Scaune fata si bancheta spate la A3 8P - montare incalzire si / sau inlocuire scaune/bancheta
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de razvan87, 9 Mai 2012.
  1. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    A3 8p 2.0 tdi BKD 2005
    Nu as vrez sa apelez la altii pentru ceea ce pot face eu. Mi-e pur si simplu frica sa nu raman cu probleme ulterioare asa cum au patit alti priteni de-ai mei cu alte masini. Deocamdata nu am avut nici o problema cu retrofiturile facute de mine de vreun an sa zic asa. Sa speram ca nu o sa fie problema nici cu incalzirea :)
    Revenind firul de 6 mm nu e cam gros ? pentru 2 scaune sa zicem ca ar fi 100w insemnand un 8 .. 9 A. Nu ar fi indeajuns un 2 mm sau hai fie 2,5 mm
    Grosime 6 mm ar fi vreo 70 .. 80 A. Multumesc.
  2. Bubu1963
    Bubu1963 1st Gear Member
    17 Dec 2016
    Audi a3 1.6 fsi 2007
    Referitor la culisarea scaunelor are dreptate razvan 87.rupandu-se acele bride de plastic cablul nu mai este intins la maximum cand impingi spatarul catre in fata si astfel glisiera de sub sezut nu este actionata.Eu inainte de a lipi acea bucata de plastic am gaurit cu burghiu de 1 impreunandu-le cu sarma pentru o ridigizare mai mare.depinde si de poxipolul (lipici) folosit pentru reusita.
  3. xai
    xai 2nd Gear Member
    23 Oct 2016
    A3 8PABRX Sportback, 2011 - 2.0 TDI ( CFFB /MFL ) 140 CP
    A desfacut cineva scaunele fata la un A3 Sportback? Sau poate se gaseste un manual de service?
    Vreau sa dau husele jos.
  4. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Pai se dau ca la orice masina. Scoti bornele bateriei, apoi mufa din scaune, desurubezi si le dai afara, aspiri frumos sub ele ca o sa gasesti dezastru, etc ... la partea de dezbracat husele insa nu stiu sa te sfatuiesc.
  5. xai
    xai 2nd Gear Member
    23 Oct 2016
    Multumesc, asta era partea mai usoara.
    Poate cineva care a montat o incalzire in scaune? Am cautat pe web dar nu gasesc nimic. Un manual oficial poate?
  6. Sebisebisebi Bronze Member
    4 Apr 2016
    Satu Mare
    Eu le-am dat jos si mi-am pus incalzire, tip fagure.
    Husele pe scaune sunt prinse de cleme, husele au lamele prinse de huse si lamelele intra in niste cleme care sunt in partea scaunului acolo unde e buretele.
    Eu am folosit o surubelnita subtire pe care am bagato sub lamela si am scos lamelele din cleme
  7. SebastianArmeanu
    SebastianArmeanu 2nd Gear Member
    13 Oct 2016
    Audi A3 1.6 TDI 2012/ Fosta A3 2.0 FSI 2004
    Buna ziua. La un model din 2004, incalzirea in scaune avea alta temperatura pe acelasi nivel fata de masina actuala,un model din 2012. Mentionez ca am testat si la alt model facelift, din 2009 si masina actuala are aceeasi "temperatura" in scaune ca si cea din 2009, deci nu cred ca este o defectiune tehnica. A schimbat producatorul ceva intre timp? Poate fi modificata cumva acea temperatura ca sa o am la aceeasi valoare ca si la versiunea non-facelift?
    Nu, la ultima intrebare. Si la prima intrebarea parerea mea este ca ti se pare. Bafta.
  9. SebastianArmeanu
    13 Oct 2016
    Nu mi se pare. Voi incerca sa măsor. Oricum este irelevant in cazul in care nu se poate face nimic, rapid. Multumesc pentru răspuns.
  10. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Intrebarea ta e doar o curiozitate sau nu te multumesti cu treapta 6 de la incalzirea in scaune (nu face prea multa caldura) ?
