Scaune fata si Bancheta spate - (demontare, inlocuire, montare incalzire, etc.) la A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de ionut86, 13 Noi 2008.
  1. romeo01 1st Gear Member
    26 Sep 2016
    audi a4,2.0 tdi.140cp.bpw,A6C6, allroad,3.0 TDI,2009,Tiptronic, CDYB engine
    senzorul de la incalzire scaun sofer arata 155 grade si rezistenta nu porneste.logic.ca sa i-l inlocuiesc trebuie sa desfac tapiteria.intrebarea mea:stie cineva codul respectivului senzor?rezistenta functioneaza:masurata.pe diagnoza da senzor defect.
  2. ovidiutm
    Ce cod de senzor zice acolo cand iti da eroare? Si ce cod de eroare ai?
    LIVACHE77 apreciază asta.
  3. romeo01 1st Gear Member
    26 Sep 2016
  4. LIVACHE77 1st Gear Member
    30 Aug 2016
    AUDI A4 2'0 TDI 2009
    Am si eu o problema cu reglajul lombar dar pe tester nu da nici o eroare. Am scos motorașele și le-am probat, funcționează. Stie cineva cum pot rezolva aceasta problema sau ce trebuie sa fac ?
  5. ovidiutm
    Romeo01, cea mai ieftina si fara bataie de cap (cel mai comod) e sa schimbi scaunul cu totul cu unul din dezmembrari.
    Iti dai seama ca daca nu vrei sa mergi pe varianta asta, trebuie sa desfaci scaunul tau, sa schimbi rezistenta, si in dezmembrari nu iti da nimeni doar rezistenta din scaun.
    Livache77, totul bine si frumos, insa nu ai spus care e problema la lombar.
  6. Petrov Alexandru
    Petrov Alexandru 1st Gear Member
    9 Ian 2016
    Navodari
    Audi A4 B7 Avant 2.0 S-Line (BLB ) 2006
    Salut, am si eu aceasta problema la masina din semnatura. De 2 ani incalzirea in scaune este nefunctionala, g59- short to ground. Este cineva care sa fi avut aceasta problema si curajul de a-si demonta singurel scaunul incat sa inlocuiasca acel senzor de temperatura ? Intreb in sensul ca daca as fi vazut o schema din etka cu pozitia senzorului , cu siguranta l-as da jos...l-as comanda/ l-as repara. Mi se pare unpic deplasat sa inlocuiesti scaunul pt un senzor...de temperatura.
  7. ovidiutm
    Vezi ca G59 e chiar rezistenta.
    Asta inseamna ca e lipita de burete.
    Nu mai vorbim cat e de lucru.
    Asta inseamna ca pentru "un senzor" de inlocuit iesi mai ieftin sa cumperi alt scaun din dezmembrari.
    Ai inteles acum de ce nu se inghesuie nimeni sa repare "doar un senzor"... ?!
    junglefoot apreciază asta.
  8. DrLexic
    DrLexic 2nd Gear Member
    10 Apr 2014
    Ploiești
    A6 4F, 2007, 2.0 BRE, S-line Facelift look
    Salutare!
    Rezistenta din scaune este dintr-o bucata (spatar + sezut) sau sunt 2 separate? Se poate sa mearga doar sezut sau doar spatar?
    Nu, este dintr-o bucata asta la prima intrebare si nu este raspunsul la intrebarea a 2-a.
    La profilul tau nu vad nici un Audi. Te rog, sa modifici/completezi profilul tau cu masina care o detii (in speta Audi), adica: tipul masinii, model, an de fabricatie, tipul motor/capacitate cilindrica si obligatoriu cod motor pentru ca data viitoare, daca mai pui intrebari, sa nu stam sa ghicim despre ce tip de masina si motorizare vorbesti. Uita-te la profilul meu si ai sa intelegi, cum trebuie sa arate si profilul tau. Multumesc.
  10. DrLexic
    10 Apr 2014
    Ploiești
    Multumesc pentru raspunsuri, Cristi!
    Nu am completat profilul pentru ca inca imi caut masina (un A4 B7). Am gasit una, insa pe langa alte probleme, cea mai importanta de rezolvat este cea cu incalzirea scaunului din dreapta. Ce mi se pare ciudat este ca sezutul functioneaza, dar spatarul nu... Am inteles ca se poate strica acea rezistenta de la impunsaturi puternice (ca atunci cand te lasi cu genunchiul) dar nu imi explic cum s-ar fi putut apasa atat de tare pe spatar. Alta intrebare pe care as avea-o: Se poate rezolva ceva cu demontarea capacului de plastic al spatarului?
    Eu te inteleg dar aici nu discutam despre drobul de sare si la timpul viitor. Cumpara masina si dupa, rezolvi problemele. Tot ce vrei tu sa stii este deja scris pe forum. Multumesc.
  12. remix
    remix Silver Member
    2 Iul 2013
    Audi A4 B7 1.9 TDI (BKE), 2005
    Am gasit asta in topicul similar dar pentru B6:
    Tot in acel topic sunt colegi care acuza scaune care incalzesc separat sezut sau spatar (cu sau fara laterale).
    Nu sunt la fel scaunele de B6 cu cele de B7?
    Eu stiu ca nu. Eu am scaune sport si sigur sunt diferite fata de cele normale si implict rezistentele din scaun. La masina mea din profil se incalzesc in acelasi timp toate partile scaunului. Nu mai aduceti in discutie alte modele de Audi pentru ca multe lucruri sunt diferite chiar daca in aparenta par a fi la fel.
    remix apreciază asta.
  14. ovidiutm
    1.
    Rezistenta e din 3 bucati spatar: lateral st, lateral dr si mijloc. Practic este una singura dar impartita in 3.
    Rezistenta e din 3 bucati sezut: lateral st, lateral dr si mijloc. Practic este una singura dar impartita in 3.
    2.
    scaunele de b6 si b7 sunt la fel cele normale.
    cele sport sunt deja diferente intre ele.
    rezistenta insa, e identica intre scaune.
    3.
    Nu iti fa vreun plan ca rezolvi problema incalzirii prin capacul din spate.
    Petrov Alexandru apreciază asta.
    Ovidiu mentioneaza si ca nu se poate schimba doar o bucata, daca una se strica = defecteaza. :) Trebuie inlocuite toate pentru ca nu se gasesc separat pe bucati.
  16. Catalin_1987
    Cred ca au cod separat, insa sezut - spatar.
    La Recaro B7 inclusiv partea mobila a sezutului are rezistenta ei.
    O rezistenta intrerupta se mai poate repara cu ceva indemanare, insa fiind o zona expusa presiunii, nu recomand!
  17. AlexVlăducu25 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Slatina
    Audi A4 B7
    Salut. Am si eu o problema la incalzirea din scaunul pasagerului. Pe orice treapta as da , nu se incalzeste deloc . Aveti o idee ceva ?
    Da sa faci diagnoza si sa iei la verificat toate firele din instalatia de incalzire a scaunului cu probleme.
  19. AlexVlăducu25 1st Gear Member
    8 Feb 2018
    Slatina
    Audi A4 B7
    OK.Multumesc
  20. mario vrs Silver Member
    24 Noi 2010
    Stie cineva care e siguranta pentru suport lombar electric? E aceiasi cu incalzirea in scaune? Incalzirea merge, doar suportul lombar nu. Nici la scaunul din dreapta nu merge.
    Scrie doar in germana pe capacul de la sigurante. Nici macar poze sau simboluri nu sunt....
    Pe net am aflat ca ultima dreapta jos e de la incalzire scaune, insa pentru suport lombar nimic.
