Resetare Service Interval la Audi A6 C6 (4F)
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de fanebecks, 3 Oct 2010.
  1. flopem 2nd Gear Member
    14 Ian 2012
    cluj
    audi,2.0d,2007
    Pai tocmai ca nu am VAG si nici nu ma pricep.
    Eu sperm sa se reseteze daca deconectez bateria dr nu am incercat inca...doream sa aflu pareri. Mai ales ca in manual asa scrie!
  2. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Nu stiu ce sa zic...
    Am manualul in limba germana, deci nu stiu daca scrie asa ceva...
    Cert e ca eu am umblat pe la bornele bateriei cand am pus amplificatorul audio, o secunda masina a ramas fara curent,..drept urmare mi-a aparut martorul cu ESP-ul (e normal), dar intervalul de service nu mi-a fost resetat,...deci...
  3. flopem 2nd Gear Member
    14 Ian 2012
    cluj
    audi,2.0d,2007
    Da dar din cate tu cred ca trebuie deconectata cca 30 min sau mai mult.
    Nu stiu nici eu,sper sa ne ajute o parere de specialist pe aici.
    Eu am manualul in romana si intr-adevar scrie ca daca se deconecteaza se sterge.
    ghitafermecatorul apreciază asta.
  4. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    O fi scriind, da pare aiurea sa te apuci sa deconectezi bateria pentru asa ceva.
    Puteau astia de la Audi sa pune un buton pentru asa ceva, chiar si ascuns prin portbagaj, daca tot iti o posibilitate sa o faci fara Vag...
    De altfel nu ar accepta sa te atingi de masina lor,...iar acum te pun sa deconectezi bateria ? Sunt niste ciudati...
    Incearca...si vezi ce iese. Foc nu o sa ia daca sta o noapte fara baterie. Ne spui si noua rezultatul...
  5. Merlin
    Merlin 3rd Gear Member
    17 Dec 2007
    Audi A6 3.0 tdi quattro , 4f bmk
    Din ceea ce am gasit eu maine daca am timp o sa incerc sa vad daca merge vad ca al meu este blocat la 10.600 km si 683 zile :)) nu stiu de ce dar ii dau de capat pana atunci
    Switch ignition off.
    Press and hold down reset button for trip odometer in instrument cluster.
    Switch ignition on while button is pressed down. "Service OIL" appears in the display of the trip odometer.
    Release button.
    Pull setting **** for time in instrument cluster until "Service OIL" indication is reset. "- - -" appears in display.
    Press reset button for trip odometer again, to advance to next service event.
    Release button. "Service INSP" appears in display.
    Pull setting **** for time until "Service INSP" indication is reset. "- - -" appears in display.
    daca incearca unu mai repede sa dea de stire. O seara buna
  6. GOD*A6
    GOD*A6 3rd Gear Member
    20 Noi 2012
    Pieton
    Masina imi arata ca pornesc "Service 8900 KM 17days" ,trebuie sa fac schimbul de ulei + filtre in 17 zile,le-am schimbat fix acu 1 an ,am facut cam 5000-6000km ?
    Scz moderatorilor daca am postat unde nu trebuia.
    Ultima editare de un moderator: 12 Noi 2013
    GOD*A6 ai doua intervale cand iti apare intervalul de service: primul este de Km si al doilea de timp.
    Cand a fost resetat intervalul de service acum 1 (un) an s-a resetat pentru 2 (doua) lucruri:
    - de timp adica 365 zile
    si de
    - km adica la 15.000 Km.
    La tine a venit timpul pentru ca trecut un an. Pentru km nu te avertizeaza deocamdata pentru ca mai ai pana la implinirea celor 15.000 km.
    Citeste acest topic de la inceput unde a fost mutat mesajul tau initial si unde trebuia sa scrii dupa ce foloseai functia Cauta a forumului. Bafta.
    Ultima editare: 22 Mai 2014
  8. GOD*A6
    20 Noi 2012
    Pieton
    Ms Cristi deci trebuie sa ma duc sa schimb uleiul si filtrele ...
  9. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Fa schimbul de ulei la an chiar daca nu ai atins limita numarului de km la care trebuia sa faci schimbul pentru ca nu degeaba exista interval de service la 365 de zile sau 15.000 de km.
    Ultima editare de un moderator: 13 Noi 2013
  10. andrei_r
    andrei_r 3rd Gear Member
    9 Noi 2012
    A6, 2.0 170CP (CAHA), 2009
    Exact! KM sau ANUL, care vine primul, asa recomanda toti producatorii.
