Salut, Nu mai functioneaza senzorii de sub portbagaj pentru pedala virtuala. Cei care activeaza hayonul cand treci piciorul pe sub portbagaj si deschide hayonul. Hayonul functioneaza. Eroare imi da pe unitatea centrala deschidere portbagaj. In fapt nu da curent la senzori. Precizez ca am lovit usor in zapada partea unde se afla banda cu senzorii. Am fost la service VW Buzau si nu mi-au dat de cap, zic ca nu au schema si sa ma duc la reprezentanta Audi. Poate cineva sa ma ajute ?
Daca o gasesc in ELSA, iti postez eu schema in seara asta si te intorci la ei sau cauti un electrician dispus sa faca niste verificari amanuntite. @Mamu Trece-ti codul motor in profil.
Gasesti tot ce te intereseaza in : Ilustratia 1/14 din PDF 1 Ilustratia 3/3, 3/4 si 3/13 si din PDF 2 Spor.
Salut, La A4 B9 an 2017 am deschiderea portbagajului din cheie, din usa șoferului și evident din manerul portbagajului. Pentru a-l inchide electric exista doar posibilitatea din butonul de pe haion ? Sau se poate activa cu vreun program specific pentru a se inchide din telecomanda de pe cheie ? Multumesc.
Pentru închidere dacă nu ai keyless, ai doar posibilitatea de a-l inchide din butonul de pe haion și de pe butonul din interior doar cu motorul pornit.
Salutare! De când a dat căldura aveam un scârțâit enervant când se închidea haionul. După ce am uns toate balamalele și tot ce am putut și eram gata să dau unul din motoarele haionului jos, am realizat că sunetul vine din aripa mașinii din zona de sus. Am demontat toata partea din dreapta și am gasit șufa de la ruloul automat sărită de pe rolă. Nici nu știu cum de mai mergea ruloul automat. Cert e ca dupa ce am dat jos tot ansamblul, am pus șufa pe poziție și am uns rola cu WD40, nu se mai aude niciun zgomot ciudat la închis/deschis. Sper să ajute și pe alții!
Salut, Am si eu doua probleme pe care cred ca nu ma pricep eu sa le solutionez, intrucat sunt nou posesor de A4, B9, 2016, Avant. 1. Pot descuia portbagajul doar prin apasare lunga a butonului de pe cheie si asta doar daca masina nu are motorul pornit. Butonul de la portbagaj nu face nimic cand il apas, dar nu a dat nicio eroare pe VCDS. E o masura de protectie sa nu umble cineva cand stai la semafor ? 2. Ruloul retractabil de la portbagaj, pana acum o saptamana, se retragea automat cand descuiam portbagajul din butonul de pe cheie. Acum nu mai merge. E o pozitie in care trebuie sa-l pozitionez ca sa lucreze electric? E vreo setare in meniu? A mai patit cineva ? Sunt setari pe care nu le-am gasit eu sau trebuie facute ceva codari ? Merci.
Salut, Vezi sa nu ai probleme la butonul de la portbagaj, desi ar fi trebuit sa dea eroare. Eu am avut o problema la el si exact astea erau simptomele, mergea deschis doar de pe usa sau din cheie. La semafor oricum ai usile blocate si n-ar merge deschis de cineva din exterior decat daca deblochezi usile manual. Legat de rulou, se mai blocheaza si la mine cateodata, dar de obicei pe deschis. Inchid portbagajul si ruloul ramane retractat. Il scot manual din lacas si il pun la loc si isi revine. Cateodata dupa ce pun contactul coboara singur. Am mai avut o eroare ceva de genul "mechanical failure" pe partea de rulou dar nu i-am dat mare importanta.
Și la mine, butonul era doar acolo, nu funcționa. Nu avea partea electrică. Dar s-a rezolvat pe garanție. L-au declarat crăpat de la condiții externe și nu se putea comanda, doar complet și au pus buton nornal
