Portbagaj / Hayon - Mecanismul de inchidere/deschidere (yala) la A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de bejan, 11 Ian 2009.
  1. bejan
    bejan 3rd Gear Member
    Zalău
    A4 B8, 170 HP, 2010 CAHA
    Salut, revin si eu cu o problema, inca de cand am luat masina, nu pot deschide portbagajul decat din din telecomanda, la incepaut nu m-a deranjat, dar cu timpul a inceput sa devina neplacut, deoarece ,pentru a-l deschide, trebuie sa opresc motorul, sa scot cheia din contact, si abia apoi sa-l deschid. Oare e ceva defect?
  2. costel_ivanus
    costel_ivanus 1st Gear Member
    14 Noi 2008
    Audi a4 1.9tdi 131hp B6 2002
    salut
    Acelasi lucru mi se intampla si mie acum iarna .Cred ca e din cauza timpului rece , mai mult de atat telecomanda pare nefuctionala .
    Deschid masina cu cheia .
    Am schimbat si bateria de la telecomanda si....degeaba .
    Daca cuiva i sa mai intamplat acest lucru va rog sa-mi spuneti si mie .:hi:
    Ultima editare de un moderator: 30 Mar 2012
  3. bejan
    Zalău
    la mine tot timpul..
  4. DannM 1st Gear Member
    6 Apr 2008
    Caraș-Severin
    A4,B6 1,9TDI AVB ,2003
    Verifica coloana de fire care fac legatura cu capota portbagajului,sigur vei gasi cateva intrerupte.
  5. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    De ceva timp mie imi intra apa in capacul portbagaj cind o spal(nu stiu pe unde)si la frig ingheata butoanele de deschidere,nu o fi la fel?
  6. bejan
    Zalău
    La mine nu conteaza ca e frig sau cald, uscat sau ud, nu vrea sa se deschida din buton, numai cu telecomanda
  7. IONUT DJM
    IONUT DJM 1st Gear Member
    6 Ian 2009
    ILFOV
    AUDI A6 2.0 TDI 2005
    Salut! Intai de toate verifica ca nu cumva sa fie inchis cu cheia portbagajul, nu din telecomanda.
  8. bejan
    Zalău
    Nu e inchis, am verificat toate posibilitatile
  9. cata26bcn
    cata26bcn Silver Member
    27 Dec 2007
    Audi A4B8 motor CAGA 2010 , ex :A4 B6 2005 8E2,1,9TDI 160cp,motor BKE
    acolo unde apesi sa se deschida portbagajul este un switch.posibil acela sa fie dus,sau cablajul cu probleme.de vreme ce merge deschiderea din telecomanda se exclude posibilitatea ialei defecte(asta daca nu are incorporat acel switch)sau a cablajului de la iala la centrala.cel mai bine e sa desfaci aparatoarea de la portbagaj,vezi unde e acel switch,posibilitatea de a ajunge la el,si il masori sa vezi dc e ok sau nu,dupa care vezi si dc e cablajul intreg sau daca ai toate tensiunile in mufa de conexiune.
  10. Juvy
    Juvy 2nd Gear Member
    10 Iul 2008
    Audi A4 1.9 TDI 131CP
    poate fi de la motoras, cel care deschide portbagajul, dai jos panoul unde se afla triunghiul reflectorizant si undeva in spate se afla motorasul. si eu am problema asta, se deschide numai cand vrea el. motorasul costa in jur de 100-140 ron daca te ajuta cu ceva.
  11. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Daca se deschide TOT TIMPUL din telecomanda si NICI O DATA manual de la capota, nu e motorasul. E ceva legat de switch-ul ala de acolo. Eu as verifica totusi si cheia in broasca sa ma asigur inca o data daca nu e inchisa
  12. bejan
    Zalău
    Motorasul cred ca merge, il aud can deschid din telecomanda, cred si eu ca e ori ceva cablu ori switch-u ala, am incercat si cu cheia, in toate pozitiile. Am sa desfac intr-o zi, dar nu ma prea pricep, spar sa ma descurc, sa treca frigul numai
  13. bush 2nd Gear Member
    18 Mar 2009
    A6 C6, 125KW, 2009
    problema portbagaj
    salutare, sunt si eu un user nou pe site. am achizionat de curand un a4 din 2001.
    am o problema mai ciudata, portbagajul nu se deschide tot timpul, tin apasat pe telecomanda butonul aferent porbagajului si se aude motorasul cand cupleaza dar nu se aude acel click care deschide propriuzis portbagajul, de exemplu, astazi mi-a mers bine toata ziua. Si cand apasa pe butonul de la portbagaj tot la fel face, nu stiu ce ar putea avea, ma gadesc ca daca motorasul se aude si cupleaza nu e o problema majora, dar in acelasi timp nu stiu ce sa-i fac, ceva sugestii aceeasi problema? multumesc
  14. KASSEL
    KASSEL Banned
    22 Oct 2007
    AUDI TT 3.2 DSG Quattro 250CP / VW TOUAREG 3.0 TDI / VW GOLF 1.4
    Noroc
    Vorbeste cu Lucian190 si el a avut aceeasi problema ca a ta.
    Numai bine
  15. bush 2nd Gear Member
    18 Mar 2009
    A6 C6, 125KW, 2009
    mersi, o sa incerc sa dau de el
  16. LevY
    LevY Gold Member
    26 Dec 2008
    Tie ti se inchide portbagajul din telecomanda ?!?!!
  17. bush 2nd Gear Member
    18 Mar 2009
    A6 C6, 125KW, 2009
    cand vrea el se deschide si din butonasul lui si din telecomanda, cand nu mai vrea nu se mai deschide decat cu cheia
  18. tdy 3rd Gear Member
    25 Feb 2008
    Audi A4-B6, 2003, 1,9TDI AWX, 130 CP
    Saluatare!
    Eu am o problema identica cu a ta. Am fost la reprezentanta Audi si baietii de acolo mi-au explicat faptul ca motorasul nu mai are putere sa actioneze tija. Uneori merge, alteori nu. Nu e o regula, si nici in functie de temperatura. Tipul mi-a zis ca ar merge mai bine cand e cald si mai prost sau chiar deloc cand e rece. La mine merge sau nu merge indiferent de clima.Asadar, pana nu desfac capitonajul sa vad ce e cu motorasul o sa deschid cu cheia. Apoi daca se impune .. unul nou :)
    Ultima editare de un moderator: 25 Oct 2012
  19. bush 2nd Gear Member
    18 Mar 2009
    A6 C6, 125KW, 2009
    am desfacut eu astazi tot de acolo din spate de pe portbagaj, si asa e motorasul cateodata are putere cateodata nu are, l-am desfacut de tot si nu are nimic, dar pur si simplu nu mai are putere, cred ca e motorasul defect. o sa incerc la un magazin de piese sa vedem daca gasesc si cat costa, o sa revin.
  20. tdy 3rd Gear Member
    25 Feb 2008
    Daca gasesti ceva preturi .. da-ne si noua de stire.
    Apropo de motorase. Mie imi trebuie pompa de apa care stropeste farurile. Am gasit 3 preturi: 219 ron la Augsburg, 225 ron la Audi si 250 la un magazin de piese auto import. Pe net am gasit-o in germania la 20 Euro.
    Numai bine!
    Ultima editare de un moderator: 30 Mar 2009
