Revizii Intretinere si Schimburi la A4 B5 - filtre - ulei si alte consumabile - discutii diverse
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de wrw, 11 Aug 2008.
  1. wrw
    wrw 3rd Gear Member
    30 Iun 2008
    gorj
    Audi A4 B8 3.0 Quattro. 240 hp.2008
    E foarte usor de schimbat uleiul. Trebuie sa desfaci capacul de plastic de la motor ca sa poti ajunge la filtrul de ulei. Exista buson de golire dedesubt, il desfaci si desfaci si pe cel de sus pe unde pui uleiul. Acolo o sa iti dai seama ca e usor, ca din moment ce te apuci tu sa faci asta trebui sa ai ceva cunostinte. Bafta
    Ultima editare de un moderator: 8 Feb 2013
  2. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galati
    Audi A4 2006 1,9 TDI
    dap, cam naspa cu scutul ; are multe suruburi, dar nu e greu
    pentru capacul filtrului iti trebuie io cheie speciala si tb avut mare grija ca e din plastic(cel putin la mine)
  3. nicushor
    nicushor 5th Gear Member
    13 Sep 2008
    Audi 80 b4
    daca te plictisesti atunci ai ales un lucru usor de facut ca sa scapi de starea asta, e foarte usor sa schimbi uleiul chiar daca ai scut sub masina, este o munca mai migalosa ca sunt multe suruburi la care chiar te sfatuiesc sa fi atent ele fiind situate chiar si pe aripa interioara sa mai fi atent la cum se imbina scutul inainte sa il scoti;), despre fitru ar trebuie sa il poti scoate daca dai scutu jos ( sa ai grija ca si in filtru este ulei sa nu ai impresia ca daca ai oprit motorul tot uleiu se scurge in baie) sa nu uiti sa pui surubu dupa ce sa scurs uleiul si la fel sa nu uiti sa ungi garnitura de la filtru de ulei sa alunece bine la strangere si sa etanseze. Mult noroc si sa ne spui daca ai reusit:)
  4. pcmarius
    pcmarius 6th Gear Member
    6 Iun 2008
    Canada
    ulei
    Nu ezita sa astepti pana se raceste putin motorul/uleiul..............inainte de operatiune..........alfel risti sa te arzi :slap:
  5. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    Schimbare ulei motor la A4 B5 - de unul singur - proceduri tipice - probleme si rezolvari
    Schimbarea uleiului si filtrului de ulei, asa cum s-a aspus e cea mai usoara operatiune. trebuie sa ai grija sa fie masina pe loc drept si sa fie caldut motorul pentru a curge mai usor. trebuie lasat sa se scurga timp in care poti schimba filtrul de ulei. Bafta
  6. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    L-am schimbat si eu pana acum de 2 ori. E nevoie de o cheie de 19 pentru a desface busonul de la baia de ulei si o cheie de filtru. Am incercat cu chei de filtru de dacie si nu am avut nici o sansa din cauza spatiului mic si pana la urma mi-am luat o cheie cu 3 brate care prinde capacul la filtru ca o gheara.
  7. Page
    Page 1st Gear Member
    23 Mar 2008
    Slobozia
    Audi a4,b5(AEB)1,8T Quattro 110/150hp '97
    Si eu schimb singur uleiul.Dau scutul jos,busonul de sus,cel de la baie iar filtrul il strang cu mana(e mai usor de dat jos)pana la max.In prealabil pun ulei in el si ung acea garnitura.Succes!!
    P.S -Nu are rost sa merg la service ptr o operatiune asa simpla+ca imi place.:)
  8. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Audi A6 C4 2.5TDi AAT/Opel Astra G 1.6 16v Caravan
    Putin ajutor pentru a schimba filtrul de benzina
    Salut,de curand am achizitionat filtrul de polen+filtru' de benzina.Problema este ca nu stiu cum se schimba cel de benzina...Daca il dau afara pe cel vechi nu curge benzina pin acel furtun?V-as ruga sa-mi spuneti pasii pe care ar trebui sa-i urmez pentru a-l schimba!Va multumesc si astept parerile voastre!
    Va las si o poza sa-mi spuneti daca am localizat bine filtrul.Este in partea dreapta in fata rotii din spate,:)
    Fișiere atașate:
    Ultima editare: 29 Mar 2010
  9. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    N-am avut rabdare sa-mi raspunda cineva aici si m-am apucat de treaba.
