Problema electrica A3 8L
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de dobarazvan, 14 Apr 2011.
  1. dobarazvan
    dobarazvan 3rd Gear Member
    dej
    Audi A3 1,9TDI an:2001 kw:96 131cai
    Salut. Aseara am iesit afara din oras pana intr-o comuna apropiata la 10 km.Am oprit am stat 10 minute cand sa pornesc de pe loc am pornit motorul si au inceput problemele. Nu imi mai functionau farurile, proiectoare, faza lunga semnalizarile ventilatorul de incalzire, stergatoarele nu mai merg nici unu din astea dintr-o data!!! Am verificat sigurantele asa la lumina lanternei par sa fie ok toate. Nu stiu ce poate fi. Imi mai functioneaza doar pozitia lumina de bord lumina interioara, motorul, casetofonul si flasu pe faza lunga. Am reusit sa ajung acasa cu greu cu avariile puse si cu faza lunga. Dar nu stiu care ar fi problema de ce sa nu mai functioneze alea toate dintr-o data! cand am oprit functionau toate dupa 10 minute la pornire nu mai mergea nimik, stie cineva ce ar putea fi sau sa mai batut de aceasta problema??? Ajutor!
  2. dobarazvan
    dej
    Am rezolvat problema :arco: Am fost azi la electrician si in 20 de minute ia dat de capat. Problema era de la partea electrica de la contact. Mie de fapt nu imi mergea tot ce era pe contact respectiv faza scurta faza lunga proiectoare semnalizari claxon ventilator incalzire etc. Mi-a schimbat partea electrica care se gaseste in magazine de cumparat si acuma totul merge normal ca si inainte:) Piesa veche se topise deoarece cica din fabrica sunt prea multi consumatori pe ea si nu rezista mi sa topit putin si mufa de la el zicea ca daca cumva continua sa se incalzeasca si face figuri trebuia sa imi schimb si mufa. Acuma sper sa nu fie nevoie o sa vad:)
  3. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut. Am un a3 , an fabricatie 1998( noiembrie) cod motor AKL, 1,6 benzina. De curand m-am procopsit cu o problema in sensul ca am pornit masina pentru a o parca langa casa, am facut aproximativ 10--15 m dupa care de sub bord s-a auzit un bip-uit destul de puternic, mai multe becuri din bord s-au aprins iar motorul s-a oprit.Am incercat sa o pornesc din nou dar nu mai aveam pic de curent in baterie( cel putin nu imi indica absolut nimic cand puneam contactul). Am lasat-o aproximativ 1 ora dupa care am deschis capota si am luat bornele pentru aproximativ 2 minute, apoi le-am pus la loc , am pus contactul si surpriza... masina a pornit.Imi poate spune cineva care sa fie problema , pentru ca explicatia unui " meserias" a fost ca dupa ce am facut schimbul de ulei si nu am resetat intervalul cu testeru, cica masina s-a resetat singura( sanchi) si din cauza asta mi-a facut figura. MULTUMESC
  4. luciandinovici 1st Gear Member
    27 Sep 2009
    A3 (8L), 1.6 benzina , 2002
    Mi-a luat foc instalatia electrica
    Ca sa dau cat mai multe detalii...povestea incepe cam asa:
    De ceva vreme aveam o problema cu electroventilatoarele de pe radiator, care, atat timp cat era contactul pus, functionau continuu. Banuiam releul care le controleaza, dar fiind cam in pana de bani, am amanat un pic reparatia, scotand siguranta(una dintre cele 3 de pe baterie)...in ideea ca oricum e iarna.