  11. SebastianArmeanu
    13 Oct 2016
    Treapta 6, in ambele cazuri, are temperatura foarte mare. La cea non-facelift foloseam treptele 3 si 4. Acelea mi se pareau perfecte. La aceasta, pana la treapta 3 inclusiv, nu iti dai seama ca ai incalzirea in scaune pornita. Treapta 4 cred ca ar fi echivalentul la treapta 1 non facelift, 5 ar fi un 2 si 6 te arde, e diferenta mare intre 5 si 6 la cea facelift. Era o curiozitate daca poate fi setata aceeasi valoare ca sa am iarasi treptele 3 si 4 de la non facelift, dar se pare ca nu. Inseamna ca la iarna voi tot schimba intre treptele 5 si 6. Tu ce trepte folosesti preponderent?
    cosmin_moto apreciază asta.
  12. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Eu incep cu 6 dupa ce pornesc masina si cand se incalzeste ca lumea il las la 3, mi se pare suficient, 4-5-6 deja incep sa arda. :)
  13. SebastianArmeanu
    13 Oct 2016
    Deci si tu folosesti treapta 3.Acea treapta nu are echivalent la facelift. Pacat ca nu au pastrat nivelele si la facelift.
  14. Daniel Br 1st Gear Member
    24 Apr 2017
    Audi A3 1.9 TDI 8P 2008
    A pus cineva interior de A5 pe A3? am auzit ca se poate pune dar sunt mici probleme cu bancheta din spate. As dori niste detalii daca poate cineva sa-mi ofere
  15. cosmin_moto
    cosmin_moto 2nd Gear Member
    7 Oct 2010
    Audi A4 B9 Avant S line quattro 2018, 2.0 TDI 190Cp
    Salut, aceeasi problema o am si eu, pe treptele 1,2 si 3 nu se simte incalzirea absolut deloc pe treapta 4 abia se simte ca se incalzeste putin, iar pe treptele 5 si 6 simti intradevar ca se incalzesc, dar nu foarte tare. Cel putin pe treapta 6 nu arde asa cum se intampla la tine mai de graba as echivala-o cu treapta 3 de la modelul anterior, spatarul pot spune ca nu simt ca se incalzeste nici la treapta 6 daca am o geaca mai groasa. Ma gandesc ca ar fi o problema cu potentiometrele, dar nu stiu cum sa verific asta. Stie cineva daca asa functioneaza incalzirea pe modelul facelift sau chiar exista o problema?
  16. cosmin_moto
    7 Oct 2010
    Azi am fost la un specialist pentru a diagnostica problema, iar concluzia este ca rezistentele sunt duse. Avand in vedere pretul foarte mare al rezistentelor sunt in cautarea unei solutii alternative.
    Nu exista solutie alternativa mai buna fata de cea OE. Trebuia sa iei in calcul asta adica atunci cand se strica, ce faci ? Bafta
  18. cosmin_moto
    7 Oct 2010
    M-am gandit si la asta, diagnosticarea am facut-o la un membru de pe forumul vw ( cred ca este prezent si aici) care mi-a spus ca rezistentele de pe modelul pre-facelift sunt construite mai bine fiind mai rezistente fata de cele de pe modelele facelift. Ma gandesc sa iau din dezmembrari un interior de pe un model pre facelift pe care sa il probez sa se incalzeasca bine si apoi sa mut tapiteria mea pe acele scaune. Poate sa imi confirme cineva daca intr-adevar interioarele mai vechi au sistemul de incalzire mai rezistent?
  19. SebastianArmeanu
    13 Oct 2016
    Eu cred ca sunt diferite nivelele intre panoul de clima facelift si cel non facelift. Sunt colegi care au schimbat panoul non facelift cu cel facelift si acum au aceeasi problema, nu se mai incalzesc scaunele ca si cu panoul non facelift.
  20. cosmin_moto
    7 Oct 2010
    Voi verifica cu un panou de clima non facelift pentru a vedea daca este vreo schimbare