    Aveti nevoie de: -cheie fixa 10
    -2 coliere pentru ca cele de la masina pot fi de unnica folosinta(la mine asa a fost)
    -surubelnita pentru a strange colierele
    -un vas unde sa scurgeti vreo 20g benzina
    Prima data se desface inelul acela care tine filtrul.Asta o faceti cu cheia de 10,mai apoi scoateti cu grija furtunul din partea motorului pentru ca filtrul contine benzina si e bine sa-l scurgeti in ceva.Apoi scoateti celalalt furtun din partea rezervorului.Aveti grija cum montati filtrul!Pe el sunt inscriptionate 2-3 sageti care trebuie sa arate spre motor dupa montarea acestuia.Puneti contactul de 3-4 ori inainte de pornire,iar mai apoi ii dati cheie.S-ar putea sa aveti surpriza sa nu porneasca nici asa,dar cel tarziu la a3a cheia o ia.Succes!!!:)
  10. nelutu_petrican
    nelutu_petrican Silver Member
    15 Mar 2010
    Tg-NT/Gura Humorului
  11. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Am dat un search pe ClubAudi asta conteaza,iar daca n-am gasit nimica,postul meu este bine primit presupun:)
    N-a fost mare lucru,chiar ma gandeam "sa postez,sa nu postez" ,dar uite ca a iesit un mic tutorial!
  12. nelutu_petrican
    15 Mar 2010
    da, e bine venit, insa daca puneai intrebarea din timp aflai cateva "trick's" care iti faceau munca mai usoara
    uneori "clubaudi" nu e totul..
  13. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Eu am pus intrebarea cand a trebuit sa schimb filtrul.Oricum numai conteaza:)
    S-a rezolvat!
  14. claubcc
    claubcc 1st Gear Member
    6 Oct 2008
    brasov
    audi a4 1.8l 125ps 97
    cel de polen l-ai schimbat?...daca da, imi poti spune unde e pozitionat si ce pasi am de urmat pentru al schimba?....
    multumesc anticipat...o zi buna :racer:
  15. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    Bucuresti,Titu
    Filtrul de polen se afla in partea stanga sus apropae de parbriz(cum privesti tu motorul volanul fiind in partea dreapta in vederea ta ) , peste el o sa vezi aparatoarea aia de plastic de la stergatorul stang cum te uiti la masina .
    Dai jos plasticul ala , o sa mai gaesti inca unul peste filtru care are rol de scurgere prespun , al dai si pe acela jos , si gata ai ajuns la filtru .
    Nu e complicat totu lse desface cu o surubeltinta in linie mai mare atat ai nevoie pentru toata operatiunea , restul plasticelor sunt prinse cu urechi dinalea de plastic sau pop up uri cum se mai numesc .
  16. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Al doilea plastic,cel care vine peste filtru il scoti tragand de ambele parti spre tine(spre botul masinii).Ai grija sa nu-ti scape mizerie pe langa filtru,eu am scos filtrul usor si am bagat putin aspiratorul pe langa,era plin de praf si frunze uscate.
    Menelau apreciază asta.
  17. KNUSSPERONNE
    KNUSSPERONNE 2nd Gear Member
    17 Iun 2010
    Galati
    A4 B5,1.6 ADP,1995
    Ulei si filtre la A4 B5 1.6i
    Unde se afla filtrele si cat ulei intra la motorul de 1.6i ADP, ca am cautat pe forum dar nu am gasit unde se afla filtrele de ulei si benzina. Astept raspuns...salut!
  18. ionutz87
    ionutz87 1st Gear Member
    22 Aug 2009
    tulcea
    audi a4 1.6 1995
    ptr filtru de ulei cum deschizi capota te uiti in spatele motorului dreapta undeva dedesupt iar filtrul de benzina la roata din partea deaptra spate unde este prins rezervoru parca daca nu ma insel chiar lipit cu o clema de rezervor
  19. KNUSSPERONNE
    17 Iun 2010
    Galati
    A4 B5,1.6 ADP,1995
    Multumesc frumos de raspuns chiar acum ma duc sa mi cumpar filtrele si ulei. Salutare!
  20. ionutz87
    22 Aug 2009
    tulcea
    audi a4 1.6 1995
    cu placere sfatu meu e sa verifici daca e asa cum am zis cel de ulei sigur e acolo dar cel de benzina nu sunt 100 la 100 sigur eu l-am schimbat acum 2 ani