    Dupa o perioada au inceput ninsorile si am preferat sa circul cu alta masina, fapt pt care A3-ul a stat vreo 6 zile pe tusa...cam ingropata in zapada. Am curatat-o si am mers cu ea cam 2 ore in oras...totul ok. A stat apoi in parcare vreo 2 ore si cand am vrut sa plec iar, nu imi mai porneau clima, dezaburirea lunetei si incalzirea in scaune. Am constatat ca siguranta cu nr 5 sau 7, nu mai stiu exact(e de 7,5A si e prima siguranta mica de pe randul al2-lea) era arsa. Am inlocuit-o, a mers 1 minut dupa care s-a ars iar. Am inlocuit-o iar ca am zis ca o fi fost cealalta de proasta calitate si a functionat vreo 5 minute ok...timp in care am plecat pana la supermarket...ca sa constat la intrare in parcarea supermarketului, ca iesea fum de sub capota :|. Am scos borna repede si am stins o mica flacara de sub baterie. Pe acolo, din ce pot vedea din unghiul prost pe care il am la dispozitie, trece un manunchi de cabluri, printre care unul de la electroventilatoare, unul duce la o mufa de pe radiator, mai sunt niste mufe in zona pe care nu stiu sa le identific s.a...Avand in vedere ca a ars in manunchi, nu stiu exact care a fost firul vinovat.
    P.S.1: cred ca fusese adunata ceva gheata sau zapada prin zona unde a pornit flacara.
    P.S.2: in mod cert am tinut cont de amperajul sigurantei inlocuite.
    Ultima editare: 14 Feb 2012
    Faci o diagnoza si o sa vezi exact despre ce este vorba. Poate fi si siguranta dar poate fi si altceva, cauza pentru problemele care le ai. Bafta.
    Ultima editare: 30 Apr 2013
  6. enea.aurel 1st Gear Member
    5 Aug 2012
    koln
    Audi A3 8L ,1,6-1998
    Problema Audi A3 8L
    Am un audi A3 din 1998, motor AKL si problema este urmatoarea: am taiat firele de la bricheta (ca nu o folosesc) si de ele am legat niste neoane, intr-o zi nu stiu cum am facut ca au facut scurt firele si de atunci lumina de la butoane panou clima si lumina de la butonul din stanga cu poziti si faza lunga nu mai lumineaza, deci ledurile alea nu se mai aprind.
    Am incercat sa verific sigurantele dar par sa fie ok. Stie cineva care este siguranta cu pricina si ce s-a intamplat ?
    Ultima editare de un moderator: 26 Ian 2013
  7. ffflorin2004 1st Gear Member
    21 Feb 2012
    Seat Leon 1m 2001
    Eroare citire Modul Confort (46) VCDS
    Am o problema la un a3 din 2002. Nu mai functioneaza inchiderea centralizata, doar manual, si nici geamurile electrice fata/spate.
    Am pus un vcds si nu pot intra in central convenience. Ii posibil sa fie defect modulul ? Imi puteti da o idee de un modul din dezmembrari? Mai exact un cod care s-ar potrivi. Sau ii de ajuns sa caut un modul cu geamuri electrice fata spate?
  8. netsonic Silver Member
    12 Apr 2011
    A3 8PA (Sportback), 2.0 FSI 110KW (BVY), 2006
    Este foarte posibil sa fie stricat, dar la fel de posibil este sa fie si legaturile intrerupte. Verifica prima data conectivitatea.
    Codul de la un modul compatibil il gasesti in etka, daca ai seria se sasiu si iti generezi fisierul dupa care filtrezi.
  9. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Pe a3 din 2002 nu ai modulul 46. Pentru inchidere trebuie sa mergi pe 35.
  10. Oxygen
    Oxygen 6th Gear Member
    9 Aug 2012
    Cluj-Napoca / Baia Mare
    EX A3, 1.6, 2002
    confirm, central covenience, sau central electrics nu exista la A3, doar central locks
  11. ffflorin2004 1st Gear Member
    21 Feb 2012
    Seat Leon 1m 2001
    Am incercat si la central locks, aceasi problema.
    Dupa cum ziceam , nu se aude pompa lucrand, se deschide doar usa stanga, cu cheia in yala, nu functioneaza geamurile electrice.
    Din pompa de vacuum sa nu mearga nici geamurile?
  12. nickudragan 1st Gear Member
    30 Apr 2013
    timisoara
    audi, A3, 1996
    Scurt circuit???
