deoarece pe la service mi-au zis sa schimb incuietoarea..si nu cred ca e dusa deoarece merge cateodata. O sa revin cu informatii care sper sa ajute si pe altii cu probleme similare. Merci
Referitor la subiectul thread-ului, am rezolvat problema intr-un final. Dupa ce am fost la 2 serviceuri degeaba am decis sa vad singur de unde e problema. Problema era la incuietoarea de pe partea fixa (nu de pe hayon). Acolo are un motoras care trage cuiul in jos dupa ce s-a inchis hayonul. Aceasta parte are doi senzori inauntru care opresc motorasul care trage cuiul. Problema era cu senzorul care oprea motorasul atunci cand se deschidea portbagajul. Au niste bucati de cauciuc pe ele care s-au rupt cu timpul. Problema este ca dispozitivul asta cu motoras si senzori este capsat, asa ca la service daca va duceti o sa va zica sa il schimbati (ca si pret nush cat costa dar l-am vazut pe net undeva peste 200 euro). Va recomand sa il desfaceti, puteti sa ii puneti suruburi normale in locul niturilor. Am atasat o poza cu dispozitivul problematic. Din cate am inteles problema este comuna Audi A6 Avant/ Q7 / Touareg. Sper sa ajute pe cineva.
Salut, Am si eu o problema cu portbagajul electric: cand il deschid, se deschide putin apoi il inchide cu o viteza mare, practic il smulge din mana. Daca tin apasat touch-ul il deschid pana sus. De inchis se inchide normal de la buton. Daca ma poate ajuta cineva. Multumesc
Confirm cele spuse de ,,creatorul'' cu copletarea ca placa de inox e fixata in suruburi dinspre interiorul portbagajului in 4 puncte simetrice iar la mine arcul ce se vede in imagine a fost rupt .L-am intins un pic si i-am facut o ureche .Merge beton.Ca manifestare nu se inchidea portbagajul decit odata da... odata nu ...
Buna seara ,detin un Audi Q7 din2007 la care am o problema cu haionul. Cand il deschid se ridica undeva pana la jumatate dupa care se opreste iar daca incerc sa-l ridic cu mana opune rezistenta ridicandu-se foarte greu. Sunt amortizoarele sau sistemul electric de ridicare? De inchis se inchide bine, parca putin cam repede dar e posibil sa mi se para mie.
Posibil sa se fi desincronizat unul dintre motorase. Cu portbagajul deschis, tine - l blocat cu o mana, iar cu cealalta tine apasat butonul de inchidere, timp de 10 secunde.
Salut, Se poate monta ulterior hayon-ul electric? al meu este normal si as vrea sa il fac sa se deschida automat si sa se inchida automat. Am tot cautat pe net si nu am gasit nimic. Amortizoarele trebuie schimbate sau trebuie inlocuite si montate mai multe piese ?
Am montat pe Q7. Cred ca mai am pe stoc un set complet. Da, se schimba si amortizoarele. Cele noi sunt mai soft cu vreo 50 de N
Si eu am avut aceeasi problema. La service mi-a zis ca trebuie schimbat motorasul. Am facut cum ai zis si acum merge normal. Multumesc
Salut, Din butoane portbagajul se deschide foarte puțin și se inchide foarte repede la loc. Când il ajut cu mâna urca dar nu rămâne deschis, iau mâna se inchide. Păreri ?
Va salut detin un q7 din 2007 3.0 disel La denivelari imi bate ceva in spate la haion este foarte deranjant. Va rog puteti sa ma ajutati si pe mine sau daca a mai intampinat cineva asa ceva ??
Daca este cu inchidere automata, controleaza daca nu s-a slabit sau rupt garnitirile de la prinderea motorasului de tractare.
Am schimbat amortizoarele și a mers perfect de câteva ori. Acum trebuie sa îl ajut ușor cu mâna sa se închidă.
MariusQ8 a explicat mai sus MarianMaxx cum se rezolva cu haionul care cade. Am observat ca la hayonul cu deschidere automata daca masina este in panta nu sta deschis. Asa este normal sau are duse amortizoarele, asta desi pe plan drept functioneaza perfect ?
