Din diferite motive (nu are rost sa dezgrop mortii) Q5-ul a venit fara incalzire pt scaunele din spate ... Aveti vreo idee daca si cum se poate monta after sale ????
in principiu se poate face retrofit la orice, numai ca masina fiind noua si deci in garantie trebuie s-o faci la dealer si astia ori te rup in doua la bani ori nu se baga s-o faca. Eu am vrut sa-mi pun senzori de parcare si dupa ce ca nu erau aia originali care sa vina "la fata" imi cereau si 16mil, si asta nu la un singur dealer ci la 5-6. iti atasez o poza cu codurile pieselor poate iti foloseste.
uite pe un forum ..e vorba de un a4 b6 sau b7 am impresia. Exact ceea ce banuiam....nu vor sa se bage pentru ca e mult de munca si ei nu au documentatia necesara pentru asta.Inca nu au aparut kituri retrofit pt a5 caci e o masina nou aparuta dar in scurt timp or sa se gaseasca de toate....poate o sa fie mai usor si mai ieftin sa cumperi direct bancheta si spatarul spate de pe net decat sa faci retrofit...asta daca nu trebuie schimbat si ceva centrala pe acolo.
Salut, am achizitionat recent un audi Q5 care dispune de aceasta optiune adica functia memorie scaune insa nu reusesc nici cum sa o fac functionala. Exista butoanele de OFF, 1, 2, SET toate reactioneaza la apasare. Apas SET, se aprinde led-ul dupa care pe 1 si se aude un beep. Dupa care modific pozitia scaunului, apas pe 1 si nimic nu se intampla . Am incercat sa inchid masina sa revin, dar tot fara rezultat. Imi scapa mie ceva sau nu functioneaza cum trebuie? A fost testata cu diagnoza de curand si nu prezentat nici o eroare. Multumesc!
Pozitia scaunului memorizata se modifica cand: - Folosesti alta cheie. Cand deschizi, masina preia toate functiile cheii respective (daca are keyless entry) - Pana te urci pe scaun apesi pe pozitia care te intereseaza, 1 sau 2 - Cand esti pe scaun merge doar daca ti apasat continu butonul 1 sau 2.
Nu are keyless entry. Si nu inteleg asta cu cheia, daca pe cheia respectiva vreau sa modific scaunul, nu pot sau cum pot face asta? mersi!
vintu tu inainte sa intrebi, ai avut curiozitatea si bunavointa sa citesti manualul de utilizare si intretinere pentru masina care o ai ? Este asa de greu sa citesti fara sa intrebi ? Este asa de greu sa faci rost de manual in limba romana ? Eu consider ca deja este o bataie de joc la adresa noastra genul asta de intrebari. Nu intreba de unde iei manualul ca este scris pe forum de ne-am plictist. Si ca sa nu zici ca nu ai fost ajutat. Daca nu iti functioneaza de nici un fel memorarea asta inseamna ca ai un "bug" = eroare si trebuie sa resoftezi masina la reprezentanta in privinta asta. Uite aici o discutie pe tema asta care se aplica si la tine chiar daca este alta marca din grupul VAG: https://vwforum.ro/topic/123363-pro...uperb-3/?page=11&tab=comments#comment-2872434
Salut, stiti cumva daca este posibil la un Q5 (Model 2014) cu scaune cu reglaj electric si lombar (cu incalzire, dar fara ventilatie) sa se adapteze sistemul de memorare a pozitiei scaunului soferului? A facut cineva si retrofit de incalzire a banchetei din spate? Daca da, e dificila operatiunea? Multumesc anticipat.
buna ziua, stie cineva vreun tutorial cum se inlocuiesc scaunele si banchetele la un audi q5? as vrea sa achizitionez unul dar are scaune din tapiterie crem si copilul meu abia asteapta sa le faca varza.incerc sa gasesc pe la dezmembrari niste scaune din piele neagra dar nu stiu cum se inlocuiesc
salutare odata cu racirea vremii am constatat ca nu mai functioneaza incalzirea pt scaun sofer.. dupa actionare buton se dezactiveza la scanare cu vcds am intampinat urm eroare; 01853 - Heated Seat; Left Front (Z45) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 233857 km Time Indication: 0 Date: 2020.10.27 Time: 12:35:00 ma puteti ajuta cu ceva recomandari? multumesc
Cine a facut diagnoza stie ce are de facut. Se verfica circuitele pentru incalzire, cablajul, se desface scaunul, se verifica rezistentele si asa mai departe. Nu mai faceti voi diagnoza si nu mai intrebati voi daca nu va pricepeti sa si reparati. Si la electrician auto profesionist, nu un agarici, ai fost ? Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema. Nu mecanicul face diagnoza ci electricianul care iti spune tie si mecanicului ce ai / are de facut.
Hello all, Am observat o problema la spatarul banchetei din spate, nu merge pana la capat si raman vreo 5 ~ 6 cm. Oare exista vreun reglaj la bancheta, astfel incat sa mearga pana la capat. Ambele parti ale spatarului sunt prea "verticale". Tin sa mentionez, ca am avut un accident si au fost demontate scaunele ( de catre reprezentanta). Datorita experientei super neplacute cu reprezentanta, prefer sa nu mai apelez la ei si sa o rezolv singur, asa ca orice sfat e perfect. Multumesc,
Hello all, Am aflat care era chestia, am tinut de maneta de rabatare si am impins spatarul pana in capat. Acum e bine, chiar foarte bine. MS.
Salutare, La Audi Q5 FY (model dupa 2017) am schimbat interiorul cu unul de S-line. Pentru incalzirea in scaune am montat si codat corespunzator un panou de climatizare cu butoane de incalzire in scaune, dar imi lipseste modulul si cablajul pentru incalzirea in scaune. Ma poate ajuta cineva cu niste coduri ? Multumesc anticipat
La masina din profil un Audi Q5 an 2010 aveam pe masina scaune de textil (reglaj electric la sofer, manual pasager si cu incalzire ambele) pe care le-am schimbat cu scaune cu piele ambele cu reglaj complet electric si incalzire. Cand le-am schimbat, toate bune si frumoase, le-am reglat pe pasager sa fie la inaltimea dorita pentru ca in fata sta deobicei baiatul meu. Dupa ce am ridicat-o si ajustat lombar si alea, am observat ca nu mai raspunde la apasarea niciunui buton la scaunul pasager. Scaunul soferului functioneaza in continuare. Am cautat pe google/youtube. Am scos mufele am dat cu wd40 pe conectori, am montat inapoi, nimic. Am verificat sigurantele, ambele sunt ok si sunt de 30 de amperi, atat la sofer cat si la pasager. Nu mai stiu ce sa fac. Cu multimetru nu stiu cum sa verific, am impresia ca nu mai primesc curent. Alta problema este ca acum fiind scaunul pasager reglat anterior si cum nu se mai misca decat asa putin am loc dedesubt ca abia am reusit sa scot mufele si sa le pun la loc, daramite sa ma apuc sa verific conectorii cu multimetru (oricum nu stiu cum sa verific). Multumesc pentru raspsunsuri
Mergi si fa diagnoza la electrician auto profesionist, nu un agarici si la care tu nu ai fost. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai. Am mai spus, o diagnoza competenta nu inseamna doar citirea codurilor de eroare. Cine nu indeplineste conditiile astea are degeaba diagnoza aia daca el doar iti arata cu degetul ca ai o eroare dar nu iti si rezolva problema.