    Buna, am un prieten cu un A3 din 97, 1.6 B, nu dispune de internet, dar are o problema: Cand a incercat sa-si monteze carligul, a inversat masa cu plusul sau ceva de genu, si a ars lampile spate, kilometrajul nu mai merge, iar indicatorulu de benzina vriaza, cand arata plin cand arata gol? Ceva idei ce sa verifice?
  13. nucugheri
    Incepe cu sigurantele si continua cu o scanare de erori. S-ar putea sa te ajute.
  14. mary94 1st Gear Member
    24 Mar 2014
    pitesti
    a3 2000
    Modul confort audi 8l
    Detin un audi din 2000 model 8l, 1.6 benzina si de cand l-am luat nu merge inchiderea centralizata nici din cheie nici de pe butonul de pe usa soferului, plafonierele nu se aprind la deschiderea usilor. Am desfacut modulul de confort din portbagaj si intrase apa, era verde pe la mufe, pe circuit, l-am curatat cat am putut dar degeaba nu a functionat. Se poate face ceva in cazul asta? inafara de cumpararea unui modul asemanator. Am auzit ca sunt module de confort universale la preturi acesibile de la 40 de ron in sus.Stiti ceva in cazul acesta? Multumesc
    mary94 cumpara un modul de confort identic (cu acelasi cod) cu ce ai tu acum pe masina nu cumpara altceva. Cauta la dezmembrari. Bafta
  16. marin.cristian 1st Gear Member
    12 Apr 2014
    Audi A3 8L, 1.6
    Inchidere centralizata si geamuri electrice
    Salut, de cateva zile am o problema la masina mea ( a3 8l, 1999, 1.6 benzina ), geamurile electrice si inchiderea centralizata nu mai functioneaza.
    Sambata trecuta fratele meu a fost sa ia ceva din masina si a observat ca usa din stanga nu se mai inchidea. Usa dreapta si geamurile electrice functionau. Duminica nu mai functionau deloc.
    Marti sau miercuri am mai observat un lucru. Am oprit masina si am uitat sa sting luminile, m-a averitazat cand am deschis usa, am oprit luminile dar a continuat sa piuie. Am inchis usa, am deschis-o iar si acelasi lucru. Am inchis usa, am pornit motorul, l-am oprit, am deschis usa si s-a calmat.
    Siguranta 38 era arsa, am schimbat-o si tot nimic.
    Aveti vreo idee ce ar putea fi ca azi trebuia sa o vada un electrician, nu a mai venit si maine ma duc la altcineva, dar sunt curios cam care ar fi problema aici.
    Va multumesc.
    Nu avem idee. Este greu pe ghicite sa stim ce problema ai la masina. Verifica calculatorul de confort.
    Ultima editare: 7 Dec 2014
  18. marin.cristian 1st Gear Member
    12 Apr 2014
    Audi A3 8L, 1.6
    Ok, asa e, e greu de ghicit, ma gandeam mai mult ca poate a mai avut cineva problema asta
  19. tudorica 1st Gear Member
    29 Ian 2015
    audi a3,1.8,1998
    Salut
    Va rog sa ma ajutati cu o informatie daca se poate.
    Detin un audi a3 din 1998 motor 1.8 i si cand mergeam acuma vreo 2 zile prin oras deodata sa oprit ventilatorul si am constatat ca nu functioneaza nici urmatoarele: semnalizarile, stergatoarele dezaburizatorul spate.Mentionez ca avariile functioneaza . Daca a mai patit cineva spunetimi va rog cum ati rezolvat daca nu spunetimi si mie un service sau un loc unde sa merg unde se pricep la audi . Va multumesc
    P.S in afara de Sandra ca mi-au luat si chilotii acu vre-un an :))
  20. Cristinbk
    Cristinbk 1st Gear Member
    6 Feb 2015
    Lugoj
    Audi . 1.6 Benzina . 1999
    Am un A3 8L coupe din 1999 si cand pornesc masina si o las aproximativ 1 minut mi se aprinde ABS-ul si nu mi se aprind farurile, stergatoare, nimic. Trebuie sa misc putin de cheie inapoi si isi revine. Care sa fie problema ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 7 Feb 2015
