Am patit-o rau astazi. Am vrut sa parchez masina langa un spatiu verde une este o bordura mai inalta (cca.60-70 cm impropriu spus bordura) si cand am virat dreapta, am lovit puternic cu roata din spate dreapta. Practic am virat mai mult decat era necesar spre dreapta si am lovit coltul bordurii iar primul impact a fost cu roata din spate apoi usor am sters si cu roata din fata dreapta. Am taiat cauciucul din spate. Surpiza dupa ce am pus rezerva, am constatat ca am volanul deviat cu 10-15 grade fata de normal cand merg in linie drepta (culmea e ca mergea dreapta masina). Am dus-o in service si i-am refacut geometria pe fata (m-am gandit ca din soc sa dereglat directia). Cand am plecat si mai nasol...... mi se parea ca serpuieste si trebuia sa corectez directia din volan. Cred ca am deplasata puntea pe spate, iar corectand acum din geometria facuta pentru partea din fata nu s-a intamplat altceva decat sa dezechilibreze si mai rau convergenta rotilor. Banuiesc ca singura solutie pana la urma va fi sa schimb puntea spate. Are idee cineva cam cat costa una noua ? Cum pot sa stiu ca nu este altceva....nu stiu ex. suportii pe care este prinsa ? Se poate verifica asta inainte ??? please help me....
Am scapat mai usor decat am crezut, a fost doar o bieleta pe partea dreapta care se strambase. A fost schimbata, reglata geometria pe fata din nou si am rezolvat problema.
bieleta vroiam sa iti zic si eu .. dar un moderator mi-a dat ban si am crezut ca nu ma mai pot loga dar mi-a dat pe un topic nu pe toate ... Asta e ii multumesc pe aceasta cale .. din tot sufletul este un coleg de nota 10+
n-am scapat inca.... am acelasi mers serpuit (fuge spatele si trebuie sa corectez din volan). Nu va spun ce "placere" este sa mergi pe zapada si polei asa, fuge de spate in toate directiile. In fine am dus-o intr-un alt service - de Audi de data asta si...mi-au spus ca din lovitura s-ar fi dus si rulmentul dreapta spate si ca este vizibila si roata deplasata. Asa ca, deocamdata astept sa-l schimb si pe ala si-om mai vedea. Va tin la curent, poate invata si altii din patania mea.
Da... mai cunsc pe cineva care a avut probema similara cu rulmetul pe spate dar ma rog la el .. nu a fost de la o busitura .. La tester ti-a dat ceva eroare ?
nici nu au mai pus-o pe tester era vizibil stramba roata din spate...sper sa scap doar cu rulmentul...sa nu fie si fuzeta sau...si mai rau toata puntea ....
Am lovit si eu o bordura in lateral cu roata spate si s-a strambat roata. Concluzia: fuzeta indoita. Deci, trebuie sa inlocuiesc fuzeta. Sa verifici si fuzeta pe spate.
approx.5,000 RON (punte noua de origine + rulment dreapta+ geometrie + manopera si alte cateva maruntisuri). Ffff. scump, dar asta e...... Una peste alta a iesit ok,plus ca acum parca este alta masina, au disparut multe zgomote pe care le aveam inainte pe spate....
Am patito si eu in seara asta o faza similara dar nu a fost inpactu asa de dur sa zic roata nu e afectata cu nimic de cat ca e vizibil stranba, cum te uiti la roata spre exterior din fata roti (pe spate dreapta),trage mereu dreapta de spate din cauza roti, maine o sai schimb fuzeta sa vad daca e de la ea, sper ca sa fie de la fuzeta masina mea este sedan nu avant sunt puntile la fel sau difera de la sedan la avant. Din cate stiu eu de la un inpact care lam avut eu si lam simtit nu se stranba asa punte dupa spate ca nu e facuta din lego, acum sa vad maine ce fac o sa tin la curent si problema mea
Incep foarte prost acest post, am aflat astazi cand am schimbaat fuzeta ca puntea e stranba masina merge devitata rau pe strada, astazi am luat de la un prieten punte de spate si maine o montez deci problema cea mare, masina foarte grea si inpactu a provocat deviera punti
data viitoare fii mai atent cu "cerculetele" daca nu stapanesti la perfectie masina, ca te costa dupa cum simti prea bine pe propria piele oricum, cand vezi cu ochiul liber ca roata-i stramba nu mai ai ce sa mai speri ca ai afectat doar fuzeta sau doar vreun brat, e clar stramba si puntea si nu-ti mai iese geometria cum trebuie pana nu o schimbi
Va salut baieti, am avut acum ceva timp un incident cu masina,a intrat un nene de BG in partea stanga spate, iar acum roata e vizibil stramba, iar volanul cam 5-10 grade . Ideea de care vreau sa scap este daca pot scapa doar cu puntea schimbata? Sau ar putea deplasa si prinderea puntii adica sasiul.Tin sa cred ca e destul de zdravan a6 le... Multumesc anticipat! Zi buna sa aveti!
Salutare, Stie cineva daca puntea spate cu tot ce inseamna ea, se potriveste de la A6 C5 Avant la A6 C5 Sedan sau invers ?
