Salutare tuturor, De curand intampin urmatoarea problema: Cand pun semnal dreapta, semnalizeaza o data dreapta, apoi semnalizeaza stanga. E foarte enervant in trafic. Nu face mereu asa. Mi se pare ca ar fi influentata de pozitia volanului (virat usor dreapta in acelasi timp cand pun semnal dreapta). S-a mai confruntat cineva cu asa ceva, ce solutii ar fi? Multumesc anticipat, numai bine.
Bandog Salut, ai rezolvat? exact aceeasi problema o am si eu de cateva zile in rest la mine merge tot si daca semnalizez dreapta dar scurt (alea 3 semnalizari automate cand doar ridici un pic de maneta) merge perfect.
Salut Alex13 Zilele astea am remarcat un alt comportament. Daca imping maneta cu grija adica sa nu o bruschez (stii tu trafic, schimbi banda una-alta) nu face. Daca se intampla sa o bruschez si face figuri, doar cat o ating putin in directia opusa (daca dau semnal dreapta o ating usor spre stanga /pozitie neutra) si isi revine. Acest lucru ma duce cu gandul ca ar fi vorba de un contact defect sau uzat. La mine doar la semnal dreapta face asa, in rest functioneaza perfect. Sper sa gasim o solutie la cineva care a rezolvat cumva. De schimbat de pe dezmembrari am vazut ca e 450 -500 de lei, pentru ca vine tot ansamblul. Sper sa nu fie nevoie sa o schimbam pentru o treaba de genul asta. Numai bine!
Bandog Exact asa face si la mine. Doar la semnal dreapta, daca am grija cand imping maneta e ok, la semnal scurt merge tot timpul (cateodata tine mai mult decat 3 semnale). Eu am gandesc ca poate intr-un weekend desfac si curat pe acolo si dau cu spray de contacte. Mai ales ca am vazut ca face mai des cand e un pic mai rece afara sau ploua. Sper sa ajute cu ceva. Zi faina.
Alex13 ai mai rezolvat ceva? Eu am facut o scanare cu vag comul si a dat eroarea: 1 Fault Found: 00886 - Turn Signal Switch (E2) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 118 Reset counter: 197 Pe forumurile de afara oamenii spun ca au schimbat maneta si s-a rezolvat . Numai bine!
Bandog Salut, Nu am avut timp sa fac ceva, dar asta si din cauza faptului ca nu prea a mai facut. Cred ca pe saptamana viitoare merg la un service si vad. P.S.: Coincidenta sau nu, am observat ca nu a mai facut de cand mi s-a defectat vineri comutatorul pentru luminile de marche-arriere. O sa verific si o sa vad.
Buna, am si eu aceasi problema. Semnalizarea dreapta nu functioneaza tot timpul, daca pun avariile este OK, se aprind toate becurile. Este din maneta oare sau din releu (butonul de avarii) ?
Eu am rezolvat problema astfel: am demontat maneta de semnalizare, am curatat placuta (platina) pe care fac contact lamelele cu spay-contact, am incovoiat contactele tip furculita pentru un contact mai ferm cu platina, am montat maneta la loc si functioneaza OK
Salut, Am si eu o problema cu semnalizarea. Cand semnalizez stanga sau dreapta ticaie foarte rapid ca si cum as avea un bec ars dar nu am nici un bec ars toate functioneaza, in schimb nu imi fuctioneaza deloc avariile. Oare ce sa fie releul ? Am verificat sigurantele sunt toate ok.
Intensitatea becurilor este aceeasi. Odata am avut aceasi problema din cauza unei mufe care nu facea bine contact.
Era mufa de la stopul din spate, stanga, dar iti dai sema dupa bec... bate cam la jumatate. Porneste semnalizarea/avariile si vezi daca au toate becurile aceeasi intensitate.
Salut baieti, cred ca intampin si eu aceeasi problema.Am un A4 B8 din 2008 si in special cand afara sunt peste 20 grade, semnalul dreapta incepe sa faca figuri. Prima data da semnal stanga dupa care se opreste si dureaza in jur de 10-15 secunde sa inceapa sa dea semnal dreapta. Trebuie sa repet chestia asta de cateva ori ca sa inceapa sa semnalizeze cum trebuie. Ma puteti ajuta cu vreun sfat va rog. Va multumesc si bafta !!
Mergi la electrician auto (in Bucuresti sunt destui colegi profesionisti care te pot ajuta) care sa desfaca tot ce este de desfacut si poate gaseste defectul. Altfel iti trebuie alta maneta care de fapt este un grup de manete. Ai grija la codul care trebuie sa il cumperi. Degeaba intrebi pe forum pentru ca nu se poate repara defectul aici pe forum. Bafta.
La mine si-a revenit de la sine, folosita des. Cred ca e vorba despre ceva murdarie sau contact oxidat. Ceea ce ma duce cu gandul ca fostul proprietar nu prea folosea semnalizarea. Imi cer scuze de raspunsul intarziat. Numai bine!