  11. GOD*A6
    20 Noi 2012
    Pieton
    Multumesc,maine ma duc sa fac schimbul 450 ron ulei + toate cele 4 filtre:)
  12. marek43 3rd Gear Member
    3 Ian 2014
    Satu-Mare, România
    Audi A6, 3.0 TDI, quattro,2007
    Salutate,tuturor,
    In legatura cu service internal reset vreau sa va spun ca si eu am schimbat uleiul de 2 săptămâni si nu îmi apare inca numarul de km sau zilele rămase pana la următorul schimb. Mecanicul meu a resetat la 30.000 de km si probabil din acest motiv încă nu sunt valabile informațiile pentru următorul schimb. Mi-a spus sa ma duc înapoi sa reseteze pe 15.000 de km si mi-a garantat ca atunci va apărea cu siguranta datele necesare. Mai exista o posibilitate: unele motoare sunt dotate cu senzor pentru calitatea uleiului si sa recunoască dacă este, LongLife sau nu. Într-adevăr înainte foloseam Castrol pe care nu era specificat sa fie longlife si acum am cumpărat longlife si așa se pare ca a fost văzut de senzor ca fiind valabil 30.000 km. Cred ca in acest caz se selectează automat pe 30.000 de km bineînțeles cu posibilatetea de a fi setat pe 15.000 si astfel îți apar mult mai rapid datele necesare legat de schimbul de ulei. Oricum eu vreau sa m-a duc zilele acestea sa fac resetarea pe 15.000 si am sa va anunt imediat rezultatul. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 22 Mar 2014
  13. audi66
    Poti sa modifici tu din Vag-Com km si zilele, 15.000km si 365 zile, 30.000 km si 730 zile.
    Dupa ce faci schimbul de ulei si iti reseteaza timer-ul acela trebuie sa faci minim 800 km pentru a iti afisa informatiile la loc.
  14. jonnyy_b
    jonnyy_b 4th Gear Member
    24 Iul 2009
    Giurgiu
    AUDI A6, 2.0 TDIe, 2010, CAGB
    Resetare Service A6
    Dupa mai multe incercari am reusit sa resetez acea Inspectie care imi arata in bord cand porneam sau opream masina cu Vag Com 12.10. Astazi, dupa 2 saptamani ,din pura intamplare am zis sa mai pun testerul sa vad daca mai am vreo eroare ceva la masina si am constatat o eroare ciudata si din ce m-am documentat pe forumuri am vazut ca este de la acel reset facut, si ca ar trebui sa modific niste parametri din meniul acela de insp reset. Aveti idee careva ce trebuie facut ? Multumesc. Eu la reset am dat pe o optiune de Canada parca ca la restul nu mergea sa resetez, adica reseta si ramanea la fel eroarea la pornire.
    Asta este eroarea
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 4F0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4F0 920 933 Q HW: 4F0 920 933 Q
    Component: KOMBIINSTR. H06 0138
    Revision: 00300000 Serial number: BH044P679
    Coding: 0F74090502000008010100
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 356A96BE9C9660B66C3
    1 Fault Found
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 244
    Mileage: 135920 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.13
    Time: 16:53:52
    Si aici ce am gasit interesant pe forum. A mai patit cineva asa ceva?
    thanks for the heads up, however got a reply from Peter at ross-tech too with the following thats sorted the issue:
    Just incase anyone else comes across this problem I got a reply from Peter from ross-tech with the following thats now cleared the code:
    "You may need to manually adapt the channels. To reset these to factory
    > default settings, follow the
    > Select Address 17-Instruments
    > [Adaptation]
    > Enter in Channel [42], Read
    > New value = [145]
    > Enter in Channel [43], Read
    > New value = [300]
    > Enter in Channel [44], Read
    > New value = 730]
    > Enter in Channel [45], Read
    > New value = [2]
    > Enter in Channel [49], Read
    > New value = [730]"
    The difference from my original adaptations was channel 43 was set to 306 instead of 300. Hope this helps somebody.
  15. alexbello32
    alexbello32 1st Gear Member
    17 Oct 2014
    Sibiu-Singen
    audi A6 ,2,0 tdi ,136 ps 2011
    Buna seara
    Azi noapte venind acasa in concediu,catre Sibiu ,am alimentat in Austria ,iar cand am pornit masina ,mi a aparut in bord"service in 800 km".
    Eu mai avand pana acasa cam 930 km de facut.
    Imi puteti spune va rog in ce consta acest service?
    Schimb de filtre sau altceva?
    Ultima editare de un moderator: 10 Ian 2015
    Inseamna ca trebuie sa faci revizia (inlocuire consumabile adica filtre ulei, aer, apa, motorina, polen) atunci cand scrie. Daca depasesti nu se intampla nimic. Citeste manualul de utilizare al masinii. S-a mai scris ce inseamna acel martor care apare in bord. Bafta.
  17. alexbello32
    17 Oct 2014
    Sibiu-Singen
    Multumesc mult,manualul este in olandeza ,am sa mi comand unul de la reprezentanta.
    Nu mi a aparut niciun martor in bord,doar scria "service fällig"
    Martor = atentionare = tot aia inseamna. Citeste aria aceasta si o sa gasesti manualul si nu numai. Daca citesti topicurile o sa afli mai multe. Bafta.
  19. alexbello32
    17 Oct 2014
    Sibiu-Singen
    Multumesc ,am sa caut.
  20. Fynax 1st Gear Member
    10 Ian 2015
    Audi A6, BPJ,2.0 TFSI,2011
    Mi-am facut revizia si am resetat contorul de revizii foarte simplu din joystick . Citesc pe aici ca trebuie cu vag. ????Acum Imi apare15000 km , va intreb nu ar fi trebuit sa apara 30000 km asa cum este in carte? Oare mi-au umblat baietii din service in mmi?
