Portbagaj / Hayon - Mecanismul de inchidere/deschidere (yala) la A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de Tavi-T, 18 Oct 2017.
  1. Tavi-T 1st Gear Member
    18 Oct 2017
    Audi A6 C7 combi
    Am o problema la inchiderea portbagajului, ruloul nu mai acopera portbagajul si Ramane in pozitia initiala. Am verificat daca a sarit de pe sine si am remarcat ca sunt 2 cleme care culiseaza in timpul inchiderii (audi a6 c7 combi) doar ca pinii de la rulou sunt pozitionati in spatele celor 2 cleme (nu stiu daca este ok sau nu). Am incercat sa mut pinii de la rulou in fata clemelor astfel incat sa traga ruloul la inchidere doar ca nu am reusit.
    Problema a aparut zilele trecute cand am transportat o tricicleta de copii iar inaltimea nu a permis inchiderea ruloului.
    Va rog sa imi spuneti parerea voastra sau daca ati intalnit problema asta. Ma intereseaza sa vad daca pot remedia eu problema sau daca sa merg la mecanic...
    Mersi,
  2. MarianMaxx
    Exista o codare care sa faca si inchiderea hayonului tot din telecomanda precum deschiderea?
    Cain apreciază asta.
  3. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Da, doar sa ai haion electric.
    EDIT:
    Close the trunk (a.k.a. boot) remotely using the key fob and/or interior trunk switch (and retain the opening feature)
    Go to Module 46 (cent convenience), coding, long coding helper
    byte 2, bit 2 "Comfort operation: Remote control active" should be checked, so no need to change it, just confirm that it's set.
    No Change, Original Coding: Bit 2 checked
    Then got to module 6D (Trunk Electrics), security access and enter security code "12345". Then still in Module 6D, click Adaptation, channel
    and there are 8 options for "Activation using rear lid. . .". Change the two "number 4" settings to active.
    Original Coding:
    • (1)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for opening: not active
    • (2)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for opening: active
    • (3)-Activation using rear lid opening button in remote key - Touch function for closing: active
    • (4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: not active
    • (1)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for opening: not active
    • (2)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for opening: active
    • (3)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Touch function for closing: active
    • (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: not active
    New Coding:
    • (4)-Activation using rear lid opening button in remote key - Tap function for closing: active
    • (4)-Activation using rear lid remote unlocking switch - Tap function for closing: active
    Changing the first "number 4" allows closing of the trunk lid with a quick press of the trunk button on the remote control.
    Changing the second "number 4" allows closing of the truck lid with a quick pull of the trunk switch (in the driver's side door)
    The trunk is still opened as before. It will beep when remote closing.
    MarianMaxx apreciază asta.
  4. MarianMaxx
    Pai are, altfel nu intrebam. :)
    Am vazut la un A7 ca merge, dar nu stiu cum se face.
  5. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    A6 Allroad CGQB 2013 , S5 Sportback CWGD 2017
    Marian citește te rog frumos înainte ca sunt toate informațiile pe forum
    Merge atât la sedan cât și Avant
    Am făcut eu fără probleme
    Sent from my SM-N950F using Tapatalk
  6. Andor Iulian 2nd Gear Member
    14 Mar 2017
    Negrești
    Audi A6, 2litri TDI, 2011
    Cineva a întrebat care este codarea pentru închidere portbagaj din cheie. Se face asa:
    Close electric boot lid from key
    [Select]
    [46 - Cent Conv]
    [Coding - 07]
    Click on byte 2, bit 2
    Tick Comfort operation: Remote control active
    [Do It!]
    [Select]
    [4D - Trunk Elec]
    [Security Access - 16]
    Input 12345
    [Adaption - 10]
    Change to ACTIVE
    [Do It!]
    Mie inițial mi-a dat eroare la modulul portbagaj. Trebuie memorată poziția de deschidere - tutorial aici:
    apoi functioneaza făcută codarea de închidere din cheie.
    Modificările le faceți pe răspunderea voastră!!! Succes!
  7. Cafix 1st Gear Member
    21 Noi 2017
    A6 C7 4G 2.0 TDI Avant 2014 // CNHA // QLX
    Salut
    Nu mai sta hayon-ul deschis, imi cade in cap
    Am vazut ca imi curge amortizorul dreapta de la hayon.
    Hayon electric, A6 Avant 2014
    Codul amortizorului este 4g9 827 552A02S dar nu il gasesc pe net
    Ma poate ajuta ?
  8. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    La un magazin de piese auto serios ai incercat?
  9. Cafix 1st Gear Member
    21 Noi 2017
    Merci. Am gasit.
    cata181 apreciază asta.
  10. D@ni3l
    D@ni3l 3rd Gear Member
    22 Iun 2018
    A6 C7.5 2016 Avant 2.0 Ultra 190 CP
    Va rog sa ma ajutati cu pozitia initiala pentru acest suport aflat in portbagaj. L-am comandat separat, impreuna cu agatatorile aferente, insa nu imi pot da seama exact unde vine pozitionat:
  11. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ai gaurile de prindere sub mocheta.
  12. D@ni3l
    22 Iun 2018
    As fi recunoscator cu o poza ;)
  13. MarianMaxx
  14. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Multumesc, al meu portbagaj arata diferit, probabil din cauza suspensiei pneumatice ...:
    9FD70DCE-C4FD-43EB-B010-3BDBC81E7A1C.jpeg A520993A-81BF-4EC6-BE50-52F0337BDADD.jpeg
    Compresorul pare ca are o pozitie nefireasca, am vazut ca imi lipseste un suport de spuma care urmeaza sa il cumpar insa in etka apare prins tot cu acea sufa.
  15. D@ni3l
    22 Iun 2018
    Mister rezolvat. Conform ETKA cel putin, se pare ca la variantele de masini A6 C7 cu suspensie pneumatica suportul este drept si vine in prima tava, sub mocheta:
  16. florin1988
    florin1988 3rd Gear Member
    29 Mar 2010
    Austria
    Audi A6 2015 3.0TDI Quattro 218PS
    Va salut,
    Mai are cineva problema cu deschiderea portbagajului prin miscare picior ( sensorgesteuerte Heckklappe) sincer nu stiu cum se zice la dotarea asta pe romaneste. Alta data merge dupa aia iar nu functioneaza. Sincer m-am saturat sa misc piciorul acolo pentru ca rad oameni de mine, zic ca sunt nebun.
    Pedala virtuala se numeste aceasta functie. Fa diagnoza. Sunt niste senzori ultrasonici atasati in interior pe bara la partea de sub masina si sunt controlati de catre un modul de comanda.
  18. florin1988
    29 Mar 2010
    Austria
    Am facut si diagnoza si nu am nici o eroare la modul de la portbagaj, posibil sa fie senzorii murdari?
    Nu stiu asta din fata calculatorului. Bafta.
  20. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Asta este si motivul pentru care Audi SUA a luat decizia sa dezactiveze functia.....
    Trebuie să îți creezi un patern care funcționează si sa il folosesti.
    Sent from my SM-G965F using Tapatalk
